У меня действительно увеличена пропускная способность воздуха. Нет трубы подогрева в всасывающем коллекторе. Фильтр переделан.
Коллектор переделывали сами,и как модернирнизировали фильтр???
Еще интересно:не работали ли вы на переделаном воздухозаборе,но без ткр,т.е. до установки ткр?
Хотелось бы понять,на сколько существенно это сказывается на мощности простого атмосферника,...предполагаю 10-15% могло добавиться...еще топливный насос покруче,типа с пневмокорректором,и юзику было б подзавязку ....
Как у вас с ходовой и т.д.,в общем ресурс вашего трактора не уменьшился после турбирования?[/quote]
Попробуйте пахать своим трактором в 16 часов в 4 часа и Вы все поймете. Ночью трактор будет работать на много лучше чем днем.
На счет ходовой. Лет десять назад поменял подшипники. Еще раньше диск сцепление.
Пока все работает.
[/quote]
Пока все работает.[/quote]
Подскажите еще,ато упустил у Вас юмз с передком,на котором ткр установлен?
Насчет вспашки ночью,єто частенько...немного вкурсе.
Добрый день. такой вопрос кто усиливал и как сцепление на юмз? а то в пике нагрузки начинает буксовать!
Весной ремонтировал картер маховика,запоходом перебрал сцепление,заменил все пружинки внутренние на смдовские,если не ошибаюсь,...стали плотненько,но пришлось удалить установочние пластинки,из-за несовпадения диаметров,...но сезон отработало внорме,да и усилие от комплекта пружин увеличилось. Кстати ,перед єтим сняли шайбы,установленые под прослабленые пружины,...короче нужно довести до нормы прижатие ведомого диска,можно просто заменить весь комплект,типа того.
Поставил диск сцепления на шариках как только они появились и вот уже на 7 год его поменял и то по причине стерлось фередо!!!
Вопрос к знающему можно ли поставить турбину на д-65 с мотора смд обороты то двигателей одинаковы а вот о характеристике турбины не могу найти ничего буду рад помощи!!
Хлопці !!! У кого вже стоїть ткр - яке масло заливаєте в двигун, й чому саме ту чи іншу марку? Факти, аргументи, фото, відео. Розгляну будь-яку інформацію. Спасибі.
Язык общения на форуме, русский... Жень, уважай правила...
Себе заливаю простое мг-10дм уже много лет и ни чё нормально,но можно и по круче купить ,короче по кошельку смотри .
Подскажите пожалуста сколько лошадок добавляет трк . У нас в селе есть юмз с двигателем смд так разница между ним и д 65 прямо скажем большая. Он все делает на порядок бистрее . Я задумался об установке смд на свой юмз,но увидел в интернете комплект переоборудования юмз на трк. Вопрос установки трк 10000т.гр., а смд в зависимости от цени на мотор +запчасти на переустановку ---40000т.гр. Стоит ли тратить такие деньги на смд если можна установить трк.
На одном смд 18.на другом не знаю но тот што с смд 18 мотор с завода 1992г.в. с юмз сцеплением .По видео с ютуба люди ставят и смд 22 , обороти двигателя 1800 об.м.
А какой СМД Вы имеетев виду?
Установка трк подимет мошность но не до той что при ДВС смд18-22 , если попытаться поднять до 100л/с у вас ДВС работать долго не будет причин много.
В основном на такие двигателя ставят не ради мошности а ради економии топлива.
Спасибо за ответ. Но сколько приблизительно лошадок может добавить трк. Трактора с смд всю роботу делают на 2-3 передаче , у нас чернозем тяжолий но они справляются.Расход соляри в пахоте 17-18л на га., глубина не меньше 20 см. Ета економия виходит за щет мощи смд .Я на своем юмз 21-22л на га. А когда поставил резину с мтз 892 (попала б/у на шару) , то при глубине 20см , я пахал 5 пон. и расход составил 25л. на га. По осени культивировал знакомому пахоту так с культиватором ему стало тоже тяжелее из-за резини . По етому и задумался об уселении д-65.Ну и скорость работи в поле хотелось би повисить а то с д-65 можна и заснуть пока спашеш или закультивируеш.
Не советую гнатця за мощностю на етом двигателеД65 60л.с, Д65НТ при ТРК0,6 80л.с но моторесур меньше.
Пока все работает.
[/quote]
Без передка.
Я тоже вот загорелся желанием поставить турбину! За одно и поршневую группу поменяю!
Можно.
Вот и я установил!
Ну и как...???
Супер! Работа двигателя совсем другая!! Еще бы передок ведущий было б сказка! Турбину ставил Ткр-6!
Обороты резво набирает..??
Не то слово что резво!!
!! Нужно еще группу обкатать!) Ездил на втором он без турбины совсем не те ощущения!
Спасибо Иван !!!
Спасибо за ответ , будем думать про установку смд.
Смотря кто за рулем. За шесть лет Что то не заметил чтобы ТКР отразился в худшую сторону для трактора. Просто хороший запас мощности.
А Вы попробуйте накрутить Д65 до СМД 22 по мощам а потом поговорим.про негативы ТРК на ДВС Д65
Спасибо всем за советы , буду думать что да как.
А на кой хрен на ЮМЗ понадобился СМД-22?
