добрый вечер форумчане хлеборобы!!!- я когда ставил на свой юмз смд глаза были очень большие перепуганы от роботы и самое главное все смеялись будто сильно умный всем хватает д 65 а мне нет а теперь очень доволен- так что Leka 174 так что хвост писталетом и всё будет супер расказывать много не буду вот так было и так стало
руслан- над передком я работаю но незнаю в этом году очень тяжело с даходами ведь хочется как лутше но увы постараюсь я этого очень хочу а по поводу мощьности нуне знаю расказывают что мощьность хоть жопой жуй но я не ощущал такое но в основном даволен лутше чем д 65 хоу поставить ткр сделать его на 90 лошадей а там посмотрим по расходу он меня устраевает очень
Ув.бужор виталий,невдаваясь в подробности регулировок о разности моделей смд,скажу что самая простая 74 с смд14 таскала 4корпуса легко(конечно кпп играет свою роль),а запаса крутного момента вам тоже должно хватить слихвой,если конечно не цеплять агрегат пошире...а как вы работаете,какой расход,с какими агрегатами?
руслан-в том году пахал соляры схавал по 22 -23литров а с д65 до зо 27 -28 гарантия с култиваторомот5 до 8 литров он меня устраевает со стартером всё чётко а вот как бы такой мощи я сильно не чуствую ну а так нормально
Ну ни скажите что СМД не мочнее д65,для примера возьмите простым юмзом по пашите,и сразу пересятьте в юмз с СмД движком,и вы поймете где кошка зарыта.
Виталий спасибо. Товарищ пахал на своем смд и рядом с 892мтз наспор,глубина у обоих под 30см.,то 892 со своими 90силами пригал и отставал,а юмз-смд 4 ой тянул 3корпуса. Потом правда возили навоз им,кинули 8-9т,его х...ев помощник 5ой с дороги и пополю ...пока хвостовик в корпус редуктора не упер(я уже повторяюсь),так получается разница в мощности даже по настройках под смд14 есть,и с ткр работать нада с умом...
мужики это факт что смд крепче спору нет знаете человеческии фактор наверное мы некогда не будем навсе 100% довольны результатом своей роботы потому что всегда хочется что то лутше и это нормально ч то поставленая задача решена для себя хочу поставить ткр что бы увидеть разницу между 75 лошадок и 90 и по расходу посмотреть как будет но ищё посмотрим
Я хочу юмз с двигателем смд и передком. Передок почти готов. А с двигателем проблема. За 10 т договорился и уже должен был вывести а он передумал не знаю что делать
подскажите знающие люди, при переделке мотора СМД с пускача на стартер нужно переставить центрофугу на другую сторону, а нужно ли переставлять трубку с маслонасоса на другую сторону к центрофуге?
Здрасвствуйте всем!Ну работа по моему трактора закончилась!!!!!!!!!УРАААААААА!!!!!Решил пахать на тракторе-вот и проблем!!!Ручка гидрораспределителя не выбивает на подъема,все остальное нармально работает!!!!!!Ктото может помоч с саветами,где надо проблема нада искать?Ремкомплект на гидроцилиндр менял,можна ли чтота там перепутал или нада в распределителе проблема искать?
Подскажите ,Знакомый предлагает екскаватор-погрузщик на базе юмз 1995 г без двигателя можно на него поставить беларусовский двигатель?(раньше по его словам стоял двигатель смд лопнул картер моховика и он не смог найти его) и бывают они с передним ведущим мостом ?
Были такие трактора с д-242, но там тоже картер маховика особенный, с беларуса не подойдет. Проще всего ставить д-65, так сказать родной двигатель, если конечно такие у вас водятся.
Вобще бывают, но там уже другая КПП и таких тракторов довольно мало, подовляющее большинство без ПВМ. Поищите на форуме тему "ПВМ трактора ЮМЗ", там обо всем сказано
А вот был такой трактор МТЗ-62.Представлял он собою МТЗ-52 с двигателем СМД.Это был экспортный вариант.
Трансмиссия МТЗ попрочнее ЮМЗовской будет.Кто нибудь ставил на МТЗ двигатель СМД?
А двигатель д-65 подойдёт? или надо что-то переделывать
Патрубки к НШ-32 и НШ-10 переделывать придется, у Д-65 насосы слева, у СМД справа. Также нужно будет поменять нижний бачок радиатора, тоже патрубок не совпалает и трубки на масляный радиатор. Двигатель с КПП состыкуется без проблем. Может еще какие мелочи упустил.
Алекс 82 спасибо Просто предлагает знакомый такой трактор без двигателя и сцепления с установкой борекс по цене металалома вот и думаю наверно возьму
Обращайтесь если что, у меня как раз такой и пропашной ЮМЗ с Д-65, подскажу что знаю. Еще на форуме есть тема "ЮМЗ ЭО2621", там тоже многое узнать можно и вопросы задать, подскажут
У меня идея новая-мерсовским дизелем(или какой либа другой-iveco,daf,ford) на другова юмза ставить.У нас такие двигатели недорогие!Думаю проблема с сцепление ,картер маховика и НШ будет.Хороша ли идея?Если у кому опита есть пуст поделит.Заранее спосибо!
Что бы узнать хараша ли ваша идея,отройте тему свою по установке ивеко,мерс, и узнаете.Ненада перемешивать грешное с правидным.
Виталий,хорошо потрудились. Результат класс,ему бы еще крепенького ПВМ...
Скажите на какую мощность вывели смд,какая производительность и расход дт.
Картер маховика брал в Белгороде( 16 т.руб картер, 1.20 т.руб доставка). Картер специальный смд на трактор юмз.
Спасибо!
Спасибо, Виталий!
Звонил в Белгород , мне сказали 19 т.А корзина от дт75 идет туда или какой?
Подорожало. Корзина с дт-ки старого образца тоже должна подойти, ходовой диск Зил, диск ВОМ поставим родной.
Да,нужно трубку брать надо со стартерного двигателя. Потому что с перегибанием родной могут возникнуть проблемы.Но можно и перегнуть.
Нужно просто отпустить немножко клапан на распределителе.Регулировочный винт находится под колпачком.Вот
Фотки фотки
Алекс 82 спасибо
На Т-40 модуль зубьев КПП М4,у МТЗ м4,5,у ЮМЗ М5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У КОГО ПРОЧНЕЙ ТРАНСМИССИЯ???
