Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 36 из 37
1090 сообщений
: Тирасполь
29.12.2020 - 10:16
Не могу отрегулировать сцепление. Зазор выставил 3-4 мм. Короче говоря все подвёл как по учебнику. По при выжиме педали в пол, выжимной немного косается лапок. Пробовал регулировать тягами но это фигня. Для того чтоб включить передачи, тягами подвожу выжимной максимально близко к лапкам ну зазор примерно 1мм, только тогда могу включить передачу. Понять не могу в чем дело всё новое. Помогите.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
koles01 пишет:
из изложенного, очень похоже что где то в каком то узле отсутствуют шпонки...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Подскажите, как снять корзину с маховика? Болты откручены, в тех отверстия три штуки закрутил, дальше не понял что делать.
И подскажите какой подшипник стоит в маховике для первичного вала?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
rif пишет:
Болты откручены,
а три гайки?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
rif пишет:
Подшипник 60205.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
ламич пишет:
rif пишет:
Болты откручены,
а три гайки?
какие?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
rif пишет:
какие?
Те что между пружинами со шплинтами стоят.
: Чернівці
03.01.2016 - 22:32
: 20
rif пишет:
ламич пишет:
rif пишет:
Болты откручены,
а три гайки?
какие?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Всем спасибо. Пойду крутить.
Вот и причина разбора.
Первичный вал под замену, имеется старый с выработкой на шлицах где-то на треть, можно его ставить или за новым идти?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
rif пишет:
Пока разобрал меняй на новое,выжимной подшипник без пыльника,это плохо.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
1202 пишет:
rif пишет:
стакан выжымного, походу тоже под замену, а там и подшипники игольчатые глядишь добавятся... без разбора и дефектовки не обойтись никак! но это так по фэншу, а там как карта ляжет и от желания частоты раскатки трактора...
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Стакан выжимного (это оказалось кронштейном отводки) под замену, лопнул. Подшипник вала ВОМа так же, в КПП роликовый от гибкой отводки тоже под замену (развалился).
Вот с игольчатыми вопрос. Вскрытие показало что у меня стоят две бронзовые втулки, люфт между валами (сцепления и ВОМ) есть, но не особо критичный, думаю это оставить как есть.
Итого казалось бы безобидный ремонт потребовал замены 20 позиций (списочных), благо что по магазинам все есть.
Диск сцепления буду ставить ТАРА без шариков, вот на ВОМ сэкономил, взял Китай, вроде ничего выглядит, посмотрим...
Кто это собирал до меня... спальника 38х52 небыло, упорного кольца подшипника вала ВОМ тоже, вал гулял как хотел, на фото видно и упорного кольца выжимного подшипника нет тоже.
Кстати раскатка сделана была из 3х уголков, колеса от польской картофелекопалки, на поперечном уголке под колоколом прикручен жигулевский домкрат. Натяг при скатывании планирую осуществлять стяжными ремнями.
Блин, морозы обещают, но хорошо что трактор в сарае под крышей стоит, уже легче.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
rif пишет:
будет цель, путь всегда найдется!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
В общем собрали трактор. Действительно стяжными ремнями хорошо делать натяг двигателю при скатывании. Одни концы ремней зацепил за отверстия в диске задних колес, другие концы ремней зацепил за передний крюк трактора, ремни пустил снизу. Все отрегулировали по книжке. На заглушенном двигателе все отлично работает при проворачивании двигатель за вентилятор и ВОМ и основное сцепление. Вот когда завели, передачу включить оказалось очень трудно до того момента когда отключается диск ВОМа. Я думаю что это из за того что я дуже от души набил густой смазки между валами и вал ВОМ просто крутит за собой вал основного сцепления. Кто что думает по этому вопросу?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Последний мой вопрос снят. Потеплело до нуля, смазку видимо раскидало во время последнего пуска, все отлично работает.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем Здравия! Раскатили трактор на пеньках
Маховик весь в трещинах, подскажите, можно его проточить или замена?
Судя по ответному нажимному диску, диск сцепления работал только внутренней частью. О чем это говорит?
Нажимной диск на корзине тоже с трещинами, плюс видно что диск ВОМа поджарило, прилегал тоже криво походу, с чем это связано?
Походу все менять надо.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
good за идею бюджетной раскатки!
По диску ВОМа - неравномерный износ скорее всего из за неправильной (неравномерной) регулировки болтов с трещетками.
По остальному не подскажу, трещины действительно глубокие, я думал что у меня все плохо а тут shok
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
zuko пишет:
При буксовании главного сцепления нажимной диск нагревается и его выворачивает как тарелку.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
zuko пишет:
Сколько мм будет проточено на рабочей поверхности,столько же нужно снять с плоскости прилегания корзины ,нажимной диск скорее всего под замену ,да и пружины тоже.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Всем Здравия! Перебрал сцепление, настроил по учебнику 73мм. Попробовали, чуть-чуть не хватает выжима. В другом учебнике пишут, что нужно 83мм. выставить, на этом размере думаю как раз дожмет. В каких пределах можно этот размер держать? От 73.....?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
zuko пишет:
Для начала проверьте осевой люфт коленвала. Далее если лапки меняли, сравните старую лапку и новую. Геометрия прижимной части к корзине может отличатся, попадались такие.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
Опишу порядок работ. Маховик проточил, рабочую и посадочную. Корзина новая, кольцо на лапки, узкая отводка, вилка, кронштейн отводки, все заменил.
Есть сомнения по вилке, может не той стороной поставил, отводка узкая тоже смущает. Если выставить размер 73мм., а выжимной сместить к кпп, то до кольца 3-4см. остается. Если опорное кольцо пододвинуть к выжимному, то 73мм. не выходит.
Осевой люфт коленвала этот смотреть?
: Чувашия
15.09.2019 - 07:07
: 120
zuko пишет:
Дался тебе этот 73 мм вытаскивай лапки к выжимному побольше и все .
Там все в попугаях .
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
СергейШум пишет:
zuko пишет:
Не, я не склонен к такому мнению. Первое что сразу не то - нарушение геометрии касания лапок к выжимному и лапок к фигурным шайбам корзины. Второе самое главное на мой взгляд - если на лапки надет противовес то в большем зазоре он не так будет эффективен.
Не знаю, мы после сборки все отрегулировали по букварю и все заработало нормально. Густая смазка только подвела при первом пуске, а так все ок.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
rif пишет:
СергейШум пишет:
zuko пишет:
Если по учебнику выставить 73мм., отводку отвести к кпп, то зазор между кольцом и выжимным 3-4см. Стоит новая отводка узкая, может из-за этого. Подвел кольцо к выжимному, вроде заработало. Заметил что криво плоскости стоят, как будто в этом месте изгиб.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Если заработало, поработай чуток и проверь все заново.
Я регулировки проверяю так (выставив все по букварю): декомпрессор, первая пониженная, выжим сцепления, двигатель от руки должен вращаться трактор на месте, потом пятую повышенную, все должно быть без шороха в колоколе и постепенно опуская сцепление по 10 мм смотрим где оно срабатывает на первой пониженной. ВОМ летом должен тоже крутится от руки ессно с усилием, можно взять газовый ключ и отпуская сцепление по 10 мм смотрим где оно срабатывает. Раз в год я проверяю все это когда делаю ТО.
Русь
12.12.2020 - 13:29
: 33
rif пишет:
Благодарю, будем пробовать.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Поменял диск сцепления, новые вилочки, выставил по 4 мм зазор между вилками и выжимным, сцепление есть, вом включается. Но на холодный передачи включаются без рычания, на горячий как поработаешь на поле, начинает включаться с рыком, что еще может быть?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Холодный масло быстро тормозят валы и шестерни. Горячий - дольше. Пробуйте увеличить зазоры лапки- выжимной.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
rif пишет:
Ни чего не понял по поводу зазора, выжимной не гоняет, или вы имеете ввиду отвести к КПП выжимной и подвести лапками к выжимному?
