Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 59 из 71
2105 сообщений
Cашко пишет:
Алекс вникните в суть вопроса
А Вы вникните в суть ответа...А то ещё и начнут покупать универсальные,думая что любого вращения...(есть и такие люди кстати...,не здесь на форуме,а например у нас в магазине.) hi
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
А Вы вникните в суть ответа...А то ещё и начнут покупать универсальные,думая что любого вращения...(есть и такие люди кстати...,не здесь на форуме,а например у нас в магазине.) [изображение]
Ну на счёт магазинов так это отдельная тема встречал и таких интересных, не только реализаторов но и хозяйвов магазинов. которые в запчастях полный ноль.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
По гидравлике я уже выкладывал,наверно и здесь выложу.Универсальный корпус насоса нш- 32 плоский,нутряк остаётся прежний а находим крышки с левым вращением и правым.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стартер дон 1500 встает на все 3 отверстия в кожухе? Или нужны доработки?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Александр_ua_km пишет:
Если с смд-31 то да, а если с ямз то нет
09.01.2017 - 00:58
: 237
Sasha2 пишет:
Спасибо большое,да с смд 31
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Sasha2 пишет:
Незачто. Я ставил стартер камаз,а носок стартера взял с доновского стартера смд-31. Маслает хорошо. Летом заводу двома 60 АКБ.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Sasha2 пишет:
Sasha2 пишет:
Ну а бендекс нужен с ЯМЗ на 11 зубов , или вы сам стартер маслаете также можно и на дон 1500 поставить мазовский бендекс и радоваться, если сами переделивали значить должны быть в курсе , если начитались , то не нужно вводить людей в заблуждение
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Cашко пишет:
Sasha2 пишет:
Sasha2 пишет:
Я в курсе. Бендикс 11зубов с ямз. Летом заводу 2 АКБ 60.
А в чем замечание непойму???
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Вопрос касался установки тобеж крипежа а не експлуатации.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Sasha2 пишет:
Не сортесь я за бендекс знал что нужен на 11 зубов. А на щет крепления к кожуху был неуверен так как стартера у меня на тот момент небыло, а стоял вопрос покупать или нет.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Порвало коленвал на юмз с смд. При роскатке обнаружил трещины на карьере сцепления. Лечится или под замену?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha2 пишет:
Лечится, электроды по чугуны, запилить фаски с двух сторон и про варить.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
А греть надо?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha2 пишет:
А греть надо?
Нет,я не грел,у себя блок варил и головку.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Устанавливаю СМД на ЮМЗ, картер маховика чьего производства лучше установить, выбор в нете большой, общий вид тоже разный. Кто какой устанавливал?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Как по мне,картира отливают только в Запорожье,вы бы хотя бы примеры производителей написали для совета.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Маховик и сцепление старого образца подойдёт или нет?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Анатолий Ст пишет:
примеры
Звонил на ЛОСК, говорят сделали в Днепре.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
Я в свое время на комбайне заменил его, на нового образца. Не помню уже, по какой причине? Считаю, что этот вариант устарел и не стоит с ним связываться. Делать так уже делать по настоящему.
И еще момент. Как туда воткнуть диск ВОМа? Конечно за ВОМ в этой теме говорили уже. Но я тему только вскользь просматривал.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ЕС пишет:
Ставим первый диск от ЗИЛ-130 на шариках второй от ЮМЗа вала отбора , выжымаюца вмысте , работал с опрыскивателем рушаеш и начинает брызгать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВЕМ пишет:
Я ЗИЛовский диск даже не представляю на шариках. На ЮМЗе лет двадцать отработал с ним. Там демпферные пружины.
ВЕМ пишет:
А если надо сначала раскрутить например роторную косилку, то как тогда?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
ВЕМ пишет:
ВЕМ пишет:
На нентрали роскрутил,включил скорость и поехал,а как косят косарками с прыводом от колёс,розгонная полоса присутствует в крайнем случае.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Можна, но нежилатильно,проблемы появляется с диаметром расположения лапок,на смд18 корзине присутствует кольцо на лапках,это упрощает подгонка до выжемного,а так есть проблема.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ЕС пишет:
Уже есть такие . Точно такой как и Юмзовский только большего диаметра. И на вал отбора тоже на шариках .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Анатолий Ст пишет:
Спасибо, понятно. Корзина есть нового образца, маховик надо искать,а был, товарищ попросил на СК-5. А вентилятор охлаждения 6-лопастной СМДовский обрезанные лопастя?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Да,я подрезал,но есть хлопцы которые ставили родной юмз на смд помпу через переходник.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
[quote=Анатолий Ст]
Спасибо!
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
электрод цч-4 в помощ по сварке чугуна.маховик лучше нового образца
14.02.2014 - 18:48
: 773
Sasha K. пишет:
Я варил Полуавтоматом smile3
