немое ето дело критиковать,может я не так расмотрел-ну кажись сама труба плохо укреплена и когда в огород заедете ,а он полюбому попадется с деревьями -то чуствую можете отломить ,да и вибрацию, еще никто неотменял.
Труба держится пока на одной резиновой подушке. Я просто еще думаю может наклонить её по склону кабины.
трубу надо на две подушки.у нас на два болта через пружины .в начале хотели на резиновых подушках помоему от таврии а потом побоялись что сгорят и поставили болты с пружинами
Спасибо Вам, тоже решил поставить турбину на свой юмз, взял ткр 7 , но вот как раз если его ставить в таком положение в каком он есть то получается что подача и слив масла получаются горизонтально , а не вертикально да трубка подачи воздуха на коллектор не удобно становится)
Не советую установить ткр на д-65 .желаемого мощности не получите ...
Да я уже решил ставить , да и готовы все детали уже , результат посмотрим после установки , многие же уже поставили и как бы много кто не жалеет об этом)
не забудьте добавить цикловую подачу на ТНВД. Так чтоб при максимальной нагрузке и оборотах (когда мотор уже "садится" от нагрузки) уже с турбиной дым с трубы шел немного черный. Если на ТНВД не добавлять толков от турбины ноль
Я тнвд отдавал на ремонт апаратурщику и сказал что буду ставить турбину попросил его настроить тнвд уже под турбину, распылители на 5 отверстий он мне поставил сказал что настроил все как надо , еще не испытывал движок вообще даже без ткр потому как полностью капиталю его )
Точно не скажу, но как бы масло турбина не кидала при таком расположении . Уплотнение на оси турбины что на впуск, что на выпуск металл, и если там будет уровень масла - явно что оно будет туда течь
если можна сделай побольше фоток и скинь в сылку.а то турбины доделываем а стартеров нет.первая турбина пост 1348 вторая будет на выходные готова
В эту тему пожалуйста https://fermer.ru/comment/1078442182#comment-1078442182
спасиба
В этой теме есть мои фото по переделке пост 1238 страница 42
Спасибо! Это будет выглядеть так https://fermer.ru/comment/1077719961#comment-1077719961
Вот почти закончил выхлопную жду ваших оценок. Фото не очень.
Что так ужасно что не укого нет слов. Подскажите может как лучше сделать
Понятно пройдут морозы буду дальше мудрить
Трубу нужно повернуть на сторону выхлопом. При перевозке сена или соломы может быть пожар.
Здравствуйте. Установил датчик на турбину при зажатом тормозе стрелка показывает 0.3. Это нормально или мало?
Вцепиш плуг попробуеш и увидишь разницу в тяге и показаниях.
Завершено установка двигателя смд на юмз 6 под пускач
https://www.youtube.com/watch?v=aeglQcZlDqk&t=2s
Мужики подскажите можно ли крутить улитками турбины на ткр 7?
Можно они и для этого и есть.
Что для этого надо просто болты с торца открутить и провернуть на сколько надо и все?)
отрицаете физику? если есть давление наддува и увеличить подачу топлива - мощность увеличится на ЛЮБОМ движке.
Я ещё раз пишу ! ЖЕЛАЕМОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЛУЧИТЕ traktorist ast...
Читайте внимательно !
