Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 6 из 21
629 сообщений
10.11.2013 - 18:37
: 151
олег310381 пишет:
Мужики нашёл рукой в негроле от куда она?
Она на пошибнике в передней части вала . Вот это не хорошо.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Как закрутить её лучше?через люк под кабиной
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Вообще то никак не закрутить этот болт пока не снята промежутка и не снят корпус подшипника на верхнем валу.Штопорное кольцо вставить можно ,но пока не надо потому что ты будешь снимать корпус подшипника.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Скажите пожалуйста коллеги из за чего могут включаться 2 передачи из за
рычага?
10.11.2013 - 18:37
: 151
Из за фиксатора . Если они не работают.Или пружины на него испортились.А если с одной передачи выключаеш и она не выключается. То это рычаг
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Эльвин пишет:
рычага?
Бывает гребёка под рычагом , открутятся или ослабнут блтты,
гребёнка нпчинает болтатся и включаются две передачи.
13.05.2014 - 11:19
: 644
Здравствуйте уважаемые коллеги скажите пожалуйста в чем причина на 4 повышенной стук и шум в кабине такой что с ума сходишь подскажите в чем причина. Заранее спасибо
06.08.2015 - 18:20
Здраствуйте.У меня проблема, шумит и подстукивает 4 передача, вибивает все скоростя на пониженой передаче,пониженая не выбивает.Можно ли отримонтировать не раскатывая трактор и как?
22.04.2014 - 17:03
здраствуйте подскажите как вытащить или разобрать промежуточный вал в кпп юмз
: Андреаполь
13.08.2015 - 10:50
: 2
Подскажите пожалуйсто, купил ЮМЗ 6КЛ 1989гв. на холостых оборотах без оборудования ВОМ включается без рыка и легко, с косилкой ВОМ на больших оборотах не включить, на малых включается но тяжело и с рыком, при нажатии педали сцепления ничего не меняется, и вом продолжает вращатся при нажатии педали сцепления. Подскажите это нормально? если нет что нужно ремонтировать???
05.04.2015 - 11:58
: 450
Для ЮМЗ это практически нормально,проверь регулировку ВОМ,закрути регулировочные болты до упора и потом на 7 щелчков выкрути .Вот и вся регулировка . Удачи.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Александр 03 пишет:
Если диск нормальный и отрегулировано,то работает чётко!!!!!!!!!!! dont
: Андреаполь
13.08.2015 - 10:50
: 2
Александр 03 пишет:
а где эти болты? в коробку лезть надо?
10.11.2013 - 18:37
: 151
Они на корзине . через смотровую крышку на промежутке. Там три болта на пружинах
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
у меня юмз 6 АКЛ. подскажите почему шкрябает 5-я пониженная передача, 4-я тоже шкрябает но тише, бывает 3-я создаёт не приятный звук, и то когда 3-й в нагрузке. повышенные работают хорошо.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Подскажите на первой передаче что-то бренчит, на остальных нет. Для вскрытия коробки кабину надо снимать? Трактор юмз с большой кабиной.
: Белебей
27.08.2015 - 15:30
: 4
Здорово мужики!Нет задней передачи,включается,но не трогается.Остальные все есть.В чем может быть причина?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Серега ЮМЗ6 пишет:
Паразитная шестерня мозги е --т .
: Белебей
27.08.2015 - 15:30
: 4
Задней передачи нет,остальные есть,но когда едет коробка подвывает.Приехал,загнал в гараж на задней передаче,а на следующий день завел,трогаться на задней,а она исчезла.Как такое МОЖЕТ БЫТЬ?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Серега ЮМЗ6 пишет:
Только вскрытие покажет .
: Белебей
27.08.2015 - 15:30
: 4
Не было задней передачи и остальные подвывали.Разобрал,открутилась гайка на нижнем валу и подшипник вышел с корпуса.Хорошо что подшипник целый и резьбу на валу и гайке сильно не испортило.Вытащил ВОМ и запресовал подшипник,закрутил самодельным ключом(трубой)гайку и прихватил капелькой сварки.Паразитная шестерня тоже не повреждена.Спасибо за советы!
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Добрый вечер или день,в зависимости кто когда будет читать мой вопрос,недавно приобрел себе ЮМаЗа 6кл,покатался,закультивировал с пол гектара и пропала задняя передача,вскрыл коробку,все шестерни более менее нормальные,а вот крепление промежуточной шестерни (задней)оборвано и она болтается,но старый хозяин её приварил,в том месте где болт вкручивается.Сегодня уже поздно днем сфотографирую,и выложу так будет понятней.вопрос вообще-то в чем ,что делать ,раскатывать и менять ванну или как bang А еще раздолбано гнездо подшипника и обойма что идут на хвостовик.Подскажите новичку что делать пожалуйста sos
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Что этот форум уже ни-кто не посещает,скоро зима все на ремонт lol Видно у всех целые трактора scratch_one-s_head
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Leonid58 пишет:
Наилучший вариант - менять корыто. Если уши паразитной шестерни оборвало то их вари-не вари рвать будет. Посадочное место под хвостовик еще отремонтировать можно подварив и обточив стакан.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Наилучший вариант - менять корыто. Если уши паразитной шестерни оборвало то их вари-не вари рвать будет. Посадочное место под хвостовик еще отремонтировать можно подварив и обточив стакан.[/quote]
Огромное спасибо thank_you хоть кто-то отозвался,мы вообще-то так и решили,больно оно уж страшное это корыто shok ,надо искать другое .Ещё раз спасибо)))))))))
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Leonid58 пишет:
Да ладно что я там помог. Просто как раз у соседа недавно тоже ети уши обломало то он мудрил и так ничего путного не вышло.
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
Всем привет интересует такой вопрос,разбросал корыто ,полностью всё,вторичный вал заварен и нижний тоже ,гайки я имею в виду,И что мне делать,оставлять как есть или все менять.первичный вал норм не изношен а на вторичном чуть изношена шестерня 4,2передачи,но я думаю ходить будет. Собиратся будет всё на другое корыто dntknw
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Leonid58 пишет:
Болгаркой зачесным кругом аккуратно счищаете места где насрал сваркой криворукий сборщик(хотя сам гайку на первичном валу заварил) и спокойно откручиваете.и менять валы ненужно.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Господа знатоки КПП приветствую! Подскажите пожалуйста, при пахоте на 3 передаче выбивает основную передачу ( т.е передача включена а трактор стоит на месте) включаешь пониженную и обратно повышенную сново поехали до сл.выбивания, если ехать на пониженной то не выбивает! Как считаете в чем может быть причина?
: село Удобное
23.10.2015 - 14:27
: 24
БАНДИТ Спасибо так и сделал hi .Ещё вопросик сколько нигрола в ванну надо лить,ни где не могу найти,вообще инфы по юмзу мало. sad Уже не надо нашол на этом сайте 52литра в корыто и 16литров в двигло yes2
