Нашёл в нэте ТКР7Н2А и ТКР-6 -по 6000рублей.А К-27 -10000,есть ли смысл переплачивать???И в чём между ними разница,может кто поведает???С завода на РМ-80 кажется 6 стоит?
Виталик набери ткр-6 её характеристики и деапозон работы и с-14 тоже самое и почитай
Да читать уже читал,хотел бы из личного опыта,что бы кто поделился!?Большой мощности выжать не хочу и что бы под капот влезла турбина!
у нас в деревни два трактора юмз с турбинами чешскими.долго уже работают нареканий нет.так они на них и супн-8 тягают от инжектора,в год гектар по 350-400 сеют точно на протяжении лет 10.
О привет!Как дела?Да дороговата она у нас!Так они с РМ-80 или на д-65 турбины стоят?
Чем больше думать тем больше сомнений возникает надо попробивать самому и ни у кого нет личного опита ми сами все єто лепим.И на ошибках учимся в природе нет д65 с наддувом ето наш плод фантазии а есть заводской рм80 которий по конструкции идентичен д65 но уже немного форсирован за щет угла вприска .распилителей. насос топливний .и самой турбини.есть стандартний забор и слив масла.и охлаждение поршней масленими форсунками как у смд.Фильтр масляний стоит смд.
хорошо сделано, а как давно установили? и не подскажете аналог вашей турбины?
Весной уже будет 2ва года .Аналог ткр7 на запас взял такая же как на мтз просто отверстия развернути в одну сторону.Масло только 15w40 для диз. двигателей с наддувом Мотолуб или Лукоил сколько залил столько и слил.Пока-что не подводило 29гр за литр.
Капот не пришлось поднимать под турбину?А то у меня не открывается и кабина старого образца.
пришлось подимать у меня старая облицовка круглая. Полностью переделал капот буду в селе сделаю снимок.
Спасибо!У меня не круглая,но наверно тоже придётся поднимать,что не очень то хочется делать!Жду,а глушак стандартный?А то читал у кого то стоит труба от кардана газ-53.В принципе турбина то глушит звук!А ТРК-6 то пониже будет наверно?
от турбины гофру,а трубу вынести куда-нибудь. Или колхозить опору,например от того же переходника.
Гофра будет расходником. Труба получится на кабине ,это+10 градусов. На культивации пропашных, и так тепло. Инжектор не удобно ставить.
Планирую, нижнею пластину 15мм, с вылетом в сторону кабины 15см. Верхнею 10мм,таким же размером. Калено к ТКР крепить на болты. Инжектор тяжёлый, может что не будь отломить.
---------------------------------------------- Игорь посмотри может что полезное есть для тебя,аполнлстью его коментарии на 74 странице пост 2195 у юмзистов.
турбирование д65 для этого нужен выпускной колектор от дизеля рм80 турбину ткр7 трубки подачи и слива масла на турбину от мтз трубку подачи нужно удленить и подключить к верхнему штуцеру центрифуги сливную трубку нужно выгнуть так чтобы не мешала колекторам и подключить к крышке блока к ней я прикрутил крышку сапуна мтз переходник на глушитель взят тоже от мтз от рм80 ненашел поэтому нужно подгибать глушитель в лево воздушный фильтр я использовал родной но крепление переделано он подключен к турбине резиновыми патрубками тнвд нужно перегулировать под турбо топливщики знают также нужно переставить шестерню привода тнвд на позже чтобы правильно ее утавить я поступил так установил рабочий ход в 1 целиндре на маховике щифт должен попасть в отверствие прокрутил ключем тнвд до начала впрыска 1 цылиндра и одел шестрню на насос переделки не сложные мой юмз обработал ужэ 500 га расход топлива получился 1;5л на га меньше а обьективно скажу на нем работает сын он теперь нехочет не культивировать не бд 2;4 таскать на моем тракторе позжэ выложу фото
обещанные фото д65 турбу 1 общий вид 2 крипление воздухана 3 ткр7 4 переходник на глушитель 5 трубка подачи масла подключение 6 слив масла 7 соединение ткр с колектором 8 выхлопная сделанная из кардана газ 53
А можно поподробнее о глушителе из кардана,как делали и фотку???Ещё интересует какое уплотнение ставится между турбиной и выхлопным коленом?
Читаю про турбины про ТРК 6 написано ,что для д-65Н,что их ставили и на простые движки???Может такую и воткнуть и без риска???Можно в Питере взять за 6000 ,ТРК7 столько же,а к -27 уже за 10000??????????????????????? Я уже писал,что большой мощности выжать не хочу.Фильтров нет в продаже,где купить??? Трубки есть от смд.
Фильтр жигулевский поставить[/quote]
Переходник тогда надо делать,а он дороже будет стоить фильтра!Поисчу,не срочно нужен!Дядька ещё на следующей неделе вышлет коллектора,да и турбины нет.
Вот у нас продаётся за 2000.Или с б\у не стоит связываться и подойдёт ли она по маркировке?
это такие на МТЗ-892 стоят кажется.в деревне такие трактора больше 4000 м.ч намотали и не у кого не полетела,а движки делали.
Да я не стал и узнавать,с б\у не охота связываться,скорее всего хлам продают.На юмз вроди просто трк 6 нужна,если верить продавцам.Фильтра не продают вот где засада,надо попробовать б\у поискать наверно.Там же просто сетка стоит,так промыть ,да и поставить.
новая стоит у нас 2800 грн, у вас они должны быть дешевле
Не выдержал зашёл в магазин узнать про турбины,так там уже знакомые продавцы сказали что были дон -турбо шестёрки по 7800,но все их вернули,целую партию,один мужик сказали две вернул турбины за неделю.Будут сказали попозже белорусские.
Да есть у меня уже давно пару раз выручали.
Мужики ,а фильтр на турбину от чего подойдёт?
СМД -18,22,Т-150
Привет!Стоят они на РМ-80.
Ну да!Только осталось турбину выбрать!Да время!
У меня 3 поршневых кольца из Запорожца одно канавке.
Трубки есть от смд.
Трубки есть от смд.[/quote]
Белорусские по 8000,а украинские от 6000.
Тип ТКР Двигатель Машина
ТКР-6 Д-243, Д-245, Д-65Н МТЗ-100, ЗИЛ-5301, ЮМЗ вот такая информация на сайте фирмы продавца турбин.
Ау!Где все?Может ещё кто турбину поставил или снял????????????????????????
Вот небольшое видео сев огорода по пахоте https://www.youtube.com/watch?v=KCaL64QPNOc
