Д-65, установка турбины. Страница 49 из 49
1463 сообщения
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
А что это за камуфляжный цвет?
[/quote]
Да, поторопился красить в основной цвет,весной по-новой оболью зеленой ...
С переделками пришлось грунтовкой,что под рукой было,чтоб меньше ржавело... )
02.11.2013 - 12:09
: 223
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
Сварил воздуховоды и установил по месту.
Примерил полученную посылку...
Какая марка турбокомпресора?
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Ткр 6.1
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
По вложенным деньгам наверно могли бы уже новый мтз купить.))
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Жена тоже самое утверждает.
Сворачивать проект поздно.
Хобби-понятие иррациональное. )
27.03.2019 - 16:55
: 934
Согласен, перед финишем здавать заднюю глупо.)
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Недавно произвёл пробный запуск дизеля, результат меня порадовал.Совершенно другой звук...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
видео есть? посмотрим, послушаем тоже...
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
[/quote]
Раньше не видео не делал, но при случае попробую...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
первый раз - всегда когда то наступает)))
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Прошлое воскресенье произвел повторный запуск,чтоб проверить гидравлику.Через 5 минут пошёл синий дымок...
Манометры системы смазки показывали 8 атмосфер!И это после предварительного эл.подогрева масла и антифриза...Снял воздуховод с улитки и на высоких оборотах капли масла.На холостых не заметно.Давление масла и раньше на холодную до 6 доходило. А после замены
центрифуги на фильтр выросло до 8.Придётся снять масляный
поддон и отпустить редукционный клапан.Двигатель после
капитального ремонта. И
надеется,что резиновое кольцо не выдавило на турбине...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Это будет большая ошибка. Редукционный клапан в насосе не причем. Он призван сохранить сам насос и производит поток в смазочную систему, в зависимости от общего износа трущихся поверхностей в дизеле.
Убавляйте давление в корпусе центрифуги. Думаю, что он остался, после замены центрифуги, на фильтр.
Справа корпуса центрифуги, есть пробка. А внутри регулировка давления в смазочной системе всего дизеля.
У меня в насосе, давление 9 бар атм. А в системе -2 атм.
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Спасибо за совет,на следующих выходных попробую сделать по вашему...
Эту пробку открутить?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да, она. Выкрутите полностью, а там под отвертку регулировка. Закрутить - добавить давление и наоборот - убавить давление. Удачи!
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
[/quote]
Спасибо,отрегулировал.
А вот с турбины масло все равно идёт...Печалька....
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
Пишет,что выранный файл не может быть загружен....
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 275
грузите на ютуб, сюда можно только ссылку beer
: Хотьково
30.01.2022 - 19:03
: 3
Всём добра, подскажите пожалуйста головка двигателя
д 65 отличается от рм 80?
28.08.2020 - 10:46
: 309
Владимир 45085 пишет:
Неотличается. Я ставил на РМ 80 головку от д 65.
13.02.2025 - 00:50
Кому интересно снял видео как установил турбину на юмз https://youtu.be/4DfoVBGXvM0?si=Vs_q6dtHknUuyoID позже ещё сниму полный обзор
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Voxaburylo пишет:
Как впечатления ?У меня лежит комплект но без турбины ,всё не решусь ставить. Запугали что движок ляжет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ламич пишет:
Уже 8 лет работает и ни чего
