СМД Кожух маховика прикручивать к блоку с прокладкой или без нафига она там? [изображение]
Мне старый тракторист советовал чтобы ставил прокладки везде где можно её поставить,тем самым прокладка поглацает мелкую вибрацию,и не даёт для самопроизвольного отпускания,одним словом я ставляю между блоком и картером маховика всегда.
Подскажите,а чем отличается доновский стартер от камазовскаго? Ну кроме носка естествено. А то мне один мужик доказывает что камазовский лучше доновскаго типа лучше крутит, а я так посмотрел маркировка то у них одинаковая ст 142
Это сообщение будет удалено автоматически 23-12-2018 в 10:26:21 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Полистайте интернет и найдёте . разница в мощности дон 7с копейками камаз 8 с копейками киловат .
Вы расуждаете как буто вы ремонтируете двигатель не для себя а кому то ставить не ставить,если так рассуждать то можно и масло в поддон не заливать нафига оно там?
На комбайнах Нива шли крышки без механического привода моточасов. Мне попалась такая. Разсверлил отверстие и немного подработал напильником, поставит привод с МТЗ. Данной доработкой пользуюсь уже лет пять на комбайне Нива. Где то в марте собираюсь что то подобное сделать на ЮМЗ.
Спасибо за совет такой вариант тоже рассматривал только не через такую крышку , а чтоб выточит шайбу проставку и установить привод с МТЗ , таких глухих крышек не встречал. еще вопрос, на мтз идет два вида 1800 и 2500 оборотов.
Подскажите у меня блок 22, головка 22, поршня смд 20 под маслофорсунки, коленвал без грузов, стоит турбина какой это смд? И как стсвить метки на шестерни тнвд т-т или т-н?
По рекомендации завода т-т.Сколько писать то можно....А уж как ставить,решать Вам.СМД-20-19.
Как то собирал двигатель шестерки все прокладки пазал герметиком думаю ух как хорошо будет не тошто бежать или сопливить а даже потеть не будет зовел чуть поездил как начало сочится а до этого другой двигатель при сборке пркладкимазал старым добрым солидолом и получилось гораздо лучше после того сколько соберал моторы герметикам не пользуюсь в исключительных случаях при деформации поверхностей ну и прокладки нужно выбирать
Мужики посоветуйте купил бу корзину сцепления нового образца дт 75 а 41 а там нету 3 пружын хватит ли 9 пружын для ЮМЗ с СМД 15?
Хватет с головой.
Тоже себе сам установил смд на юмз. Обращайтесь.
А я кожух смд под пускач пытаюсь состыковать с промежуткой юмз .
Нужен носок стартера смд 31. Или может кто ставил стартер камаз со штатным носком?
На юмз камазовский носок не подойдет а на ниву подойдет.
КАМАЗ не станет втягующее будет упираться в лонжерон.
Дякую мужики
Хотя на д65 прокладки там никогда небыло .
Мужики может у ког есть на прдаж привод тахо спидометра на СМД обошол кучу магазинов негде не нашол только Д 240 .
Привод покупал как на МТЗ-80. По поводу сколько оборотов честно не знаю.
Мужики когда при ремонте двигателя ставите новые прокладки герметиком обизательно мазать ? Раньше мазал солидолом .
Я стараюсь мазать.
Никогда не мазали...смысла не вижу.
спасибо Вам за ответ.
