Д-65, установка турбины. Страница 48 из 49
1463 сообщения
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Повернул улитку...
Что это такое ??С обратки форсунок идет трубка не понятно куда ,зачем? Если подогрев соляры то с обратки практически она не бежит..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Подниму тему, за зиму немного изголялся с переустановкой турбины так как коллектора заводского под турбину нет то сделал вот так.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Однозначно. Класс!!!
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
ламич пишет:
Чем варили коллектор и какая турбина
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Друзья! Я ломал коленвал на своем ЮМЗе. Потому что он работу выполнял. Возможно непосильную. Поэтому я не доверяю этому двигателю, как способному выдерживать форсаж при работе. А по-другому, вообще не вижу смысла в установке турбокомпрессора.
Беседовал с приятелем как-то. Всю свою трудовую деятельность он шлифовал коленчатые валы. Самым проблематичным называл он именно колен. вал Д-65. Из десяти новых, мог только один соответствовать своему предназначению.
Не пинайте сильно, но вокруг меня за все время, не мой только был единичный случай поломки.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр! Для трактора ЮМЗ, трех корпусный плуг - обыкновенная рядовая нагрузка, не требующая вообще добавочной мощности. Когда мой трактор был помоложе, я на поле ходил на второй передаче. Правда глубина была, не более двадцати см. В прошлом году мне надо было подорвать корни деревьев от лесополос. На глубине 37 сантимов, трактор шел уже на 3-й пониженной. Но там были большие корни, которые плуг не брал и трактор тупо буксовал. Подальше от деревьев, шел уже на 4-й пониженной. Но правда с нагрузкой.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Есть работы, когда конечно мощности не хватает. Вернее скорости движения не хватает. Допустим мой плоскорез, довольно производителен в работе. Захват 2,7 метра. Хотелось бы на третьей ходить, когда под посев только подготовка. Но если немного подъем, то уже дымит и перехожу на вторую. А хотелось бы побыстрее.
Если работаю плоскорезом осенью, вместо плуга, то уже там не побегаешь само собой.
Стоит у меня СМД от комбайна. Но все никак руки не доходят.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
Евгений Сергеевичь на своём тоже один раз сломал вроде и работу делал что предназначена для трактора - пахал 3х корпусным а он РАЗ и зломался за 4ым коренным причём шейка! приехал домой со стуком за 3км при давлении 3,5 и что купил новый и та же работа продолжилась на протяжении 15 лет, КВ и сейчас в двигателе стоит в доноре, и из чего делать мне выводы - поживём увидим пока за 3 года ничего не случилось.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2020 в 21:51:23
У меня за 8
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Уговорить замыслили? Двигатель все равно свое отработал. Можно и попробовать. Хотя иногда не хватает одной передачи. Между третьей и четвертой.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Такой вопрос пользователям юмз с турбиной работают ли ваши трактора на полях в пахоте на хороших объемах так что бы гектар 50 земли перевернуть за сезон
05.04.2015 - 11:58
: 450
Саламон нью пишет:
2 шт работает и на пахоте и все подряд делаем,начиная культивация и заканчивая пахота.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Александр 03 пишет:
Саламон нью пишет:
А какая турбина установлена
05.04.2015 - 11:58
: 450
Саламон нью пишет:
Александр 03 пишет:
Саламон нью пишет:
Турбина ТКР 7Н2 . Самое главное при установке турбины проверить зажигание что бы не было раннее, может поломать колено.На одном движке 2 раза ломало , пока не дошел ход до зажигания .Хотя до установки турбины двиг. работал норм.и ничего не ломало.На втором двигателе зажигание было чуть позже и уже с февраля 2018 года работает как часы.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Александр 03 пишет:
Саламон нью пишет:
Александр 03 пишет:
Саламон нью пишет:
Большое спасибо за ответ здесь на форуме читал что устанавливают ткр 8.5 и трактор очень хорошо тянет пахать можно как первой так и третьей скорость. А какой скорость палете вы
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Вчера получил посылку... ya
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вчера получил посылку... [изображение]
Правильная вещь.
У меня на накрылся ТКР. Менял недавно.
05.04.2015 - 11:58
: 450
Саламон нью пишет:
Александр 03 пишет:
Саламон нью пишет:
Александр 03 пишет:
Саламон нью пишет:
Все зависит от земли . В этом году озимые пахали второй на пол газа ,глубина 20 см.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Нашёл немного времени...
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Пару фот трактора в целом можно?)
А то все по узлам да по узлам.)
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
установка интеркуллера +20/25л.с.
но! колено, поршневую и топливную - нужно к этому подготавливать!!!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
кстати, а то что фото с разными мостами, я один обратил внимание, или мне показалось?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vadim260410 пишет:
Ну да.И когда успел поменять на 66 мост,
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Привет коллеги.
Тнвд заказал под ткр,скоро придет. Коленвал новый, ЦПГ новая,мост 66 с хранения новый.
Работы ещё много, а времени мало. )
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Коленвал новый
Они всегда были проблемными. По словам шлифовщика колен валов - один из десяти, будет надежным. Просто вспомнил.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
вспомнил.
[/quote]
Коленвал советский с широкими вкладышами....Двигатель по крупицам собирал.
Ну если что смд 15 от Юмз есть.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
Привет коллеги.
в чем отличие от обычного?
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
[/quote]
Регулировка под характеристики турбины и двигателя;регулятор от д245.
Кстати,посылки с ТНВД пришли...
Эксперимент с ТКР 8.5 меня не впечатлил.
Д65 не может его раскрутить как следует.
Попробую с ТКР 6.1, может будет лучше.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
https://www.youtube.com/watch?v=BP2oMHoybHk не знаю как автор к этому дошел, но идея очень интересная...
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Сварил воздуховоды и установил по месту.
Примерил полученную посылку...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
А что это за камуфляжный цвет?
