Отмечусь. Тема интересная. У меня экскаватор ЮМЗ, сцепление постоянно выносило мозги. Проблему решил кардинально- переделал колокол, заменил маховик и сцепление на лепестковое от 245, + избавился от пускача (установил стартер на 24В). Катаюсь не нарадуюсь!!!
А если не менять маховик, а срезать на токарном бурт маховика и через прставки поставить корзину мтз 80 ? Мерял величину проставки мтз,ее высота 3 0мм. Кто может знает знает какова величина бурта маховика юмз? Одинаковые или нет выжимные подшипники мтз и юмз?
Добрый вечер всем,вот столкнулся с очередной проблемой купил новые пружины на корзину сцепления(как я уже ранее писал что была лопнутая одна)но оказалось что новая малая пружина меньше диаметром чем та что сломалась и в два раза длиннее короче полный писец!!!Как мне быть и что делать может есть разница в корзинах типа старого и нового образца или прийдеться сдать если возьмут в магазин назад!!!????
Прошу высказать плюсы и минусы ,что если поставить лепестковое сцепление на ЮМЗ от МТЗ .Возникает проблема с вом ,а что если объединить валы .Получится что при нажатии на педаль сцепления остановится и трактор и вом ,а для каких тогда видов работ нужно чтоб трактор остановился ,а вом нет,может это не так и критично ?
Плюсы. Не будет геморроя с пробуксовкой и регулировкой сцепления. Диск на мтз больше диаметром. Если работаете с прессподборщиком желательно независимый вом и с косилкой удобнее.
Я тоже не однократно убеждался, что вом на юмз хорош именно потому, что он не зависимый! Удобен в работе, но геморойный, если пудрит мозги! В принципе, на т25 тоже зависимый вом и ничего, люди работают и сам косил сено,приспособиться можно! Зато какая красота будет, когда тащишь прицеп полный какого либо груза и разгоняясь вместо пробуксовки и воя мотора, в холостую, трактор будет послушно набирать скорость, для меня это больший показатель, потому, как мощь есть, а реализовать ее порой трудно, в полезную работу!
Расскажи пожалуйста,как согласовал выжимной юмз с лепестковой корзинкой мтз? Думаю,что многие этим интересуются.
Для этих целей необходимо переделать крышку отводки. Т.К. выжимной с лепестковый корзины раза в два меньше диаметром, чем родной ЮМЗовский. Вытачивается элементарная втулка (фото), которая одним концом запресовывается в отпиленную заранее по размерам крышку, а по второму- ходит выжимной подшипник. Для каждой отводки размеры снимайте сами аккуратно, они разные! +- 1 мм!
Всех с наступающим Новым Годом! Хочу поделиться своей наработкой по муфте сцепления ЮМЗ. На своем ЮМЗ муфту сцепления модернизировал установив шесть внутренних пружин с основного сцепления на места где стоят пружины ВОМ,предварительно выточив стаканчики под пружину на подобии основной.Диск муфты сцепления ставлю усиленный.За 5 лет работы никакого буксования сцепления небыло,диск пришлось поменять от разболтавшихся заклепках в фередо.
Можно ли не раскалывая трактор заменить болт №9 через верхний люк? Вместо болтов крепления корзины через один вкрутить шпильки, прижать гайками корзину и выкрутить оставшиеся болты. Затем, ослабляя гайки на шпильках отпустить корзину и вывернуть болты, предварительно сняв лапки.
Коротко -нет.некуда корзину отодвигать.а болт вставлен со сторны маховика.
Ребята скажыте пожалуста почему когда холодный трактор сцепления работает нормалино а когда трактор горячий сцепления исчезает и трудно включаются передачи в чем может быть проблема?
Проблема в регулировке сцепления, проверь сначала на одинаковом ли расстоянии лапки от выжимного.
привет сосед, я из щелково.расскажи подробней про переделку сцепления! лепестковая корзина с 245 движка подходит на юмзовский маховик, или маховик надо тоже менять? а выжимной?он родной остается?!а с ВОМ как быть? За ранее Спасибо!!!
ПАРНИ подскажите порядок регулировки включения вом.У меня проблема включается вом без сцепления то есть муфту нажимаю включаю он должен стоять а вал начинает сразу вращаться.Подскажите порядок регулировки и какие зазоры должны быть с уважением коллега.ЮМЗ-5. 1978 ГОД ВЫПУСКА.
пробуксовку сцеплния я лечил так поставил зиловское ферадо с пружинами и перестал обрывать муфту и буксовать,вот и все вом забыл к своему стыду как регулировать.
не знаю тут в основном пишут 5-6 щелчков пробовал у себя не получается затягиваю до упора и 3-4 щелчка вот тогда останавливается правда сцепление туговато .
я когда поменял диск сцепления не мог включить передачу,потом кто-то сказал про щелчки но ни кто не знал сколько надо делать. я и 6 и 8 делал -ни как! а сделал 7 -все пучком стало!! а на втором юмз сразу 7 сделал и удивился как включаются скоростя" как на иномарке))" ,но ВОМ сначало тоже крутился при нажатом сцепление,а потом перестал,думаю диски притерлись-новые ставил!
мужики может кто подскажет поставил новую корзину диск на шариках маховик выжимной новый отрегулировал лапки собрал и сцепление берет в самом конце чуть нажал и выключилось при этом в отпущеном состоянии выжимной не задевает корзину а сцепление немного подбуксовывает у меня петушок с двигателем д-65
выжимные разные-юмзвский раза в два больше чем у мтз в диаметре.
Да работаю с косой и прессом,понял не заморачиваться,оставить как есть.
Спасибо. Все гениальное просто. Всех форумчан с НОВЫМ ГОДОМ!
Что значит диск усиленный ,мы ставим на шариках и о разболтанных заклёпках уже забыли.
А какая пружина лопнула та что на фередо или та что на вал отбора.
не поменяете, а что резьбу сорвало, надо раскачивать и снимать корзину - разбирать ее
FinФИН точнее из стороны диска ВОМ
Это все от индекса вязкости масла, которое в КПП.
мужики подскажите буксует сцепление чем больше оборотов тем больше буксует обороты сбрасываешь оно перестает буксавать за ранее благодарен.
не подскажешь высоту кулачка отжимного рычага сцепления трактора юмз-6?
вот эта высота,что бы наварить и сточить
№60120 не идет на выжимной он просто радиальный будет приклинивать и жечь лапки, нужно ставить №46120 радиально упорный.
отмечусь
