Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 44 из 71
2105 сообщений
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Первый этап пройден. Установка СМД-22
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Сегодня прикупил с дизель генератора Радиатор с консервации еще СССР .
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Cашко пишет:
Сразу сними верх бачёк и впаяй в горловину тубку отражетельну.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Vasiliy1715 пишет:
А как будеш передок ставить.Шкив длинней одно ручейного.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
По советам коллег с форума. подрезал втулку с пальцем.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Переднее крепление на двиг. зоводское или смд.Если смд то нада двигатель выставлять.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Хомут СМД
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Хомут СМД
Себе делал ,хомут смд а уха приварил юмз.Все стало по заводскому.Когда лопнула сварка,двигатель перёд немного просел .Ето повлеяло немного на сцепление.Нада отпустить болты кожух промежутка.Передок опускать подымать чтоб кожух плотно стал к промежутке. Тогда будеш знать точну толщину втулок.А иначе будуть бока.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Хомут СМД
Ничего не мудрил и не варил, взял хомут СМД поставил на движек. прикрутил ланжероны, закрепил хомут к ланжеронам подкотил передок.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Хомут СМД
Каждому своё.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Vasiliy1715 пишет:
Я пластины к которым крепится передняя опора не приваривал к лонжеронам. Они у меня крепятся каждая двумя болтами к рамке и в плотную прижаты к лонжерону. Держит отлично. Пару раз пробовал подтягивать, ни чего не ослабло.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Николай.65 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
а фото можно? fotku
: Киевская обл.
17.10.2014 - 18:40
: 33
видео, не снял поломалсь телефон, заводили трактор без воды, завелся сразу правда давление было 6 и больше даже сам датчик сломало, вопрос такой, может кто то щас собирает, где регулируется давление на насосе???
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Oleg81 пишет:
а фото можно?
Фото уже есть, #1271 на предыдущей странице.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай.65 пишет:
Oleg81 пишет:
а фото можно?
Вот еще одна.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Олег Корженко пишет:
Смотри клапан тот что на блоке, что под стартером может заклинил, затем снимай поддон и смотри редукционый на насосе может зажат.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Николай.65 пишет:
Николай.65 пишет:
Oleg81 пишет:
а фото можно?
Вот еще одна.
спасибо
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Маленький фото отчет по покупкам СМД-22
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Vasiliy1715 пишет:
Поршня только под 23 голову.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Точно yes3
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
svv-50 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Всем привет! гильзы на герметик садить или можно мыльной водой помазать что бы легче зашло? а то резинки вышли наружу.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Vasiliy1715 пишет:
Я мажу литолом,герметик будет в радиаторе в сотах.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Всем привет! ребята что куда подключать, а то на СМД топливной лишняя трубка, не так как на ЮМЗ.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Vasiliy1715 пишет:
Цифра 1 на фото на ФТО ,4 от ФТО ,2 от фильтра отстойника и сюдаже 3 длинным штуцером либо 3 пустить в бак
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Сергей 62 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
Спасибо не понял нихера.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Vasiliy1715 пишет:
Вроде бы на русском написано, ФТО. Фильтр тонкой очистки . Як воне буде на мове я не разумию.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Сергей 62 пишет:
Vasiliy1715 пишет:
это я понял что фильтр тонкой очистки, в общем не понял, но ладно я нашел схему
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Vasiliy1715 пишет:
Василий на схеме под номером17 стоит трубка вот её можно не ставить.Со штуцера под номером 2 на схеме пустить трубку прямо в бак ,в левом углу бака ,если смотреть по ходу трактора есть пробка туда в ворачиваеш штуцер. естественно клапан номер 2 оставляеш на месте .очень хорошо прокачивается система и зимой топливо сливается теплое в бак.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Ребята прочитал про мтз топливную на смд , есть возможность установить . Исправте меня или уточните , нужно поменять переднюю плиту на юмз , грузики поставить с юмз , и поставить переднюю шестерню с смд? Подскажите кто такое делал нужно топливщику сообщить фронт роботи.
