Не хочу тебя огорчать но при любых обстоятельствах он не должен выбивать если 40-а зубая нормально заходит в зацепления. А на счёт второй передачи они совсем в разных местах и разных вилках с повышенной . если гайка нижнего вала раскрутилось (что не редкость) то все шестерни уходят назад вместе с подшибником. Это тоже причина. Сними понижающий редуктор и увидиш все. Если фиксаторы и вилка в порядке
Если юмз сперва посмотри вилку погнута или нет и если она погнута , на нейтральном положении верхняя шестерня должна быть ближе к первой передачи. Это все если гайка вторичного вала затянуто. Если все на месте выложи фото где видно все, и промежуточная шестерня задней передачи
Коллеги подскажите на нижнем валу у шестерней разбег между собой мм 1.5 это критично или хрен с ним еще походит.Я конечно понимаю что делать кпп надо полностью но сил уже нет с января с ним м :cen:сь а еще на УРАЛе редуктора менять.
quote=Irbis1941]Мужики подскажите. не работает блокировка дифференциала. ремонтируется заменой каких элементов? и как до них добраться?[/quote]
Снимаеш сидение,бак ,тормоза и. В основном там изнашивается один вал. Не трудно менять
На валу гайка ослабла. Они должны прижаты друг к другу. Осевого хода не должно быть
Ну что ж придется вскрывать крышку моста и лезть затягивать гайку.Хотелось конечно через крышку ВОМа но не получится у меня экс и как раз напротив стоят цилиндры поворота стрелы никак не подлезть
Привет .всем.Отмечусь.По поводу ВОМ почему выбивает при работе с пресом? Разбита бронзовая втулка на нижнем валу в которую входит ВОМ.Это уже проверено. При работе с пресом нагрузка поболее чем косилка .У меня было такое .выскакивало и когда напресуешь полный тюк под завязку (прф 750) потом не выключишь ВОМ. Но разбирать из-за втулки я думаю не стоит.Надо раскатывать трактор.
добрий деньок. у меня во время работи с 1 передачи включилась 4 или 5 передача но ричаг стоял на 1 .когда виключил работаєт 4 или 5
снял кришку все шестерни виключены
Христос Воскрес.Возможно вилка согнута или на нижнем валу гайка откручена и шестерни бегают вперед назад
Крышку фиксатора потавь нормально , так чтобы фиксаторы поднимались и опускались нормально. И проверь пружины фиксатора. И остроту фиксатора
Правильно заметил, фиксаторы не так стоят , и состояние не ахти . Посмотри внимательно вилку 3-5 передачи ( она не расшплинтовалась на валу ) , какой то след смещения видно .
Все посто і банально !!!! Вал сцеплення був гібкий на ризинках, як розбирали викинули його і ПОЇХАВ КУПИВ ПРЯМОГО.. ЗАПАДЛО В ТОМУ ЩО КУПЛЯНИЙ ВАЛ НА 3 СМ ДОВШИЙ . ЯК РОБЛЯТЬ ХРЕН ЙОГО ЗНАЄ. ДАЛІ САМА КАНІТЕЛЬ ВАЛ ЗАДОВГИЙ ТЕРСЯ У БОЛТА ГРИБКОВОГО ТАК ТЕРСЯ АЖ ПРИВАРИВСЯ ТУТ І ВСІ ПЕРЕДАЧІ ВИКЛЮЧАНІ А ТРАКТОР ЇДЕ. ОЦЕ ЗАПЧАСТИНИ ШТАМПУЮТЬ ПРОСТО ДИБИЛІЗМ.
Вам ребята легче так как запчастей на ЮМЗ у вас там предостаточно - можно и обменять, а у нас немного напряжённо - заказываю 40 зубую шестерню с коробки, спрашиваю откуда будет - ответ а вам не всё равно главное что привезут, вот тут и подумаешь заказывать или нет.
доброго времени суток. подскажите какя резьба на нижнем валу кпп юмз 6(правая или левая).надо щестерню поменять , незнаю куда её откручивать. заранее благодарен
Правая мелкая . Длинный шкворень и молоток . Она закернённая . Иногда приваренная .
Доброго здравия. Резьба правая. По возможности перереж резьбу на левую и выточи гайку, что-бы в будущем не раскручивалась.
Моё почтение, Уважаемые! такая "беда", вылетает пониженная, порой включить просто не получается. Можно это устранить, так сказать, малой кровью, не снимая кпп?
Доброго времени суток уважаемые коллеги скажите пожалуйста кто знает какого диаметра шестерня 1-й передачи и зад.хода Z=34 очень нужно. Заранее спасибо. С уважением Эльвин.
Подскажите снимал пол крышку коробки не включаются скоростя разобрал опять как должны быть поставленны как их навзвать валы куда втыкается ркулачёк рычага по середине засунуты полнастью или выташить на один паз
Понял спасибо
Подскажите пожалуйста,выбивает заднюю передачю,она не довключается все шестерни и подшипники новые,фиксаторы тоже.
Воїстину Воскрес!!! вилка вроді не зігнута а передача 5 включена . а на фото видно що всі передачі викл і шестерні тоже без зацеплення стоять.
всем привет,такой вопрос как поменять внутренний роликовый подшипник на первичном валу,не хотелось бы промежутку снимать,спасибо заранее!!!
Это про такие речь ? Даже не знаю что сказать ?! Не пробовал . Менял на разобранном .
Тут уже писали, попробуйте поменять блок повышенной и пониженной или подшипники на нём.
да нет я просто крышку снимал теперь не пойму как назад поставить в ряд или повытягивать ка при сборке я имею в виду вот эти штанги или как их там?
182,7мм по вершинам зубьев, замерял штангелем.
Мужики нашёл рукой в негроле от куда она?
И вот эту гайку нашупал от куда?
