Д-65, установка турбины. Страница 42 из 49
1463 сообщения
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
А если с смд 22 убрать турбину и снизить обороти до 1800 об.м. разве он не станет по мощи как смд 14-15.Я не знаю какая между ними разница кроме трк и оборотов мотора.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Alecs82 пишет:
Валера Шевелев пишет:
СМД 22
А на кой хрен на ЮМЗ понадобился СМД-22?
Чтобы работать на ЮМЗ в поле и не заснуть
https://youtu.be/40VVOYxd4Ec
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
С СМД 22 можно сделать СМД14-15 разница будет в моторесурсе. А полние отличие возми по гугл.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Вот про што я и мечтаю.На своем юмз с д 65 я пробовал тягать похожую штуку так когда он залазил на 30-35см. трактор ставал.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
учти здес глубина вовсю (убрани опорные колеса), есть небольшое пробуксовывание колес ставлю ПВМ.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
александр 2 пишет:
И с СМД так же встанет
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
До пвм мне далеко нужно разобратся с мотором. Мне нравится пвм т-40.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Ставь СМД 22 полний будет ка у меня работать во весь агрегат
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
А какие обороти тнвд чтоби не разорвать кпп или штото ище.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
А Вы попробуйте накрутить Д65 до СМД 22 по мощам а потом поговорим.про негативы ТРК на ДВС Д65
Если на ЮМЗ поставить СМД 22, То при полной нагрузки двигателя разлетелся мост и коробка через 100 га пахоты. Если Вы не в курсе дела то я Вам подскажу что мост и коробка на нем стоит с МТЗ 2. С тех пор там никто ни чего не менял. А на первых МТЗ стоял двигатель 48 лошадиных сил. Я поставил турбину и то боюсь его перегрузить. Раньше я ставил друзьям тоже турбины. Сейчас не ставлю. Потому что порвали мосты и коробки, я остался виноват в том что, не предупредил о их дурости.
23.01.2016 - 14:03
: 646
alpem пишет:
Я обрабативаю своим 100га уже 5лет все тяжолие работи и уменя нечего не разлетается. А виновником всех бед и поломок ЭТО прокладка за рулем.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
alpem пишет:
Я так понимаю что на д 65 есть смисл устанавливать турбину просто трактором нужно работать бережно как и впринцыпе со всей техникой. Я вобще хотел спросить на каких перидачах можно пахать трактором с турбиной? Какую турбину лудше поставить на двигатель? Всем зарание блогодарен.
23.01.2016 - 14:03
: 646
леонід пишет:
alpem пишет:
На шет Д65нт(с турбиной) не скажу. а СМД 22 все работы выполняю на третей повышенной
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
леонід пишет:
alpem пишет:
Я в том году зделал капремонт двигатела то все работи делаю на второй. Двигатель д 65.
23.01.2016 - 14:03
: 646
леонід пишет:
леонід пишет:
alpem пишет:
Тяжолые тоже (пахота итд)??
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
У нас простые юмз с д 65 отдихают против юмз с смд потому што тяжолая земля.Я своим пробивал культивировать на 2 передаче так дим в трубу не влазил и грелся воду виплевивал.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
александр 2 пишет:
А как ведет себя коробва и мост с смд? Мне говорят что с смд коробку рвет
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Как уже говорили више все зависит от тракториста .Но по своим наблюдениям то все нормально.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
леонід пишет:
У меня стоит ТКР 8,5 Пашу второй передачей. Пахал раньше третьей. Но в друга за сезон весну обрезало 2 шестерни третьей передачи. Теперь только вторая.
23.01.2016 - 14:03
: 646
alpem пишет:
леонід пишет:
А какой плуг, сколько корпусом и каких? Какая глубина не учитывая вашей почвы?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Плуг и глубина.
23.01.2016 - 14:03
: 646
alpem пишет:
Плуг и глубина.
плуг понятно а лемехе 25? -35?
глубина не совсем понятно реально скажыте 35? на второй передаче идет?
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Я извиняюсь но у меня уже голова трещит какая трк лучше трк 6, трк 7, трк 8.5. В нете есть переоборудование юмз под трк 6 . трк 7 . так какую лучше вибрать если решу ставить.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Вспомнил один момент по своему коленвалу , а проблемка в том что при снятии коленвала обнаружил трещину на коренном вдоль коленвала .Как думаете сколько ему жить? Коленвал р 3.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
В лом если есть любый трешини
на щет ТРК вам рещать что вам нужней мощность, экономность , моторесурс.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Всем привет! Если я не ошибаюсь, то на рм-80 стоит с завода ткр-6. Вопрос в другом - кто ТОЧНО знает, КАКИЕ внес завод-изготовитель, изменения в двс рм-80? (кроме того что увелич. обороты двиг. и лош. силы) Если кто КОНКРЕТНО знает - будем рады ВАШИМ статьям. СПС. Всем крепкого здоровья smile3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
Я тоже раньше хотел ставить турбину и коллектора есть,но....Перелопатил много тем и вот отличия РМ-80,другие поршня жаропрочные,форсунки стоят на охлаждение поршней и жаропрочные вставки в головку,ну и коленвал усиленный.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Плуг и глубина.
У меня два плуга и оба ПН-3-35. с шириной захват 1,05 метра. Один с предплужниками другой с добрасывателями для пахоты площадей с не убранной соломой.
Регулятор настаиваю на пахоту глубиной 28 см.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
alpem пишет:
alpem пишет:
Плуг и глубина.
А какая турбина у Вас и что в тракторе настраивали что подкручевали
17.09.2011 - 23:25
: 4315
леонід пишет:
А какая турбина у Вас и что в тракторе настраивали что подкручевали[/quote]
ТКР- 8,5
