Д-65, установка турбины. Страница 47 из 49
1463 сообщения
: Самара
26.06.2018 - 16:04
: 6
То есть получается полюбому улитки поворачивать надо так чтоб вход и выход подачи масла были вертикально , а в турбине ничего не собьется из настроек или дизбаланс какой нибудь? просто я в этом не силен, извините за назойливость )
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
alkin.mitia пишет:
Да их специально скорее так и делают, для универсальности. Иначе бы четко фиксатор какой нибудь примудрили . Балансируется только холодная крыльчатка на оси относительно горячей . Да и картриджи вообще отдельно есть продаются ( это я про легковые авто - насчет этих не знаю) Улитки вообще пофиг куда будут повернуты .
20.11.2015 - 18:32
: 425
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
ЖЕЛАЕМОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЛУЧИТЕ traktorist ast...
Читайте внимательно
желаемая у вас это сколько? "как у Джондира" ?
100л.с.? 600л.с.? 1200л.с.?
выражайтесь конкретнее
: Херсонсаая обл. Ивановский р-н. пгт Ивановка
25.02.2014 - 19:35
: 78
У кого-то пальцы не лопаются, а то у меня после 2-х лет начались лопаться пальцы на поршнях, трактор не насилую. Стоит турбина.
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
: Мостиска
06.12.2017 - 19:19
: 11
Добрий вечер. Подкажите, обязательно ставить на вихлоп обичную трубу, или можно родную ставить? У меня на бусе есть турбина и нормальная вихлопная труба а не водопроводная.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Доброго времени суток. У меня вопрос- имеет ли смысл ремонтировать турбину ТКР 6 ? Покупать новую накладно.
25.02.2014 - 19:35
: 78
vladimir47 пишет:
Доброго времени! На счет ремонта турбины так это 50 на 50! У нас в селе мужик делал то на пол года хватало, а иногда и больше, все зависит от качества запчастей!
25.02.2014 - 19:35
: 78
pavlyo пишет:
Можно и обычную выхлопную, на МТЗ стоит, и нечего, просто нужно низ выхлопной трубы переделать так как диаметр колена под выхлоп больше чем стандартная по крайней мере у меня, а там нужно смотреть!"
23.03.2019 - 18:07
: 7
Добрый вечер я первый раз пишу .У меня юмзик поставил ткр 8.5 уже три года .Полёт нормальный расход уменьшился,турбина работает хорошо и когда нужно . Плуг тянет на 2 передаче без нагрузки.До установки ткр с плугом грелся до 80 ,после установки греться до 50 не хочет .
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Сам 78 пишет:
А до установки турбины на какой скорости пахали
23.03.2019 - 18:07
: 7
До установки работал на 1 передаче и температура была 80 град,в октябре .Но и иногда на 5 пониженной.
23.03.2019 - 18:07
: 7
Турбину взял с смд там обороты одинаковые как на д -65 .Только нужно в сцепление поставить пружины от смд иногда буксует.А с другой стороны можно не ставить переключился на ниже передачу и поехал дальше. Двигатель стал экономичен и лучьше чем был до установки турбины. И дешевле чем ставить Смд
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Поскольку у меня ломался коленвал, то я конечно не рискнул бы.
23.03.2019 - 18:07
: 7
Коленвалы ломают все машины.
23.03.2019 - 18:07
: 7
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Тут ребята до этого писали после установки турбины 8.5 пашет на третьей на средних оборотах
23.03.2019 - 18:07
: 7
Да можно пахать и на 3 передаче, только слишком быстро. На 2 лучше и спокойнее следить за процессом.( 3 передача на поле не годится и быстро и вы летаешь из пахоты в сторону, может где песок то будет нормально,а у нас не идёт я испытывал, плуг где заката но в асфальт выходит и не пашет как нужно.) как говориться тише едешь красивее будет.
23.03.2019 - 18:07
: 7
В прошлом году у людей кусок земли обрабатывал в одну сторону 2 передача а в обратно сторону на 1 на редукторе и чемоданы ковырял в принудиловку ставил. Иначе плуг в землю не лез, благо что не много земли было.Как по везёт у кого какая земля и кто как обрабатывает.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ЕС пишет:
Все зависит от качества коленвала. У меня вал ходит без расточки с 91го года, последние 3 года движок с турбиной. В распутицу ремонт со шлифовкой вала (давление падает).
: Уварово
01.10.2019 - 21:18
Добрый вечер,хочу рассказать про свой юмз.Последний капремонт двигателя 10 лет назад,работа в поле пахота,культивация и вся тяжёлая работа.С турбиной ткр6 этот двигатель последние 3 года,мощности прибавилось в разы,до турбины пахал 4 пониженная с турбиной 2-3 прямая,тянет даже на 4,но пашу на 2 глубина вспашки 20-23 сантиметра чернозём Тамбовская обл. Да,и самое главное, движок стуканул,сейчас начал разбирать,но я думаю 10 лет хороший показатель для этого двигателя. С уважением Михаил.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михаил 03 пишет:
Из за турбины не стуканет.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Всем привет,я тоже решил попробовать установить на д65 ткр 8.5
Делаю первые шаги.
25.02.2014 - 19:35
: 78
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Делаю первые шаги.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Делаю первые шаги.
Проверь сразу зажигание что бы не было раннее.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Привет друзья! Выдалась свободная минутка.Примерил турбину,клапанная крышка проходит.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Кронштейн воздушного фильтра,решил поставить от МТЗ.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Повернул улитку...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Повернул улитку...
Так точно нельзя делать.
