От перестановки слагаемых сумма не меняется.
Работая инженером в 1985 или в 86 году я нашел тех документацию об изменениях и конструктивных особенностях двигателей СМД. Там детально описано все конструктивные особенности и эффективность этих изменений в двигателях. Начиная с СМД-7 и до СМД-20. Вот тогда я начал ставить ТКРы. В этой документации детально также описано какие изменения проводятся в топливных насосах. Насколько изменяются углы впрыска в насосах и какие устанавливаются распылители.
Тогда пожалуйста вынесите вердикт для д-65 какая турбина ,угол и распылители.
Я считаю и у меня так установлено на тракторе ТКР 8,5, угол подачи топлива угол подачи топлива 26 градусов. Распылители у меня стоят на 5 дырок, но можно поставить на 4 типа 4х032 третей группы пропускной способности. Форсунки отрегулированы на давление 190 кг\см2.
Я тоже установил турбину К27-43 .Колектор достал от РМ80 с всеми трубками и отводним коленом .Подвод сделал от трубки манометра .слив в кришку толкателей . Поршневая старая на два маслосйомних апаратуру не трогал все работает прекрасно есть запас мощности єкономия соляри ощутимая в целом оправдало себя.
А можно фоток побольше ,в том числе и выпускного коллектора и турбины.Где доставали есть ещё комплект,я бы купил,а то у нас никто не хочет даже и слышать про запчасти от рм-80,нет и всё,разговор короткий,только турбины есть .А так хочется коней добавить и приятный для ушей звук.
хорошо сделано, а как давно установили? и не подскажете аналог вашей турбины?
Весной уже будет 2ва года .Аналог ткр7 на запас взял такая же как на мтз просто отверстия развернути в одну сторону.Масло только 15w40 для диз. двигателей с наддувом Мотолуб или Лукоил сколько залил столько и слил.Пока-что не подводило 29гр за литр.
А скажите,сколько Вы гектаров им спахали,и скультивировали??Такие страсти по поводу масла,мне кажется это лишнее.
очень вдохновляюще, быстрей бы весна что б самому тоже поставить)))
Где-то 13га своих оранка.культивация.севба после етого оприскивание +родственики .Потом косьба сена пресование его и соломи .копка картофеля и обратно по кругу. Простой только зимой. А насчет масла тут нельзя економить ето как поесть хорошо.Раз бурду зальеш и все коту под хвост так-что дело хозяйское.
ну а прибавка в силе ? вот у нас допустим ЮМЗ пашет на 18-ть сантиметров и первой...можно и вторую но дымит и греется...а у вас как? на какой культивируете?
Молодец! Закончу сборку трактора с двигателем СМД-14, на второй тоже буду турбину ставить.
Прибавка в силе есть земли у нас тяжолие раньше пахал на 2 корпус .Теперь сделал на 3 корпуса идет на 1 и 2 но по самую раму если не глубоко то на 3 но ЮМЗе надо осторожно сцепление буксует а так сила .То что греется ето плохо что-то с двигателем либо зажигание или система охлаждения загрязнена. У меня 3 года тому тоже било текла помпа я поменя рем комплект с пластмассовой крильчаткой сразу било нормально потом когда пошло лето начал гретса до 90 и больше . Снял ету помпу а крильчатку прокрутило вот и вся поломка. ЮМЗ нагреть с его обемом охлаждающей жидкости трудно . Но теперь когда стоит наддув он хочет хотя би 70-80 град он тогда работает лучше. На щет культивации тут зависит от того что будет если злаковие то можно на не большую глубину 2-3 пер. если свекла картошка тогда 1-2 глубина больше+вали либо гладкие или ккш.У нас МТЗ80-82 стонут не то что ЮМЗ.
ооо ну судя по тому что раньше с двумя корпусами ездили то точно земли у нас намного легче .....а на счет того что у нас он греется то уточню что температура на 2-й где то 90, но все же трактор свой по этому не рискуешь экспереминтировать надеясь на то что датчик на много не врет
Ну что все молчат,что все турбину уже поставили и катаются в тихаря??? Нужен коллектор выпускной и тоже можно заняться,мужики ,а что если к родному коллектору приварить пластину под турбину и нарезать резьбу,будет толк,делал кто так??? Или в турбине рассверлить??? Вот блин,там то и не подходит немного,вот нехорошие люди ,зачем так сделали?
Есть коллектор лишний,может попробовать?
А может лучше сделать так как на 10-й странице 283-м посту в этой же теме?
так сказать мне кажется что он у всех низко стоит..я как надумаю и себе турбину ставить то в конце переделки что касается капота то думаю сделать по выше и что б открывался как на МТЗ
Уважаемые,может я не в тему....?Вот такой вопрос.Что за движок,вот с таким коленом?
И вот такая заглушка!?
ето Д-65 на ЮМЗ, под турбину колектор? в блоке заглушка под слив масла от турбины
На эксковаторах с д65 такие коллекторы.
Вот еще не сколько снимков
Коллектора есть уже или сам будешь химичить?
Если не найду буду делать сам.
Понятно!Если будет лишний свистни!
Хорошо. Сильно свистеть не умею, если что крикну.
Добро!
Ждём фоток.
