ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 144 из 166
4971 сообщение
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Доброго времени суток ведомую шестерню в раздатку делать из этой шестеренки?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Виталий Герасимов пишет:
Для 40 моста - да.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
ламич пишет:
Для 40 моста - да.
ламич пишет:
Для 40 моста - да.
Спасибо!
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Подскажите длину шлицевой части вала раздатки для 40 го моста?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Ну так тут Виталий кто во что горазд, кто то делает под УАЗовскую,МТЗовскую, а есть люди делают под 40ый мост но под ГАЗоновский хвостовик, проще взять хвостовик и с образцом к исполнителю.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Я буду делать под мтз меня интересует длинна шлицевой части по которой шестеренка передвигаеться?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Ну так надо взять за основу твою шестерню 40зубою, какой у неё будет внутренняя шлицевая часть + длинна зацепления 40зубой с подставной! на сколько будет входить в зацепление, вот и всё. Удачи.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Вот))
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Здраствуйте.Интересуюсь по поводу гидроцилиндра газ 66.Так как я обрезал правую часть моста под левую полуось, при установке кронштейна с гц на штатное место( на болты на крышке хвостовика ) меняется геометрия.Да родной шток гц не вызывает 100% доверия. )
Потому, что в отличии от газ 66 на тракторе не будет продольной тяги и левого рычага.Останется лишь поперечная тяга.При резком ударе,думаю этот тоненький шток может погнуться.Крепление конца штока к поперечной тяге хотел оставить как на заводе.( К ушку, через шайбы и резинки ).Возможно кто-то переделывал этот гц. У меня есть мысль сроднить поршенек с штоком и гайкой от более крепкого цилиндра.Поделитесь пожалуйста с опытом переделки и эксплуатации. Спасибо )
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
завтра сфотаю гц рулевой переделанный с комбайна красноярс кого.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
nicolai67 пишет:
Спасибо!!!
: Рузаевка
11.02.2018 - 09:41
всем привет, ВАЛ от 40овки в работе уже 3 года ,а от шишиги раздатка собранна, установленная на трактор пока не в работе . всем удачи !
15.01.2012 - 09:45
: 281
фото
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Цилиндр с Нивы,переделка не закончена(движка умер,не до переделок)
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
серега скоробогатов пишет:
Сергей,Вы можете выложить эскиз самодельных приваренных кронштейнов для гидроцилиндра?
Вы перевернули поперечную рулевую тягу,поворотные рычаги остались без изменений?Напишите пожалуйста некоторые важные моменты по установке гц.Огромное Спасибо!
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Эскиз неумею,размер могу померить,сам делал по месту,рычаги как были так и стоят просто место конуса разсверлил втулку с конусом запрессовал на горячую,вверх ногами,на втулке сделал бурт.Тягу делал так,сначало выправил,потом с прутка сделал образец,так чтоб не за что не задевала и поворот нормальный был,потом промерил длину общую тяги,обрезал выпрямленную тягу,потом нарезал на станке резьбу,после этого,нагрел тягу в местах изгибов и согнул по образцу.День работы и готово.На цилиндр приварил резьбы под мтз шланг под 90градусов,только лоханулся резьбы не вту сторону приварил,получилось маленько через жопу,но работать будет также.Если что не понятно в личку можно.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Спасибо дружище!Принято!
18.02.2018 - 16:50
всем привет может ли кто нибудь изготовить раздатку на заказ????
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Тепер можно много зделоть стонки и токарные и универсальны фрезырованы станок-но Юмз нету,а без трактора изготовить невозможно............
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1557205634399853&set=pcb.2061539... Трактор выстовлен на продажее,4200 Евро,Находится в Литве,Panevėžys +370 63730808
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
С праздником мужики,мирного неба нам всем над головой.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Вот и установил передок. Как-то так получилось.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Проехался малость. Вроде бы все работает. Осталось установить ВКЛ. Выкл поставить. Холодно на улице пока.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Николай Киясово пишет:
Все конечно хорошо :good:Поздравляю! Но с такой установкой подвесного,под нагрузкой передок будет идти рывками.Хвостовик моста будет вращаться несинхронно с валом РК. оси валов РК,подвесного и хвостовика должны быть параллельны,тогда принцип парного шарнира будет работать.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Да,спасибо я понял. Заметил рывки при заднем ходе по глубокому снегу. Но не знал в чем суть. Постараюсь исправить. Может кто то что то посоветует.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Вперёд без рывков шел.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
У меня тоже был наклонен подвесной,пытался сгладить углы крестовин,а про то чему учили в универе,я даже и не подумал.рывков не было как казалось,пока не загнал в пашню,вот тут и задрожали крылья вместе с капотом.Часа три повозился сваркой болгаркой и все исправил.У вас еще промопора с МТЗ,частично смягчит колебания.Поработайте,может все будет в норме,если нет,то исправить недолго.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Пром опора прямая без муфты. Если поставить сдвоенный шарнир кардана будет польза или нет? Если да то ставить вперёд к мосту или подвесному. Спасибо за ответ,совет.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Жалоба
Польза конечно была бы,но на деле нужны дополнительные опоры карданного вал,иначе работать не будет. Бывают парные шарниры с внутренним центратором,но цена наверное космос. Шрус решит эту проблему несинхронности,но с чего поставить,чтоб крутящий момент выдерживали?
