Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 35 из 37
1090 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ASN пишет:
Проблема в том, что пружин лапок для юмз-80 в наших краях нема
Так их нигде наверное нету. Что такое юмз-80 и т-4? Если можно фото в студию.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юмз-80, это с турбовым д-65 (рм-80)
На т-4, стоит 6 горшковый двиг А-01.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Шурик79 пишет:
На второй ЮМЗ ставлю отводку нового образца,кольцо,и пружины лапок. Сцепление мягкое ничего ни выгрызает !
где заказывайте? если не секрет конечно...)))
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
cersh пишет:
У нас в округе есть несколько экскаваторов и у всех проблема со сцеплением. Залезеш под него все выставиш, настроиш, а стоит чуть чуть поработать и снова здорово! Может из-за того, что трактор постоянно таскает на себе навеску, а это общим весом около 7 тонн. И так на протяжении нескольких лет мы мучались. Но представился удобный случай, и я занялся модернизацией.
Действительно, вом на экскаваторе почти не задействован, от него приводиться в движение НШ 100, для работы установки. В свою очередь НШ имеет отдельное включение. Поэтому я просто объединил 2 вала в один. При замене маховика понадобилось делать переходной фланец, т.к. диаметр фланца коленвала на д-65 145 мм, а у 245 дизеля - 100, так еще и большее количество отверстий для крепления маховика.
Зато результат на лицо, сцепление мягче, берет уверенно (на 1-2 и задней скорости при резком бросании педали начинают пробуксовывать колеса, а не сцепление!)
с маховиком, сцеплением, стартером все понятно! вот только не понятно как быть с валами (первичный и вторичный) и выжимным, тоже с МТЗ установили?
: Иркутск
31.03.2020 - 04:31
На картере маховика проверь все резьбы целые или трещины есть,вот твои проблемы
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! Первый раз располовинил свой ЮМЗ , обнаружил срезаный феродо по заклёпкам который прилегает к маховику, а который в нутри с шариками вроде в идеале но ступица подозрительно люфтит. Лапки сцепления клинили, подшипник на первичном валу болтается, выжимной подшипник без крышки но крутится нормально, зато его уши в вилке сцепления болтаются (может быть так и должно быть, или должны были там стоять втулки? ) , направляющая выжимного подшипника отколота на конце, на первичном валу большой подшипник болтается на шлицах(можно что-то сделать или покупать новый вали направляющую)?
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
С первого раза фото не загрузились
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
ISKATELOR пишет:
полуавтомат бы Вам, возможно что и получиться реанимировать... а так, всё под замену...
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Об полуавтомате пока мечтаюнадеюсь что сбудутся, благодарю вас за ответ!!!
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Блин, сальник на первичном течет зараза... Из-за одного сальника неохота раскатывать...
ISKATELOR пишет:
заварить и прорезать болгаркой-делов меньше чем вы писали свой пост.там все без втулок.
ISKATELOR пишет:
то же самое-лечится сваркой и расточкой на станке.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Добрый день
Случилась такая беда, начало проворачивать болты регулировки лапок сцепления( регулируешь все ок, выжимаешь пару раз сцепление на работающем двигателе и опять..болт провернулся, лапки заклинило) меняли корзину - не помогло(((Просветите пожалуйста что мы не так делаем?
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Виктор ЮМЗ пишет:
Добрый день
Добрий день, может у Вас лапки туго стають на болти, или износ гнезда крепления лапок. Был случай у меня такой что пришлось лапки подгонять напильником и болгаркой(лапки были новые с магазина).
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Юмазік пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
Добрый день
Решили))) на лапках есть "уши" мы в них вставили болтв на "8" и зажали.... Пока все ок) всем спасибо)
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
[quote=колупатор]
ISKATELOR
Огромное спасибо всем за советы, валы наварил и доработал балгаркой, всё собрал, поставил усиленные лапки и кольцо, всё равно сцепление не работает (сделал всё как надо), не хватает хода пидали. Я этот трактор покупал уже с очень плохим сцеплением, включал скорости и вал только с сильным понижением оборотов двигателя. Может быть подскажите как переделать педаль сцепления
12.02.2015 - 18:22
: 13
Может кому поможет буду рад )! Несколько лет мучился с сцеплением Пытался заняться сеном То ест зимой не работал на тракторе И так какие проблемы были ,№1 Ломало диск ( трактор с рук купил Он немного поработал Потом под нагрузкой оборвало диск ))! Поставил новый Полдня под косилкой и снова обрыв №-2 Поставил шариковое- 2 огорода под плугом И ЛАПКИ съедены до пружин ))! +ПЛЮС набита звезда на выжимном Еле до дома доехал на пониженной ЛЕЧЕНИЕ №1 попытка заменить подшипники в коробке и валов результата не дал Кушанье лапок набивка звезды на выжимном кольце продолжилось №"2 ЧТО ПОМОГЛО А помогла замена кожуха маховика + кольцо на лапки -550-руб стоимость )))! Причина оказалась очень простая ТРАКТОР БЫЛ ПОРВАН (между двигателем и маховиком )! При разборке там не хватало 4-е болта и резьба была сорвана А так же разбиты посадочные гнезда где 2-а центровочных штифта ((! Поставил новый кожух и Забыл про сцепление )! У меня так было (!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Это все так. "звезды" на выжимном , ломаные диски, это признак проблемы в сочленении двигатель-коробка. Несоосность из-за повреждений самих деталей, либо дефектов их крепления.
: Чернівці
03.01.2016 - 22:32
: 20
Почему на некоторых тракторах ЮМЗ сцепление лёгкое а на некоторых тугое? Смотрел трактора(продавались) и сцепление выжымалось на одном как в легковой машине, а в другом ёли вижымал до пола и сам трактор с рывком трогался на передаче, педаль как под гидравлику(гумс) но цилиндров небыло, трактора выпуска 1992 года. Знающие люди будьте добры объясните где секрет зарыт)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Подскажите причины недовыжима сцепления? Все отрегулировано, скорость воткнуть проблематично, только совсем на минимальном ХХ. Случилась беда сразу. Даже если натянуть тягу чтоб сцепление буксовало и нажать защелку, скорость втыкается с хрустом. Посторонний отломанный предмет между диском и маховиком?
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
попробуй ослабь болты на вом должно включатся
rif пишет:
попробуй ослабь болты на вом должны включатся
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Пробовали. Не влияет регулировка ВОМ. Глюк плавающий, с утра можно скорость не включить, спустя какое то время с трудом а может и вообще нормально работать какое то время.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Всем привет!
Стоит ли при установке прокипятить отводку с выжимным в нигроле? А потом, установив, конечно шприцану
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Andriy пишет:
На обычном диску ступица одно единое с диском а на шариках если взять рукой за ступицу она ходит как самоцентрируйщийся подшыпник)
мне тут вот сказали что если гибкая муфта стоит ( резинки) то на шариках не рекомендуется ставить. я в коробку полез и ступица диска как прости госопди была.. прижимы шариков аж развело, посадочные стали огромными.. и походу диск било..
что думаете?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Подскажите, кто менял втулку в корпусе вал выжимного, у меня при выжиме он (вал ) смещается, а потом только начинает проворачивать и подводить выжимной к лапкам.
С чего она (втулка) подходит или где купить
29.09.2020 - 23:01
Здраствуйт.экскаватор юмз6 двгатель Д65.Поменял сцепление,маховик и выжимной,после чего,стал очень тугой выжим педали.и 1 лапка не поддаётся регулировке.Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть и выход из этой ситуации.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 62
Александр1Ч пишет:
Сцепление менял? - корзину в сборе менял?
А при регулировке корзины лапки динамической нагрузке подвергали(молотком простукивали)? Если этого не делать то возможны перекосы лапок и сцепление будет вести.
Возможно болт лапки заклинило и он зажал пружины. Растянуть лапку и посмотреть свободно ходит болт или нет.
12.02.2015 - 18:22
: 13
i-vodolaz пишет:
Я у токаря заказывал Выбил изношенную И с вилкой в токарку Наружные размеры по втулке Внутренний по вилке )!
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Иван Ш пишет:
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу прощения, если вопрос уже рассмотрен, но цейтнот просто, некогда лопатить тему.
Вопрос
Поменял выжимной, через три дня съело втулку.
Раскатил- вкинул другую корзину, поменял подшипники на промежутке. Через 3 дня опять съело выжимной. Поменял втулку выжимного, добавили пружину на педаль для возврата.
Через день работы - повело сцепление.
Посоветуйте, что еще поменять.
Спасибо.
Ответ конешно запоздалый но может кому пригодится подвиньте вилку на своэй оси вправо или влево хорошо когда она немного гуляэт и при выжымании сцеплени сама как бы центрируэт выжимной. Такоэ было посунул вилку и ездил с упорным кольцом с тремя ямками под лапками, короче выжимнм гоняло но колоть неспешил кажись год тогда отездил.
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Александр1Ч пишет:
Всмысле неподдаётся, трудно зажимть может у вас вилка разбита и болт с двумя лисками провернулся и заклинил у вилке.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр1Ч пишет:
Лапки выставлены по букварю, 73.5мм?
