Д-65, установка турбины. Страница 22 из 49
1463 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
alpem пишет:
Виталий Соболев пишет:
"Петро26" пишет:
большая для проверки наддува.
Можно прибор отсюда вывести в кабину?
Можно, но прибор должен быть до 1 кг\сг2
Так от чего его взять???
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
alpem пишет:
"Петро26" пишет:
в автомагазинах. на авторынках поищи, у меня в пассате до 2 кило стоит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
юрий 34rus пишет:
alpem пишет:
"Петро26" пишет:
Да кто то писал что от камаза вроди ставил!А на пассата как приспособил?Ответь в личку лучше!И дорого он стоит?Тоже бы поставил!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вот такой
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
юрий 34rus пишет:
вот такой
О то что надо!А привод через шланг?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
вот такой
да, шланжик прозрачный на впускной коллектор, бери сразу два lol и на пассата laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вот нашел где они живутhttp://www.autogauge-spb.ru/
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
вот такой
thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Тут ставят турбины на всё что едет и не парятся!!! http://dmerkys.ahost.lt/samadielkos.lt/photogallery.php?album_id=4&rowst...
: Україна
25.01.2014 - 00:03
: 26
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
сергей юмз пишет:
thank_you Будем общаться смайлами,писать нечего,все наверно турбины ставят и испытывают!!!А я в Питере зависаю!!!Эх надо наверно отпуск брать на лето,так не отпустят!Счас в гараж порулю заломыши высверливать!!!Вечером отпишусь! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
сергей юмз пишет:
Победил все заломыши, но после одного не очень резьба,думаю шпильку заверну подлиньше и пойдёт! ya ya ya .Ещё и ходовые на пассате заменил,а то один не горел уже,камнями побило и вода попала!Завтра поеду резину перекину,вроди +10 обещают!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну теперь уже легче....:good: Можно новую резьбу на 12 нарезать, а в турбине отверстие рассверлить под шпильку... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Ну да!Две которые торчали так постучал по ним да вэдешкой полил и зажал в тиски и вывернул без проблем к третьей что идёт на колено два раза гайку приваривал,но выкрутил ,а вот с четвёртой повозиться пришлось и грел и экстрактор в ней заломал,думал писец,но выбил с помощью дюбеля и какой то матери!Потом нарезал резьбу на 8мм и немного выбил шпильки кусков,а потом уже 10 прошёл,закусило вначале конкретно,но вд опять помогла.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Иван Василич" пишет:
Да пока не буду!Попробую шпильку подлиннее,если вырвет,так уже тогда и нарежу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Приготовь за ранее, а то потом в деревне некогда возится будет... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Так я думаю что здесь и закручу шпильки,может и турбину прикручу.Надо заначку делать на турбину,да покупать! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Так я на осень планирую ставить!Ещё не смотрел как там у меня коллектора,можно ли будет их открутить не заломав шпильки или вдэшкой полить,пусть отходят понемногу?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Обычно на блоке хорошо откручиваются, но полить не помешает... yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
thank_you Ну да!Ты чем занимаешься интересным?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Лечусь после аварии... wink Ну и дистанционно руковожу бизнесом... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Понятно!А что у тебя за авария то случилась??? shok
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
отлично
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
отлично
thank_you Теперь турбину бы где подешевше нарыть где да фильтр и можно в бой!!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
турбины и в нас новые дорогые, с ремонта хз стоит ли брать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
Да нет я думаю не стоит!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
сравнил механизм газораспределения д-240 и д-245, и заметил небольшую разницу, на д 240 запаздывание выпуска18* а на 245 всего 6* после ВМТ , что в принципе и понятно, в наддувном двигателе выпуск отработавших газов происходит быстрее, поэтому и закрытие выпуска раньше, и перекрытие клапанов д-245 всего 22* против34* НА Д-240 т.е. распредвалы разные, вот интересно, не происходит ли из-за этого потеря наддува, мощности при установки турбины на атмосферник? и еще нашел- давление наддува Д-245 должно быть 0.9-1.1 атм.- то есть надо стремиться достичь хотя бы около минимума наддува
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Купил прокладки под турбину от бычка,там 4 штуки идут цена 59 рублей!А шпилек не нашёл,то короткие,то шаг не тот.Надо наверно точить заказывать!Замерил так в коллектор завернуть если до упора,то нужно 30мм. резьбовая часть и на турбину наверно выступ нужен тоже сантиметра три.А на 12 и нет шпилек,только на 14мм.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
А ты возьми длинный болт, с резьбой по всей длине, срез шляпку и будут тебе шпильки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
Ну в принципе да,но хочется как положено сделать!
