Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 42 из 71
2105 сообщений
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Тоже собираюс стартер на 4.2Квт купить.Раскажите подробнее про етот дивайс спасибо!
: Киевская обл.
17.10.2014 - 18:40
: 33
тарикат пишет:
завтра буду уже на базе сниму видео для вас, я прбовал ради интереса (я незнал подойдет ли бендикс, то ли вращение).
так как у нас есть ХТЗ 121 там мотор смд 23, так туда он не подходит бендикс не подходит (втыгующее срабативает и все).
чисто теоретически P=I*U формула мошности, так как наприжение 12в мошность 4,2 квт, то сила тока должна бить в районе 350 А, или я что то не щитаю, кто то можеш подскажет??
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Вот Литовский сайт на стартер под смд 14-23 http://catalog.jubana.com/ru/starter/123708326
: Одоев
19.10.2015 - 20:56
: 67
Вчера было минус 5. В поддоне стоит тен 1,2 Кв. Включил примерно на 1 час. Стартер магнетон по моему 2,7 Кв. Аккумулятор один 190. Включение и отключение декомпрессора я сделал из кабины. Раскрутил на декомпрессоре и завелся с первого раза. Трактором в основном пользуюсь в полевых работах, про плюсовых температурах., поэтому меня все устраивает. По осени при нуле заводился без подогрева. При переделки стартера консультировался с товарищем ТАРИКАН, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Олег Корженко пишет:
тарикат пишет:
Мужики про стартера уже разжовано тысячу раз на форуме Бендекс с СМД 23 такой же как СМД 31, на 10 зубов он не пойдет . Надо 11 зубов. как ты не считай 12 в тебе будет мало емкость надо набирать вот раньше на МТЗ завод ставил 2 шести вольтовых но там ампераж был большой их хватало начали ставить по одному 12 в начались проблемы с запуском . Ты не смотри на Тариката он живет в Болгарии ты сравни их климат и свой я живу вроде на ЮГе и то у людей с этими стартерами проблемы при запуске на 12 основном 24 . и посчитай по цене стартер камаз б/у 3500грн два АКБ ст 100 - 4000грн и того 7500грн , твой крутой стартер 4500грн плюс АКб180- 4300грн итого 8800грн и если не хватает для запуска покупаем еще один СТ 100 плюс еще 2000грн. теперь решай стоит ли эта красота таких вложений.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Nikolai_76 пишет:
Вчера было минус 5. В поддоне стоит тен 1,2 Кв. Включил примерно на 1 час. . При переделки стартера консультировался с товарищем ТАРИКАН, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
thank_you thank_you good
Не однажды я сказал что,лучший вариат КАМАЗовский стартер под 24 вольта.Проста у меня 12вольт хватает и вес автопарк на 12в 180 Ач.Пришлось либа АКБ покупать,либа стартер переделать.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Дело помаленько тронулось , вчера купил смд 14 ( 7500гр) . Сначала думаю разобрать посмотреть што да как внутри.Мотор стоял на кране , кран порезали в лом а мотор я викупил.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Вот нарил в нете фирма с Днепра предлагает комплект переоб. юмз под смд 11371 гр. Картер маховика , маховик и корзина сц. юмз под смд усиление, передняя опора, диск сцепления.Может кто интересовался таким , стоит покупать. На моторе которий купил маховика небило, вот и думаю может заказать комплект.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Небери ты махови СМД под ЮМЗ. и поиши немного подешевле КАртер маховика чугуный а не легкосплав
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Буду везти апаратуру на ремонт , до каких оборотов можна раскрутить смд 14 что бы нечево не сломать.Что сказать мастеру, а то смотрел видео так там мотор раскрутили больше 2000 об. Как бы нехотелось штото порвать.
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Если будет СМД 15 то обороты 1800 с головой хватит чтоб не наделать горя.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Если хочеш класику СМД14 то 1800.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
александр 2 пишет:
Если хороший топливщик то зделает как книжка пишит,а тюнинг себе дороже,
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Саня вот номер телефона 0957992584..себе тут заказывал кожух чугун и переднюю опору ,сцепление ставь СМД.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасиба за ответы . Вчера бил на авторинке спрашивал за стартер сказали што делают с камазовского и доновского цена 3500 гр, на 11 зубов и если я правильно понял то он получается 14 кв.
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Нет ты ошибаешься стартер 7.2 Квт и 10.5 лошадок это по паспорту.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Ну харашо будем по немножко начинать мастерить работи непочатий край.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Всем привет! заказал редукторный стартер 12В 4.2КВт попробую отпишусь, так что не спешите с покупками. Один парень говорил что с таким стартером ему хватает летом акум 90ач, а зимой в морозы крутит 190ач.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Возник вопрос ! !! Снял поддон а трубка которая идет с мас. насоса в блок с правой сторони и на левую сторону не подходит , нужно перегибать или есть в продаже ?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
александр 2 пишет:
Проще купить ,но можно и перегнуть.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Я перерил нет но трубку нигде не нашол.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Я перегибал ее хватает в полне .
22.12.2015 - 23:02
: 196
александр 2 пишет:
Вот простое решение, как сделал Vasiliy1715.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасиба ребята буду завтра резать и варить.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
александр 2 пишет:
покупал трубку в МОТОР-АГРО в Харькове инт. магазин.
: Херсон
07.12.2016 - 11:33
: 55
Всем привет! короче кинул движок на трактор, теперь проблема не могу подкатить передок, шкив упирает в палец лобовины. Мне что нужно удлинять лонжероны? если да то нужно удленить примерно на 5-10см. Или есть другой выход?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Vasiliy1715 пишет:
Подрезать балку. У меня так. Ремень свободно проходит.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Vasiliy1715 пишет:
Режь лобовину в месте с пальцем, и не заморачивайся с удлинением.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Реж чтоб ремень можна было б просунуть.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Vasiliy1715 пишет:
Если у Вас так много неподгодит ланжерон, увас шкив сел полностью? .Все должно подходить, с одноручевым шкивом проблем нет , а вот с дворучевым чтобы надевать ремни нужно подпелить под углом палец с корпусом, и лиш длятого штобы ремен одевать.
