Разбор коробки передач ЮМЗ-6. Страница 20 из 21
629 сообщений
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Скоростя пропадают когда гайка ракручивается хотя кто его знает полюбому вскрывать
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
kilowatt3 пишет:
гайку контрил и посадил на фиксатор резьбы , может вилка быть подогнутой, ? или люфтить сильно
А когда пониженную на вал собирал стопорное кольцо устанавливал чтоб шестерню большую завтопорить? Это тот вал который отдельно на круглой крышке стоит.
: Алексеевка Белгородская область
22.10.2017 - 00:16
: 69
1202 пишет:
kilowatt3 пишет:
сейчас уже не вспомню точно , попробую другой редуктор поставить , в сборе взял , посже отпишусь что из того получилось , времени мало , работы завал ,
22.10.2017 - 00:16
: 69
1202 пишет:
kilowatt3 пишет:
все установленно ,заменил редуктор в сборе , все работает , причина была в широких подшипниках , походу
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Всем доброго дня, мужики подскажите пожалуйста, на редукторе большая шестеренка имеет маленький зацеп, какие могут быть причины
- вилка недовключает ответную на нижнем валу или не фиксирует в крайнем положении, люфт вилок мм 5-6, как убрать этот люфт чтобы рычаг дальше всовывал ответную
- должна ли быть шайба (фото скину) перед шестерней или со стороны болта, если бы ее тут не было добавился бы ее 4 мм зацепа
: Луцьк
13.03.2017 - 20:28
: 11
Должна! Там шайбы с масляными каналами для смазки латунной втулки. Не довключает скорее всего через люфт.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Разлетелся подшипник 408 передний верхнего вала.Можно заменить не раскатывая трактор?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
_Игорь_ пишет:
нет конечно, нужно раскатывать , , как его вытяниш? вперед не даст вилка с резиновыми клиньями.Нужно раскатить снять вилку , потом выпресовывать стакан в нем стоят подшипники - в том числе и ваш развалившийся.Только раскатывать без вариантов
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ламич пишет:
_Игорь_ пишет:
На ютубе есть видео посмотрите,сам 3 года назад менял не раскатывая повыёживался конечно но МОЖНО.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-11-2019 в 21:18:42
Да не могу найти видео.Сегодня пол дня промучился. не вытяну.Вилку 2-4 не могу вытянуть, вот она и не дает вал вытащить.Мягкого соединения нету.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
_Игорь_ пишет:
А как определили что он разлетелся?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Евгений . . . 42 пишет:
_Игорь_ пишет:
Вскрыл коробку.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
_Игорь_ пишет:
Посмотри вот это может что поможет - "трактор юмз-6, разборка коробки юмз-6,, я по этому видео делал не раскатывая , но у меня мягкое соединение есть.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=ламич]"трактор юмз-6, разборка коробки юмз-6,"
вот это видео ? - Так тут четко видно трактор раскатан,
Тут он обьясняет как снять вторичный вал -не вытягивая требуху моста.А у автора подшипник развалился который стоит в передней стенке- куда вы его вытяните без раскатки??? laugh Это вам что сороковка? там да кпп разбирается без раскатки из-за поперечного расположения валов.На юмз придется раскатывать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот нашел схему кпп юмза - черным дорисовал стакан подшипников - он снимается только в сторону двигателя - для этого нужно трактор раскатить.ЕСли я правильно понял что речь идет о переднем подшипнике (но номерам не знаю какой где стоит)
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Игорек 25. пишет:
Спасибо всем за помощь.Раскатил,заменил,щас буду скатывать.Если бы не пытался судьбу нае...ть, то уже б пахал.Да, подшипник на вторичном валу 408.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
_Игорь_ пишет:
а так всегда бывает, как в поговорке laugh - самая длинная дорога - всегда начинается со слов :" я знаю короткий путь ":laugh: huh
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
_Игорь_ пишет:
Раскатил,заменил,
Раскатывал с промежуткой?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ЕС пишет:
_Игорь_ пишет:
Раскатил,заменил,
Да и уже почти собрал.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
_Игорь_ пишет:
ЕС пишет:
_Игорь_ пишет:
Раскатил,заменил,
Ну и хорошо. Я тоже так делал, год назад.
23.05.2012 - 19:34
: 51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто где берет запчасти более менее нормального качества на ЮМЗ
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Xtreme пишет:
Беларуский тракторный завод хорошего качества делает но и дорого тоже. Мелитопольские себе ставил пока ходят особо не напрягая.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я брал на Лоске в Харькове. Вернее прислали оттуда. Там спец. продаван.
050 936 9736 - Игорь.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто знает какой размер отверстия под стаканом подшипника хвостовика. У себя замерить немогу-разбито ,от и думаю как покупать новое чтобы замерить
Украіна
: Ужгород
29.03.2020 - 18:28
: 38
Александр_ua_km пишет:
У меня на ванне получается 145мм
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Ребят а подскажите можно ли вытащить вторичный вал не отсоединяя промежутки если с жопы все разобрать и вытащить диф?делал так кто пацаны?
22.05.2014 - 18:01
: 331
ламич пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Можно, даже кто то писал что если провернуть дифф. в какое то положение то втор вал можно вытащить. Там самое не удобное это откручивать винт в торце вала, на ютубе есть видео как снять не разбирая.
5:06
ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
Это сообщение будет удалено автоматически 01-05-2020 в 14:42:29
Я что-то не мог этого найти нигде, вроде так я прикинул чисто теоретический мне тоже кажется возиожно, ладно ребят ща попробую это исполнитьотпишусь тогда
22.05.2014 - 18:01
: 331
И ребят про текущее видео тоже не пойму где искать его? И как с телефона
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
ламич пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
5:06
ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
А, кстати, какой винт вы имеете ввиду? там же он при снятии вала откручивается и вся эта городушка разбирается
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Сергей Васильевич Васильев пишет:
https://m.youtube.com/watch?v=NEe4EQHLLP4
Это видео?
Да.
