Принял решение как моего трактора назвать!Решил вспахать 1.5 гектара,пришел мой друг-хотел увидеть как трактор работает(у него ЮМЗ с родной двигатель).Ну давай покататся сказал,сделал 2 борозды,из моего трактора выходил и сказал"ВОТ КАК НАДО!!!!".Так ипринял решение трактор ЮМЗ ВКН назвать!
Всем привет! купил двигатель СМД 22, скинул поддон снял коренной и шатунный вкладыш, на шатуне БН2 а корень БР1 это норм или нет? а то по СМД я не вкурсе.
Эту муфту нада немного доработать, перед установкой,померять дльну и поделить пополам,потом прорезать канавку на глубину шлища под штопорное кольцо.Муфту ставить что бы штопорное кольцо попало между дисков.
Василий не заморчивайся с етим муфтачки,ставь диск сцепления ЗИЛ 130/131 усиленны и диск А-41 (он ДТ-овский является) на ВОМ.А если на подборщика не работаете,родной диск ВОМа на сев и опръйскивание хватает.
Вот небольшое видео о работе ЮМЗ 6 с ДВС СМД 22 пока без подключения ПВМ глубина обработки на весь агрегат 45-50 см.
Валера что за агрегат? Какая ширина, производительность, росход соляры, на какой передаче работаете?
Глубокорихлитель BOOMET 3 органа скрильями и кротообразователем, сняти опорный колеса и грабли. паспортная ширина 180см глубина 45см. Реальнопо крайним, поцентрам рабочих органов 150см глубина до 50см ширина по добавочним крыльм 180см. Трактор работает на 3 передачи мене пол газа ибо в нем невсидиш кидает, работа в поперек дисования РОсход паспортний 11-12 л/га реально вишло 10,5/гас переездами на поле 10км в одну сторону.
Я на 12 вольтовой редукторной стартер завожу-на акумуляторе Varta170ач он хорошо крутит и сразу заводится двигатель.Воздухан Mann-humel Piclon покупил.На выхлопная правая труба ф-76 будет,на руль-Orbitrol.Шумку покупил 15мм Dynamat.Двери взади(какМТЗ) будут откриватся.Рычаг КПП на правая страна(как МТЗ новая) будет,педали газа и тормоза проводку будеть!Короче круто!!Еси вы задумаетес пачему всю ета делаю-у меня ещо 2 трактора-ето мое хобби!
какой стартер у вас от чего он????
Набери в поисковик стартер Magneton или Jubana прочитаешь всё что тебя интересует и для какого двигателя .
[quote=Олег Корженко][quote=тарикат]Я на 12 вольтовой редукторной стартер завожу-на акумуляторе Varta170ач он хорошо крутит и сразу заводится двигатель.
Стартер МТЗовский с переделанном бендиксе,но я вам рекомендую Jubana редукторной 12волтовой(если у вас надо 12 волтовая инсталяция сохранить)
Добрый вечер. С завода стояли два СМДовских диска с переходной муфтой. Пришлось переделать. Сначала установил один СМДовский диск с укороченой переходной муфтой, а второй ЮМЗовский под ВОМ. СМДовский выдерживал 2-3 года и высыпаются пружинки. Установил ЗИЛовский на шариках отработал 3и года начал пробуксовывать. Разобрал замерял износ 1мм диск как новый. В чем причина не пойму.
Может нада было просто лапки попустить,что бы оджимной диск сильнее давил?.Как думаеш?.
Поменять промежуточный диск тоже может причиной пробуксовки у меня новые диски один зил второй а 41 буксовал лапки результата не дали думал менять маховик грешил на выроботку но попробовал заменить сразу промежутку так как маховика с 18 не было всё стало на свои места в пахоте не каких пробуксовок.
Бил неправельно отрегулирован. если все правильно посмотри негуляет коленвал (нащет гантель)
Лапки регулировал результата нет, диск промежуточный без выработки. В корзине стоит 9 пружин может добавить еще 3
Если мне память не изменяет то в корзине 12 штук пружин,так вот из 12 пружин у меня стоят 6 штук,и ничего не буксует,а пару снимков фереда с двух сторн и корзину со стороны отжимного диска зделайте?.Может тогда что то увидем.
Здравия всем! Стоит стартер ст-100. То работает то нет. Разберу, тестером проверяю якорь, звенит весь. Поискал по магазинам от 15-ти и выше( за этот хлам б/у шный :shok:). По вашей рекомендации обращался в Литву. Цена смешная но после растоможки и доставки цена кусается . Что посоветуете, братцы?
Стартер Камаз бендыкс ЯМЗ 236 11 зубов если для ЮМЗ тогда носик с Дона СМД-31. почитай тему страниц 5 назад там уже описывалось
Промеряй маховик ,промежуточны и нажимной , Сравни толщину 2х дисков рабочего и на вом , Пружин у меня тоже 6 штук полёт нормальный.
Нужно заказать в интернете переднюю опору двигателя, стартер, маховик смд для корзини юмз, картер маховика, желательно нижний бачок радеатора смд для юмз, два акамулятора 100. Ну и немножко фантазии.
Сашко спасибо! Перечитал ещё раз тему, получил ответы на свои вопросы. Всем спасибо!
Здраствуй петьр. Вам друг говорит а я сам не хочу садится на свой юмз с д65. после переделки второго на смд
Н-номинал, р-ремонт
Понял спасибо.
Кто такое покупал?
Муфта переходная на трактор ЮМЗ-6 ДМ с двигателем СМД-15 с корзиной сцепления СМД http://agrodnepr.in.ua/p87399661-mufta-perehodnaya-shlitsevaya.html
она ставится когда вома нет
С Новым годом Валера!!! Класной апарат получился!!Прет как танк!!!!!
Я нашол в нете фирму с Харькова там реставрируют смд и продают , кто нибудь слишал што нибудь и какие отзиви.
Сашко спасибо!
