Д-65, установка турбины. Страница 44 из 49
1463 сообщения
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Валера Шевелев пишет:
Но я зделал вот как
Герметик? У меня ткр 6-1 , там даже места для термокольца нет. Завтра в город сгоняю в магазине для грузовиков гляну.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей бавлы пишет:
Но я зделал вот как
Поршневые (масло съемные) кольца с Запорожца само то.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
сергей бавлы пишет:
У меня ткр 6-1
Прокладка там стоит, в магазине продаются.
23.01.2016 - 14:03
: 646
сергей бавлы пишет:
Но я зделал вот как
Нет не герметик его видует. .Здесь сделано уплотнение как на отопительных котлах асбестовим шнуром
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нет ребята у меня стоит вот такая заводская проставка
,вот на этом сайте можете посмотреть комплектующие https://besplatka.ua/obyavlenie/komplekt-ustanovki-turbiny-tkr-na-trakto... .Она просто туго забивается туда и всё.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Иван Жданкин пишет:
Нет ребята у меня стоит вот такая заводская проставка [изображение]
про нее и ведется речь , а я показал самодельний патрубок и уплотнение.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет Валер,дая понял сразу тоже делал садодел и прикручивал к ткр на четыре болта флянец через паронитувую прокладку а к флянцу приваревал уже выход на трубу.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Иван Жданкин пишет:
Купил прокладку .Сделаю аналогично ,флянец токарю закажу после праздника.
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
https://d-zapchast.com.ua/p88392639-komplekt-pereoborudovaniya-yumz.html
днепрозапчасть продаёт переоборудование если кто поставил всё ли ок?
: Литва, Вильнюс
31.03.2014 - 20:44
: 28
Всем доброго вечера! Как вам такой варянт д65 турбо?
: Литва, Вильнюс
31.03.2014 - 20:44
: 28
Вот еще фото. На первой фото первый пуск и регулировка турбины.
23.01.2016 - 14:03
: 646
ksyska пишет:
Все нормально и красиво, но есть вопрос. Как Вы поступили с перегревом поршней, и куда дели гидробак?
: Литва, Вильнюс
31.03.2014 - 20:44
: 28
С поршнями ничево неделали, потому что турбину ставили после отзывов человека который 4 года ездит с такой турбиной и никоких проблем. Но в планах установить доп. Винтилятор спереди для лутшего охлождения радиаторов.
А вся гидравлика перенесенна на зад.
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
30.01.2011 - 01:25
: 16635
віктор абрамов пишет:
Красивый трактор, но что говоришь не понятно... Жаль... dntknw
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
И все же какая турбина лутше на ЮМЗ-6 ТРК-6 или ТРК-7
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
у нас ткр-6.03
06.12.2016 - 19:32
: 130
у нас ткр-6.03
У меня 7 ка начяла мокреть снял посмотреть есть люфт в роторе вот думаю ее сдать в ремонт или 6 ку купить
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай Тильный пишет:
у нас ткр-6.03
Где мокреет?
06.12.2016 - 19:32
: 130
alpem пишет:
Где мокреет?
Мокреет та часть которая нагнетает воздух поршневую поставил новую масло не берет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Где мокреет?
Если масло не берет то турбину трогать не надо. Пускай работает.
06.12.2016 - 19:32
: 130
alpem пишет:
Спасибо и я так подумал пускай работает до последнего
06.12.2016 - 19:32
: 130
mune пишет:
Устоновили турбокомпресор,смонтируйте и дачик,и тогда всё прекрасно будет видно,как она работает-сколько от ней толка.
Жалоба
Кто подскажет какой датчик лутше поставить кто где покупал
: Литва, Вильнюс
31.03.2014 - 20:44
: 28
Я заказевал с алиекспреса, стоил 5 евро в комплекте 2 метра сланга, ест осбещение датчика. У нас за 20евро нашол дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Gauge-2-52mm-Bar-Turbo-Boost-Gauge-1-...
06.12.2016 - 19:32
: 130
спасибо
06.12.2016 - 19:32
: 130
Дабы не стоял больше вопрос "что ставить?" ТКР 6 или ТКР 7 или ТКР 6.1
привожу тех характеристики оных
ТКР 6.00.02
1. Подача ТКРа, кг/с 0,15+-0,001
2. Диаметр колеса компрессора, мм 61
3. Диаметр колеса турбины , мм 61
4. Частота вращения вала ротора, об/мин 120000
5. КПД компрессора, не менее 0,72
6. КПД турбины, не менее 0,71
7. Габаритные размеры, мм 222*196*160
8. Вес, кг 6,5
ТКР 6.1(с пневмокорректором ставят на двигатели Е2)
1. 0,15+-0,001
2. 61
3. 61
4. 120000
5. 0,72
6. 0,61
7. 244*227*160
8. 8,4
ТКР 7Н 2А
1. 0,12+-0,001
2. 74,5
3. 76
4. 75000
5. 0,66
6. 0,68
7. 203*221*174
8. 7,0
разница как видно ощутимая, причём в сторону ТКР 6, хотя большинство думает, что ТКР 7 лучше.....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ТКР 6.00.02
8. Вес, кг 6,5
1. 0,15+-0,001
2. 61
3. 61
4. 120000
5. 0,72
6. 0,61
7. 244*227*160
8. 8,4
ТКР 7Н 2А
1. 0,12+-0,001
2. 74,5
3. 76
4. 75000
5. 0,66
6. 0,68
7. 203*221*174
8. 7,0
Обрати внимание на частоту вращения. 4 пункт.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
ТКР 6.00.02
8. Вес, кг 6,5
1. 0,15+-0,001
2. 61
3. 61
4. 120000
5. 0,72
6. 0,61
7. 244*227*160
8. 8,4
ТКР 7Н 2А
1. 0,12+-0,001
2. 74,5
3. 76
4. 75000
5. 0,66
6. 0,68
7. 203*221*174
8. 7,0
Еще, следует обратить внимание и на КПД, пункты 5, 6... wink
06.12.2016 - 19:32
: 130
Так больше никто и не подскажет где покупали манометр на турбину
06.12.2016 - 19:32
: 130
Вот и розчаровался я в турбине ТРК-7 на с воем ЮМЗ пришел датчик турбины поставил манометр турбины на всех парах еле 0.01 а пишут надо 0.06-0.08 кто что думает
