Я так понимаю что все довольны капиталовложениями в смд .
Если за эти деньги мажно было взять хотяби 10лет джондир класа 2, то я недоволен
Что то я вас непонял,ищё раз и помедленей,за какакие то деньги можна было взять Джоника??.А после покупки нада было бы хранить мешок зелёных в погребе для его ремонта,так? если нет то поправте меня!!.
а помечтать даже не даете про законцервирований Дж
Тьфу ты,а я грешным делом подумал грец зна что,вы так больше не шутите.
Всем привет! такой станет стартер на кожух смд-юмз. Стартер на SMD СМД 14 15 18 20 21 22 24; Jubana 12 вольт
Да станет но вопрос хватит ли ему 12в не всегда МТЗ на 12в заводяться кидают перемычку на 24в тогда с пол оборота .
Трактор работает максимум в +10 тепла. дальше он спит до весны. так и сделан под СМД то думаю должен крутить. Я думаю редуктор там неспроста ставят. Это как у меня был москвич на старом заводском стартере. крутил медленно и хреново. Поставил редукторный как веялку крутил даже на слабом Аккумуляторе.
Доброго всем здравия. Ребята, подскажите пожалуйста какая толщина(высота) отжимного кольца на сцеплении СМД18?Здесь кто-то писал,что нужно добавить толщину кольца,что-бы выжимной не спадал с корпуса отводки,а теперь не найду станицу.
На кольцо сцепления СМД, навари кольцо выжемного ЮМЗ.
Здравствуйте друзья подскажите пожалуйста я тут запутался с этим кожухом маховика со маховиком и сцеплением смд на юмз .
У меня двигатель смд 18 ищу кожух маховика (смд18 для юмз) в интернете пишут только кожух маховика для двигателя смд 15 и маховик другой не смдовски!!! маховик СМД под корзину ЮМЗ или венец меняется на смдвском маховике ?
Кто знает по подробнее напишете заранее спасибо !
купил кольца хер знает куда и как, меток нету кольца разных цветов, нарисовал как мог, кто подскажет?
мичуринские можешь сразу выкидывать-сколько раз ставили-на сезон не хватает.купит лучше одесские,стапри,бузулук.ну если всё же хочешь поставить чтоб деньги не пропали то светлое кольцо сверху ставь.на кольце должна быть надпись тор или верх.разгоняй так чтобы замки не выходили на поршневой палец.маслосъёмному без разницы как стоять-если оно симметричное в разрезе.
Всем привет! купил кольца хер знает куда и как, меток нету кольца разных цветов, нарисовал как мог, кто подскажет?
Верхнии кольца,поменяй местами.
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
Так в нете правильно и пишут. про кожух.Покупаеш кожух маховика СМД-15,(по криплению на блок он такой как СМД-18),маховик и сцепление можеш оставить своё,а если деньги лишнии,то покупай маховик СМД под корзину ЮМЗ.
мне нужно поршневую менять, это я так хотя бы сезон откатать. меток надписей нету на кольцах
Перечитай тему там всё уже описано и не одином экземпляре, к описаниям прилагается ФОТО.
Етот ролик смотрел www.youtube.com/watch?v=-o_PqZ-_4W8 ,вот и у меня лепестковое сцепление захотелось!Прошу знатков,подскажите подходит ли корзина КАМАЗа на СМД(только корзина,без маховик)?
тарикат пишет:
На 18 маховик не станет можно попробовать на маховик старого образца.но там тоже без токарных работ не обойтись.
Если у вас маховик СМД 14 как на видео по сылке поддва диска то там все понятно опеределки посмотрите внимательно. Если у вас маховик смд18-24 то переделка не очень отличается сделать новые шпильки и упорные втулки нужной длини и пересверлить отверстие подрезби шпилек под камазовскую корзину.
Я на 12 вольтовой редукторной стартер завожу-на акумуляторе Varta170ач он хорошо крутит и сразу заводится двигатель.
Стартер МТЗовский с переделанном бендиксе,но я вам рекомендую Jubana редукторной 12волтовой(если у вас надо 12 волтовая инсталяция сохранить)
Мы собираем такой трактор идея зародилась давно но начать такой проект удалось только недавно, мы купили тот юбановской на 4,2 кВт но проблема в том что я пробовал крутить двигатель и один акб никак его не тянет (пол оборота и все), и тут увидел ваш смд со стартером мтз, сам стартер МТЗ у меня есть переделать тоже не проблема, вопрос ту такой, какая у вас шестерня на бендексе стоит (от чего она), и как именно вы переделалить само крепления на стартере, выточили заново, или обточили заводское.
извините за ошибки, и за то что может називаю не все своими именами
Олег Корженко][quote=тарикат][quote=Олег Корженко пишет:
тарикат пишет:
Мы собираем такой трактор идея зародилась давно но начать такой проект удалось только недавно, мы купили тот юбановской на 4,2 кВт но проблема в том что я пробовал крутить двигатель и один акб никак его не тянет (пол оборота и все), и тут увидел ваш смд со стартером мтз, сам стартер МТЗ у меня есть переделать тоже не проблема, то такой вопрос какая у вас шестерня на бендексе стоит (от чего она), и как именно вы переделалить само крепления на стартере, выточили заново, или обточили заводское.
Заводскую стачуешь, мазовскую протачиваешь, наприсовываешь затем обвариваешь перечитай тему там всё описано поставь стартер камаз и будет тебе счастье ,
Стачивай родной бендекс ,протачивай ЯМЗ на 11 зубов напресовуй обваривай и гари если ты уверен что тебе 12вольт хватит прще поставить Камаз дешвле и надежнее.
В принципе как Саша сказал,так я и делал,только там запресован и приварен кусок Нивовский бендикс.На стартере под мордачку есть выступ-его нада проточить,иначе никак в кожух маховика не залезет.Етот выступ по наружи у МТЗ 100мм,а у СМД -80 мм.Тоже шпильки делал резбу в одной сторану 12в другой 16мм.Другие размеры не помню.Если у вас очень надо размер ,после завтра разобру и все подробнее замерю .С какой АКБ попробавали крутит?Крутит ли под декомпресор?
ДА.ДА.ДА.
Нетто слово что довольны ! Это два разных трактора.
Вася а фотки вашем тракторе куда?
Спасибо,Анатолий, понял.
[quote=САМВЕЛ САРИБЕКЯН]Здравствуйте друзья подскажите пожалуйста я тут запутался с этим кожухом маховика со маховиком и сцеплением смд на юмз .
Крепление кожух маховика от СМД 14 до СМД 31 одной и тоже.У меня двигатель 21-кожух15.
Куда должна смотреть стрелка на поршне? или замки на шатунах к какую сторону?
я хочу поставить МТЗовский стартер на 12 в
