лучше бы не спрашивал, завтра пойду разбирать, и в лес за дровами. Блин в лесу волки(лесники). Куда бедному кристьянину податься.
у нас идеш в лестничество береш путевку 1.5 тыч и за пять дней можеш вывести любым транспортом 5 кубов валежник, горелый, сухостой
в принцыпе с путевкой в руках и наличием сноровки можно вывести за эти 5 дней и б......... кубов
сейчас вот сосед фермер как погода станет повезет нашу компанию желающих (чел около 20ти может уже и больше) чистить свои лесополосы начнем с первой 800х30(всего три) глыдючей акации кто не знает это такая с "маленькими" многоконечными шипами бывают и по 20 см. но деватся не куда условия выгодные с нас пилы и работа погрузка дров сжигание мусора и стимость соляры на доставку сколько успел напилить то и твое транспорт его взамен получает чистые лесополосы и мир с лестничеством
надеюсь подзапастись дровами
Есть такой коэффициентик как ток в квадрате умноженный на время. Определяет нагрев контактных соединений и проводов.
Даже затягивание провода в клемме при сечении 10 кв.мм. надо производить в несколько приемов - медь материал текучий при механических нагрузках - ослабевает затяжка контактов со временем.
"Электричество - хороший слуга, но плохой хозяин"
чтоб пидо......ам не досталось от меня ни одной копейки
Дровишки - это хорошо, но вот как автоматизировать процес? вот в чем прелесть газа!
Сам каждие 3-4 часа подбразываю в своего буржуя дровишки, хожу как зомби, щас вот накидал, посплю пару часов и о5ть, потом жена проснется а дрыхну))) вот такая канитель.
Как ни странно на таких токах даже пайка не особо спасает - требуемый прогрев провода для нормальной пропайки приводит к подгоранию изоляции провода.
50-200 Ампер - самые "чудные" токи ...
Я не электрик , а агроном , всю проводку делал сам . У меня нет контактных соединений всё пропаяно
коммутирующая , защитная аппаратура на вводе у вас по любому есть
при хороших сечениях жил и неправильно подобранной (неисправной) защите или при ее отсутствии получить пожар при КЗ в нагрузке на раз плюнуть
при неправильной затяжке клемм, контактов на
счетчиках , коммутирующей, защитной аппаратуре и тд. контакты уже начинают(с разной скоростью) выгорать при нагрузке
бывает приезжаю к кому нибудь смотрю на состояние эл. хозяйства и обьясняю людям что родились они под счастливой звездой (а они не верят думают что это все несерьезно )
и таких случаев полно
каждый ведь думает " со всеми случается а со мной нет"
с дровами в плане длительности горения надо искать пробовать
не может быть чтоб кроме булеров и пиролиза альтернативы не было
у меня немного проще есть подсолнечниковая шелуха процес автоматизируется почти на 100% топится расчитываю в основном ею
дрова на случай сильных морозов, или резерва или днем или когда есть время ходить кидать у меня жена компьютерная полуношница в прошедшие морозы в основном ночью и топила , главное чтоб было чем как говорится
А нам от хрена уши дают. Хотя знаю, что закон такой есть. Поэтому и пожары....
У нас телега тополя 4200. Лучше в карман эти бабки положить, чем государству отдать за путевку. Суки лесники! Поэтому сам бля, без ансамбля ныряю)))))
врать не буду почем возят тополь у нас незнаю ,знаю что точно не 4200 (офигеть цена) очень часто едеш очень крупные чурбаки тополя валяются возле трассы где немного а где и целые полосы поваленные народ потихоньку пилит забирает кто легковыми кто грузовыми
газон с небольшим верхом акации пилянной по 20-30 см стоил в прошлом году 4-4500 р сейчас подорожал в среднем на 1000 бывает и дороже смотря куда вести
а в этом сезоне сельхозник с прицепом 5 тон шелухи у нас возили за 2000 р на заводах самовывозом отдают в основном бесплатно или за символическую плату
у вас же тоже по идее должна быть???
хотя вчера общался с соседом несколько дней назад он приехал из ваших мест привезли семечку говорит у нас в крае уже после новогодних праздников семечки на переработку не было (свою всю переработали) сейчас везут к нам ото всюду
так что вполне возможно в следующем сезоне буду топится шелухой с подсолнечника выросшего у вас или еще где то дальше
если вас или еще кого интересует могу с оборудованием для отопления подсолнечниковой шелухой помочь но об этом в личку
Уважаемые электрики! От чего может задымиться понижающий трансформатор( с 220 на 110v, питает СД-лампу)? И если задымился, то все, перегорел?
1 КЗ в самой лампе
2 КЗ в кабеле лампы
3 несоответствие мощностей транса и лампы с вытекающей отсюда тепловой перегрузкой транса и дальше межвитковое КЗ в одной из обмоток бывает и в двух сразу
межвитковое КЗ бывает и из за "старения" потери диэлектрических свойств изоляции обмоток
бывает еще из за повышенной влажности
если хорошо завонял не говоря о дымке то в утиль его
спасибо. Не радует. Подключала сначала в присутствии физиков ( соответствие мощностей проверяли через Латр, кажется), потом с электриком. А КЗ в лампе или проводе как-нибудь видно? Т. е. что сейчас делать- новый транс искать или провод у лампы менять?
физики сейчас в дефиците с электриками попроще
короткое замыкание бывает определяется и визуально ну а вобще нужен тестер(мультиметр) или простенький омметр
я вам всех тонкостей разяснить увы при всем желании не смогу как говорится это не телефонный разговор
да и опыты с высоким напряжением неподготовленному человеку могут дорого обойтись
у вас я так понял есть поблизости электрик вам проще с ним эти вопросы порешать
ну а транс , искать нужно если конешно лампа цела (электрик ,да и физик тоже сможет) "прозвонить" ее
если транс мощный и в перспективе количество запитываемых ламп для него увеличится то может тогда есть смысл его перемотать
посчитайте цену перемотки и цену нового или бу и вам станет ясно
ссылку на ваш котел скиньте пожалуйста интересно посмотреть
Увы нет не только ссылки , но и самих фото ( котёл не мой) , дело было прошлой весной . Фото делал и выкладывал по просьбе Кирилла Бурсала , поробуйте обратится к нему , будем надеяться что у него память получше .
лампу проверяли- она сначала вообще не горела. Перепаяли пару синих диодов, которые успели перегореть. Обидно, даже не успела убедиться, что диоды не с той длиной волны или не той конфигурации. Кстати, на стадии всходов у петунии уже видно разницу в зависимости от источника освещения. Пока лидирует люмка флюора-)
Нужен совет - срочно! Муж уехал - без него капец! Срочно нужна лампа для досветки...Вернее лампа есть Филипс 250 Днат. Пошла купить пускорегулирующую аппаратуру к ней. У меня к двум таким есть электронные.... короче в этих долбанных магазинах к Днатам ничего нет.... Продавец сказал что можно купить дроссель для ДРЛ и Изу..... Я засомневалась - брать не стала.... Тем более у нас есть какой-то рабочий пускатель для ДРЛ 400(муж правда говорил, что надо еще какой-то конденсатор примонстрячить), а так работает..... Может проще Лампу ДРЛ просто купить? Насколько она хуже Дната? И можно ли вообще с ДРЛ-дросселем Днат запускать? Может я напрасно не купила? Что может получиться если все-же Дроссель ДРЛ 250+Изу и вкрутить ДНАТ 250?????? Плиззззз.... просто катастрофа. Не хватило досветки - перестарались с рассадой(вернее слишком много ее оказалось) ламп не хватило...
А-уууууу, народ - спасайте.... А может 250 Днат лампу можно к Дросселю от ДРЛ 400 подключить
Спасти вас может только местный электрик. После того что вы написали, советовать что небудь, я бы побоялся. Этоже электричество, с ним шутки плохи, а вы может это или это подсоеденить. Подсоеденить можно что угодно а оно как бахнет. У вас какой небудь опыт с электричеством есть(поменять лампочку не считается)?
Ну соединят все в магазине.... но мне не верится что дроссель от Дрл 250 будет работать с Днатом 250 нормально....Или КПД значительно упадет или что-нить бахнет.... А вот если к дросселю ДРЛ 400(ну кажется там все в сборе вместе с ИЗУ) черная коробка советская еще, только конденсатора нет - вот если к нему Днат 250 подключить? Гореть будет? И вообще - чего ожидать в этом случае??? Я в электрике плохо....сижу Электрические форумы и сайты читаю... Пока читаю - растения орут - давай свет!
Ну электрика я думаю найду, но у нас электрики такие..... скажут - давай все причендалы - подсоединю...Но как работать-то будет? И не хотелось бы лишние деньги платить за э-во и терять КПД лампы..
В таком случае слушайте, дроссель от Дрл 250 будет работать с Днатом 250 нормально, правда ресурс его немного уменьшится... А вот если к дросселю ДРЛ 400(ну кажется там все в сборе вместе с ИЗУ) черная коробка советская еще, только конденсатора нет - вот если к нему Днат 250 подключить? Гореть будет, ярко ярко, но совсем недолго. Конденсаторы нужны, что бы немного с экономить электричества. В вашем случае лучший выход к дросселю ДРЛ 400(ну кажется там все в сборе вместе с ИЗУ) купить лампу ДРЛ 400. На рассаду самое то. Под днатом рассада тянется.
Так ведь у ламп ДРЛ КПД в 2раза ниже чем у ДНАТа такой же мощности.... У меня две Днат по 250 висят - не заметила вытягивания рассады... правда я подсветку использую не постоянно, а только вечером - для продления светового дня. А днем для них естественный свет в помещении с большими окнами...
сейчас вот сосед фермер как погода станет повезет нашу компанию желающих (чел около 20ти может уже и больше) чистить свои лесополосы начнем с первой 800х30(всего три) глыдючей акации кто не знает это такая с "маленькими" многоконечными шипами бывают и по 20 см. но деватся не куда условия выгодные с нас пилы и работа погрузка дров сжигание мусора и стимость соляры на доставку сколько успел напилить то и твое транспорт его взамен получает чистые лесополосы и мир с лестничеством![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
всё пропаяно ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
золотые слова![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
резервная печь ,печи должны быть полюбому
у вас шелуха есть ???
в принципе опилко тоже хорошо автоматизируются
Ока невидаль, секрет Полишинеля , аж прямо в личку
А я тут котёл автомат выкладывал в теме и ни чё
зря Вы так....
я имел ввиду помочь с приобретением или полностью или отдельных узлов
а то модератор расценит это как рекламу , оно мне надо .....
а так ради бога появиться время сфоткаю расскажу покажу в общем чем смогу помогу
да ладно бывает , ничего страшного
тоже прошу прощения а то бывает слишком заумно выражаюсь в постах
(кстати было недавно прощенное воскресенье)
1 КЗ в самой лампе
2 КЗ в кабеле лампы
в общем кратко так обстоят дела![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Лампу проверить.
Скорее всего в ней неисправность.
Забыла написать -есть еще дома Лампа ДРВ 500 - может можно её????
А-уууууу, народ - спасайте.... А может 250 Днат лампу можно к Дросселю от ДРЛ 400 подключить?
Пока читаю - растения орут - давай свет! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
