Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 7 из 21
629 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
e=YMZ-6]Не хочу тебя огорчать но при любых обстоятельствах он не должен выбивать если 40-а зубая нормально заходит в зацепления. А на счёт второй передачи они совсем в разных местах и разных вилках с повышенной . если гайка нижнего вала раскрутилось (что не редкость) то все шестерни уходят назад вместе с подшибником. Это тоже причина. Сними понижающий редуктор и увидиш все. Если фиксаторы и вилка в порядке[/qu
Ребята, подскажите понижающий редуктор это где? Через отдельную крышку можно вынуть?
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Leonid58 пишет:
БАНДИТ Спасибо так и сделал hi .Ещё вопросик сколько нигрола в ванну надо лить,ни где не могу найти,вообще инфы по юмзу мало. sad Уже не надо нашол на этом сайте 52литра в корыто и 16литров в двигло yes2
А там на корпусе понижающаго редуктора есть 2 пробочки одна ниже это мин.уровень и выше это макс. уровень. У меня где то 50 влезло, но особо не мерял а по уровню смотрел.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
SeregaBOND пишет:
Да это лючок с правой стороны если смотреть по ходу трактора. Если снимать то нужно слить нигрол.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Привет спецы.Кто нибудь менял сателиты на ЮМЗ не снимая полуося ?
: Пенза
04.02.2016 - 11:10
Ну как всетаки снять нижний вал в коробке юмз.
Гайку со стороны планетарки открутил .вал который идет к ВОМ выдернул .как шестерни из корыта
достать?
05.04.2015 - 11:58
: 450
степанов андрей пишет:
достать?
Должна быть снята промежутка на тракторе .Откручиваешь 4 болта на флянце и вытягиваешь флянец и вал .Шестерни остаются в коробке.Удачи.
05.04.2015 - 11:58
: 450
Александр 03 пишет:
достать?
Да .Еще если резьба на гайке правая то желательно перерезать на левую выточить под нее гайку тогда будет вери гуд
19.12.2014 - 11:00
: 5
Да .Еще если резьба на гайке правая то желательно перерезать на левую выточить под нее гайку тогда будет вери гуд[/quote]
А я контрогайку поставил пока ещё не откручивалась.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Какой допустимый износ зубьев хвостовика на ЮМЗ? Зуб планитарки 3-4 мм толщиной а на хвостовике острые на ощупь. Может есть у кого умная книга по ЮМЗ что там пишут.
05.04.2015 - 11:58
: 450
Sasha2 пишет:
Умной книги нет. У меня примерно было также как у тебя трактор ездил но сильно подвивал мост потому что был раскручен болт на валу и испортило резьбу .Пришлось брать новый вал и менять ..Но я думаю главное чтобы хватало регулировки на планетарке ..
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Регулировали чтобы не "резало" бумагу между зубами планитарки и хвостовика. Мост особо и нешумел у знакомых сильнее шумят. Интересует не побьет зубы под нагрузкой и в сезон потом простаивать.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья приветствую, завтра поеду разбирать КПП юмз, в чермете нашел полностью колоду с промежуткой и мостом, нутрянку кпп буду забирать себе, может нужно кому что по мосту? Продается все это дело по 15 руб кг. судя по обрезкам рамы ЮМЗ был экскаватором. Ну или посоветуйте, что обязательно нужно забрать ( так сказать, что с наибольшей вероятностью может пригодиться?
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
SeregaBOND пишет:
Промежутку если не лопшая конечно. Бывает ломает.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
На промежутке к сожалению нашёл трещину, а так да, собирался брать! В общем вытащил всю КПП, вал отбора мощности, редуктор пониженной передачи, и диффиринциал забрал, один вал тормазов, муфту блокировки, 277 кг все зависело, хотел чулок с полуосью но и так много денег ушло! А ещё вырезал часть корыта с лючком куда ставится шестерня для пвм, теперь тоже будо в гараже все начало собирать а потом на трактор! А так вообще шестерни КПП на 80% ушатаны, валы отличные, диффиринциал тоже впоряде!
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
SeregaBOND пишет:
Ну вот чуть запчастей есть, у нас на лом если даже и такое выбрасывают то всеравно приёмщики на вес не продают, а только как запчасть, больно умные дибилы стали за лом берут как в магазине за новую запчасть
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
У нас такие тоже есть, одна есть металл берет по 6 р а продаёт по 30, однажды труба нужна была, так посчитал и практически вышла цена новый, ну я им там и высказал, больше туда не езжу! А есть вполне адекватные ребята:) Подскажите, а в тракторе с большой кабиной пол снимается! Хочу поменять механизм включения вом, в моём тракторе по ходу дела фиусатора нет и вом вырубается даже без нагрузки, ручка от упора до упора бегает без какой либо фиксации, а снял с рабочим фиксатором
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
SeregaBOND пишет:
Пол то и не надо снимать,а только бак!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Виталий Соболев пишет:
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
thank_you Но бак что бы снять так плиту навески надо снимать!А полик на сколько я знаю снимается,на болтах!А от вома что бы вытащить надо рычаг включения снять!На старой кабине я так вытаскивал!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
Ричаг снимать не надо просто надо отсоединить тягу что идет до ричага
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег1234567890 пишет:
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
Ну попробуй сними!!!!!!!Там как у меня например так приварен рычаг,а только та часть что в кабине снимается!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
Виталий в большой кабине чуть другая система , ричаг такжа приварен но между етим ричагом и ричагом что в кабине стоит тяга вот ее и надо отсоеденять
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
Ну это на последних наверно!А у нас в совхозе были так также как и на маленькой!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
SeregaBOND пишет:
Спасибо!
Примерно где-то с 1996г
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У нас наверно в 91 был последний новый!
20.03.2016 - 23:01
: 6
Добрый вечер знатоки!! Такой вопрос, скажите пожалуйста, какие втулки, штопорные кольца, упорные кольца должны стоять на редукторе (первичный вал) и вале ВОМ(Который вставляется в первичный вал)? А то выборки есть, а кольцо штопорное только одно нашел на ВОМ, которое ставится между подшипниками(со стороны двигателя). По крайне мере я так думаю что оно там должно стоять.
И еще скажите, почему промежуточная шестерня, когда она в зацеплении, не полностью зацепляется с боковой шестерней?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Я конечно не уверен, но промежуточная шестерня (40 зубая) выглядит как то узковато! Ширина зуба должна быть около 2 см. Если я конечно все правильно понял
20.03.2016 - 23:01
: 6
Это заводская такая. Она не менялась. Просто стояла ровно, как разбирал, а собрал с новыми шестернями, немножко выглядывает слева. На фото не очень видно.
А за валы ничего не подскажете?
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
на
Shoorek4 пишет:
на вал должен еще один подшипник ставится и крышка притягивается к корпусу коробки а иначе вал уходить будет в сторону двигателя и будет выскакивать не чем не удержать я и ключом в рычаг и блокировку упирал и бес полезно как начинает дергать рычаг аж педаль блокировки отворачивало пока не поставил еще один подшипник и крышку и не прикрутил его к коробке сейчас ОК на первой странице посмотри фото этого вала и крышки.
20.03.2016 - 23:01
: 6
acer1966.sergei пишет:
Спасибо большое!! Так получается что то штопорное кольцо должно ставится после второго подшипника? В первую канавку?
