в меня при нагрузке 3 и 4 звенят, не знаю почему а в холостую вроде не слышать...
3 и 4 это разные шестерни . А что значит в холостую ? На нейтральной ? Только вскрытие !
с прицепом дров, или что то другое...слышать звон на 3й передаче и 4й. когда в холостую...(самим трактором без прицепа еду звон не слышен) может из за того что совсем не давно коробку делал? еще не притёрлись шестерни...
День добрый! Нет задней скорости. В чём может быть дело?
процентов на 80 уверен в том, что гайка открутилась на промежуточном валу она со стороны моста. У меня было такое. в перёд есть все, а задняя пропала....
Как до неё добраться? Я вскрыл крышку шестерня ушла в корпус немного. И паразитка не зацепляет её. Как это исправить?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста очень сильно звенит 3 передача и нету 5. Остальные работают нормально вчем причина? Если можно то подробней опишите как устранить неполадку так как чайник полный
[quote=Sanchos]Здравствуйте! Помогите пожалуйста очень сильно звенит 3 передача и нету 5. Остальные работают нормально вчем причина? Если можно то подробней опишите как устранить неполадку так как чайник полный :blush2:[/quot] а трактор случайно не из под экскаватора?
Да хрен его знает из под чего он был, сейчас с навеской и ВОМ, я его месяц назад купил. Пятая передача вроде не заглушена, но почему то нет.
поправить шестерню.(подтолкнуть на место в зацепления), будет удобней если вытащить трубу ВОМа со стаканом(в самом заду моста). и вал тоже вытащить...тот который идёт на ВОМ через всю коробку, он со стороны промежуткы кольцом застопорен.
Добрался до гайки и итог таков что гайка открутилась ДА но оказалось всё печальней. Лопнула внутренняя обойма подшипника , вал и резьбу поточило Буду теперь раскатывать.
Ребята при работе на пониженых со стороны редуктора звук такой как вроде шестерни трут об корпус моста шаркотит причом на всех оборотах двигателя, когда редуктор выключен все нормально ни какого шума и нареканий на коробку нет
сегодня снял редуктор шестерни как новые без выработки подшыпники также следов чтоб гдето об чото терлось проскакивало нету на вилки ваще выработки нету, смотрю в коробку все внорме ответные шестерни также
Что ещо посмотреть я просто хз где собака зарыта??????
если будете покупать подшипник, гайку или вал...не вздумайте брать изготовителя МЕЛИТОПОЛЬ Украина...оно всё сырое. проверено горьким опытом.
у меня тоже на пониженных 1,2,3, нормально, а 4,5 почему то шаркотят. повышенные нормально. коробку делал 1год назад все шестерни новые...
Добрый день форумчане прошу у Вас помощи может кто сталкивался с такой проблемой.У меня на юзыке при включении второй передачи выбивает повышенные. Вчера бороновал на первой медленно да и расход соляры а на третей очень тяжело идет только включаю вторую передачу выбивает повышенную. Так было и осенью в оранке первая и третья все нормально а на второй выбивает только не скорость а повышенную
Для начала проверь фиксаторы потом гайку вторичного вала. Если все в норме то 40-а зубая шестерня. И ещё посмотри вилку повышенной заходит ли в зацепления нормально .
henya пишет:
YMZ-6 пишет:
Так ето нужно вскрывать коробку
Дело в том что повышенную выбивает только на второй передаче работаю на третей нагрузка больше и все нормально на первой тоже
Не хочу тебя огорчать но при любых обстоятельствах он не должен выбивать если 40-а зубая нормально заходит в зацепления. А на счёт второй передачи они совсем в разных местах и разных вилках с повышенной . если гайка нижнего вала раскрутилось (что не редкость) то все шестерни уходят назад вместе с подшибником. Это тоже причина. Сними понижающий редуктор и увидиш все. Если фиксаторы и вилка в порядке
Нарезать на валу левую резьбу или прихватить гаку сваркой.
Подскажите пожалуста при движении на 4 передаче в кпп стоит сильний дзвон на остальних передачах работает тихо что может быть
Только вскрытие покажет.
Болезнь ! Паразитная шестерня задней передачи . Вскрыть верхнюю крышку и сверху посмотреть на эту шестерню .
Да и подшипник там шариковый был. Такой и должен быть?
У меня шариковый. Если не изменяет память - 212.
да... там шариковый 212
подшипник там шариковый 212й
здраствуйте у меня проблема выбиваэт повишенную . где искать причину. надали разсаединять трактар
Скорее всего бронзовая втулка износилось и вылезла чуток. обычно только это. Сто процентов уровень масла в кпп низкая.
Для начала крышку фиксаторов .
