Д-65, установка турбины. Страница 39 из 49
1463 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sincos пишет:
Иван Василич пишет:
Как будет устроено охлаждение масла, если радиатор будет спереди..???
Обдув электровентилятором от легковой с датчиком температуры . У ЛТЗ где-то здесь на фото видел радиатор впереди (позади наверное вентилятор).
Радиатор подключить между предохранительным клапаном и центрифугой. Отверстия под родной радиатор заглушить пластиной и переключить зима-лето на центрифиге в положении зима.
Иван Василич пишет:
Почему..???
У отца 2 Т-40 Летом даже на сенокосе греются. Раз в неделю приходиться продувать, мыть радиатор и цилиндры. Думаю если не будет родного радиатора - то будет почище и удобнее мыть. А если поставить вперед радиатор как на ЮМЗ он и забиваться не будет. P.S. Купил себе свой Т-40. Готовлюсь к большой переделки.
На зиму в кабину на лето вперед. Три Зиловских радиатора.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
alpem пишет:
Кстати да можно и так. Радиатор соединить гибкими шлангами и усе. А зиловские радиаторы помоему длинные и не высокие т.е. не квадратные, если да то на Т-40 не встанут.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
sincos пишет:
Мощный вентилятор нужен будет, у сороковки турбина не хило дует, справится ли автомобильный... scratch_one-s_head Да и генератор нужен помощней... wink
sincos пишет:
Поставить их вертикально... wink
sincos пишет:
До какой температуры греются...???
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Vikosiu пишет:
Платить за электричество в 2 разы меньше реально! Советую абсолютно каждому ознакомиться с этой статьей от электрика с более чем 20 летним стажом http://sh.sg/sve Лично я пользуюсь этим методом и нереально доволен!
думаю администрация разберётса
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
Иван Василич пишет:
80-90 да наверное невысокая, но напрягает трактор без нагрузки и так греется, с тяжелой телегой на шестой до 100. Хочу на своем сделать так чтобы температура поднималась до номинала 60 и не обращать на нее внимание. Вентилятора думаю хватит т.к. цилиндры будут интенсивнее обдуваться холодным воздухом и радиатор ЮМЗ, МТЗ, ЛТЗ, МАЗ Зубренок значительнее эффективнее родного. В металлоломе находил только ЗИЛ - длинный, скорее всего как не ставь будет выходить за габарит двигателя. Осталось найти один из перечисленных радиаторов.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Может определимся какую турбину надо ставить на Д-65 чтоб давила 1бар при таких оборотах .Вы меня извините но тема не про Т-40.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений93 пишет:
Кто хотел давно определился, поставил и забыл.
06.09.2015 - 13:48
: 10
та, в которой диаметр компресорного колеса лежит в пределах 50...55 мм. (у ТКР-6, 60 мм, то чтобы было давление 1 бар, надо менять колектор с более аеродинамичной формой (в домашних условиях ето практически недостежимо, можно добиться давление в 1 бар только (на штатном колекторе) если увеличить число оборотов до 2000 об/мин. и увеличив подачу топлива, но нада делать дополнительную балансировку коленвала (иначе сломает) потом ставить поршни от движка Д245.5 уже не помню точно чи подходят шатуны (чесно не помню) ну и желательно охлаждение)
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Евгений93 пишет:
Да с любого авто меньшего литража -Но нужно ли это? Для 1бар наддува требуется серьезный тюнинг движка. чтоб он выдержал повышенную нагрузку-иначе, если его использовать на полную мощность- надолго не хватит
06.09.2015 - 13:48
: 10
вся загвоздка в цене турбины, ТКР-6, в раза 3 дешевле от автомобильной (иномарки)
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
За VNT-20 от Ауди заплатил 70 евро,а за новую ТКР-6 почтий 200 евро laugh ,да-ТКР новая была,а ета подерженая,ТКР-6 за 100 евро отдоду.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
sincos пишет:
Иван Василич пишет:
это бред 60 градусов на т-40.да и 100 для воздушника это абсолютно не смертельно
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Мешал турбокомпресор боковому дну-зделол износ smile3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
salm пишет:
А что неужели нельзя поднять надув не меняя оборотов двигателя??.Я где то непомню точно, находил таблицу оборотов разных ткр,и там были ткр у которых на низах обороты ткр розвивали да 50000 об\мин.И были модели у которых 50000об\мин.розвевалось на верхах.Как мне кажется просто нада подобрать ткр для низов,ведь пры нагрузке двигатель всеравно теряет обороты.Ну как то так,если не прав поправте.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Ст пишет:
Чем больше и с большей скоростью будут проходить выхлопные газы через турбину, тем быстрее она будет крутится.. wink Форма рабочего колеса, так же не маловажна...
06.09.2015 - 13:48
: 10
Анатолий Ст пишет:
salm пишет:
надо поднимать давление выхлопных газов перед турбинным колесом, давление можно поднять уменьшив площадь поперечного сечения перед самим колесом, но ету задачу в домашних условиях не выполнить ( и пллюс будут негативные последствия для движка, об их очень долго писать)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
salm пишет:
Уменьшения пропускной способности выхлопных газов приведет к удушению двигателя. Каждая марка турбины имеет свои обороты и увеличение выше чем предусмотрено заводом изготовителем приведет к выходу ее из строя.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Здравсвтуйте друзья. еще раз поздравлаем прошедшими и наступающими праздниками ...
Вчера закончил установку турбиный на свой трактор (ЮМЗ).распылители на фарсунках 5 -и дырочные ,поднял довление фарсунок на 190 .с тнвд добавил подачу топливо ,перекинул зажигание на 10-15 ,20-30 градусов двигател не завёлся ...
Перекинул на раннее зажигание (ТНДВ) двигатель завелся но сильно стучит .
А когда ставлю по старым меткам двигатель заводиться но медлино набирает обороты ,турбина при полном обароте двиготеля свестит .
Если кто то сталкиволся с такой проблемой подскажите как выйти с этой ситуаци ?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
И вас с праздником.Установил у себя тоже к27-43 у вас какая стоит.Ни чего не трогал работало отлично правда свиста не было я даже сомневался работает ли наддув .Ездил смотреть заводской рм80 тоже самое успокоился .После 2х лет експлуатации решил сделать аппаратуру форсунки оставил теже рабочие ничего не добавлял и на 5дырочные не менял.Насос сделали под рм 80 .Ситуация похожа к вашей была .то же крутил зажиганием туда сюда то грелся то не запускался .Вышел так поставил первый поршень в вмт по щупу и тогда привод тнвт раскрутил и установил подачу в этот момент за велся идеально ни тебе стука .обороты набирает резво . У вас надо вернуть назад родные распылители.давление тоже родное.Если он работал нормально до того то и теперь должен работать.Вернитесь к исходным .Удачи.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Петро26 пишет:
ткр -8.5н1
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Петро26 пишет:
ткр -8.5н1
Ну если мне память не изменяет вы поставили ткр верховую,на низах она полюбом плохо будет работать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ткр -8.5н1
ТКР 6 решит проблему... wink
: Киевская область, Киево - Святошинский р - н.
26.10.2014 - 10:57
: 17
ТКР 6,5.1 по характеристикам будет по лучше чем ТКР 6
30.01.2011 - 01:25
: 16635
NIkolay jumz пишет:
Привет Николай... dri Кинь ссылку где можно сравнить характеристики... wink
26.10.2014 - 10:57
: 17
30.01.2011 - 01:25
: 16635
NIkolay jumz пишет:
http://turbokom.ru/produktsiya/turbokompressor-tkr/62-tkr-651-0903
http://www.tturbo.com.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=ca...
Разница в байпасе, так он на тракторе без интеркулера вроде как и не к чему... dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
NIkolay jumz пишет:
Вот такую хотябы поискать или на подобие с изменяющийся геометрией ,я думою этобы дула.
26.10.2014 - 10:57
: 17
Дело не в байпасе а в производительности. У ТКР - 6,5.1 производительность кг/с (м3/ч): 0,25 ,диаметр колеса компрессора (мм): 67,9. а у ТКР6 производительность кг/с (м3/ч): 0,15,диаметр колеса компрессора (мм): 61.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
NIkolay jumz пишет:
Колесо с меньшим диаметром раскрутится быстрее, тем самым быстрее обеспечит надув на низах.. У меня есть два ЗИЛа с двигателем Д245, на одном стоит ТКР6, на другом ТКР7, тот, что с меньшей турбиной, горазда шустрее набирает обороты... wink
