Д-65, установка турбины. Страница 36 из 49
1460 сообщений
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
мужики посоветуите.... кароче здохла моя турбина cry какую брати 6 или 7 у меня с завода стоит ткр 27-43-01 трактор юмз8270 ...и кто знает сколико она стоит... cry cry заране спосибо
А как определил, что сдохла...??? Может не так все страшно... Рассказывай, чего да как... wink
кырчиатка сломоласи cry
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ionel пишет:
vladimir47][quote=Ionel пишет:
А у тебя наверное стоит двигатель РМ 80 ?
да
Я собираюсь ставить РМ 80 на ЮМЗ 6 . Ваши отзывы о двигателе?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Попало чего, что ли... ??? Так просто крыльчатка не сломается... scratch_one-s_head
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
vladimir47 пишет:
Ionel пишет:
да
двигатели просто звер good ы
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
Иван Василич пишет:
Ionel пишет:
незнаю dntknw
11.05.2015 - 17:19
: 5
доброго дня що думаєте?
30.11.2014 - 18:34
: 117
IONEL-у тебя стояла чешка её замена ткр 7н2а это наше производство тебе выбирать но чешка стоит в пределах 6000 гр у нас
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А вот здесь дешевле вроди бы http://alyans-turbo.com.ua/p58643774-cheshskij-turbokompressor-tkr.html а здесь что Юштамповка что ли. http://melitopol.all.biz/turbokompressor-k27-47-01-g3070504#.ValhE_ntmko
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
бужор виталий пишет:
понеатно а ткр7н2а почиом?
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Жданкин пишет:
спосибо
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Мужики, помогайте. Ремонтирую РМ 80 Стал складывать шестерни ГРМ ,а на промежуточной шестерне две метки к распредвалу .На какую ставить х. з. В интернете не нашел.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
vladimir47 пишет:
Башку уже собрал ? На самой промежутке три метки ?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Дракон пишет:
Собрал. На промежутке 3 метки .Одна к коленвалу . Одна к насосу, а вот к распредвалу 2 рядом стоят. Я предполагаю может оттого,что турбина то и поставили 2ю метку, а может я и неправ. Движок то практически юмзовский. Может с турбиной сдвинули газораспределение?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vladimir47 пишет:
Сделай фото шестерен что бы были видны метки.
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
мужики подскажите кроме ткр 7 н2а ниго не подоидет я имею в виду другои вид ткр 7....и ищо многие говорят не стави 7мерку мол ставили на мтз и ничего не дует...вопрос на юмз люди ставят и роботоет что на юмз болще выхлопа чтоли? dntknw зарание спосибо thank_you
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
vladimir47 пишет:
Дракон пишет:
Был про это разговор . У меня без турбины .
30.11.2014 - 18:34
: 117
мужики а вообще у кого есть радная шестерня рм 80 на топливный насос интересно там есть метки Т и Н с ткри без если у когоесть скиньте фото пожалуйста fotku thank_you
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Ionel пишет:
ставь ткр 7н2а и радуйся... как я.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
По аналогии с другими моторами можно сказать следующее
К-коленвал
Р-распредвал
Т-топливный насос
Н- наддув
Скорее всего на Вашем РМ-80 вместо Т нужно ставить Н
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Юрій Євгенович пишет:
Пойдёт - всё равно не себе ))))
А если серьёзно - выхлопное колено отвалится от вибрации, под него нужно делать площадку. А лучше - вывести через гофру и глушитель прикрепить на угол кабины.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Андрей КАПМ]
[quote=Андрей КАПМ
пишет:
К-коленвал
Р-распредвал
Т-топливный насос
Н- наддув
На СМД с турбиной тоже тоже Т и Н но ставится на Т.
И есть ли там вообще метка Н. Нет фото и описания шестерни. Там может быть СС
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Всем доброго дня! Подскажите,можно ли установить турбину на простой Д 65,соответствует ли ему увеличение нагрузки и оборотов. И на сколько увеличится мощность? Кто знает аргументирований ответ? Спасибо !!!
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Руслан агро пишет:
Так вы прочтите всю тему с первой страницы и все станет ясно
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Меток Т и Н там нет . Метки только с буквами С. Раньше мой движок ремонтировался и наколотили на промежуточной шестерне горе специалисты меток. Звонил на ремзавод- сказали , что метки одинаковы с ЮМЗ.
30.11.2014 - 18:34
: 117
ALPEM-я извеняюсь на сколько я помню это у вас д 65 с ткр 8.5н1 что за зверь получился лутше чем ткр 7 или ткр 6 обясните пожалуйста если не трудно bang thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
От апреля месяца 7-й год пошел как крутится. Мощности добавило на одну передачу. Можно больше но коробка не выдержит. А мне это ни к чему. В свое время была возможность по экспериментировать с турбинами на колхозной технике. И пришел к выводу что на ЮМЗ лучше как 8,5 нет. Вот себе и поставил такую и не жалею. Хотя есть и 7. Сейчас начал немного поддымливать но это начала форсунка в третьем цилиндре барахлить. При запуске холодного двигателя отчетливо слышно. Придется снимать. Но мощности не потерял.
30.11.2014 - 18:34
: 117
Alpem-большое спасибо вам за коментарийи за что терпим мы здесь друг друга обьснить по десять раз одно и тоже ну нечего не поделаеш каждый боится ошибок потому что насегодяшнии день дороговато стоит ошибится и ищё один вопрос я раньше писал у меня стоит смд 14 поставил год назад ноон вялый какой то я личноне ощущяю что у него дурь черезмерная как некоторые пишут в чём проблема сам не могу понять
beer
17.09.2011 - 23:25
: 4315
beer
Нужно начать с простого и закончить сложным.
Проверить фильтр воздушный и топливный. Давление в топливных фильтрах должно быть 1,5-2,5 кг/см2
Проверьте установку зажигания (метки на шестернях газораспределительного механизма должна совпадать Т и Н). Угол подачи топлива 26 градусов (длинна дуги на шкиве 33-36 мм), при таком угле должны совпасть метки на многодырочнике и шестерне.
Проверьте форсунки и отрегулируйте на175 - 180 кг/см2
Проверьте контрольной форсункой состояние топливного насоса. При пусковом моменте плунжерные поры должны продавливать 300 кг/см2.
Проверьте зазоры между клапанами и коромыслами 0,4 мм
Нельзя выпускать из виду и состояние цилиндро-поршневой группы.
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
Вот)) так сказать в оживление темы)
