Д-65, установка турбины. Страница 12 из 49
1463 сообщения
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"s.sergo" пишет:
здравствуйте я вот сегодня закончил установку турбины трк 8.5 на свой юмаз с топливной ещё ничего не делал, завёл прогрел когда давал газку ни какого свиста как на видео, не знаю по ощущениям двиг стал воде как мягче работать эластичней что-ли но ещё под нагрузкой не испытывал как он себя покажет интересно.
фотки завтра постараюсь выкинуть.
Очень интересен Ваш опыт.Напишите,пожалуйста ,как будет при нагрузке. dri Ждем фото fotku
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Дмитрий 11 пишет:
"rulja" пишет:
как кто?-я говорю на ваш же вопрос:
Руслан я же не имел ввиду увеличение оборотов.Это я спрашивал по поводу высказывания Эдгара
"Edgar1990" пишет:
мотор д65 не рассчитан на турбину,он мало оборотлевыи он стучит
Я имел ввиду причем обороты (без увеличения) к тому что стучит мотор.
просто речь зашла за надежность и обороты,вот я и добавил ясности.
вот как это выглядит по науке:
img_20130411_0001.pdf
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
"Виталий Соболев" пишет:
Ждём! fotku И результат испытания.
"Дмитрий 11" пишет:
немного хочу добавить я купил новую поршневую но ставить её с турбиной побоялся решил испытать на старой в случае прогорания поршня, сразу напишу для более полной картины что в прошлом году пахал огороды под картошку глубина 25см может чуть более плуг три корпуса переделанный от дт-75, на третьей легко на четвёртой чуть с нагрузкой на пятой не тянул.
по поводу колена приходится рисковать.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"s.sergo" пишет:
Это на пониженой?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
4ortik пишет:
"s.sergo" пишет:
Это на пониженой?
на повышеной!
там же не черноземы полтавщины,а песчаник.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"rulja" пишет:
на повышеной!
Че серьезно shok на повышенной,да ладно.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Дмитрий 11" пишет:
на повышеной!
Ну не знаю, не знаю. Я тоже пробовал 3й повышенной, где это была возможность (небольшие спуски), так земля улетала фиг знает куда.... сильно далеко забрасывал слуг
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на 2 второй повышеной самый хорошый вариант и двиг не в нагрузку и плуг будет держать заданую глубину.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"4ortik" пишет:
Я тоже пашу на второй,а на третьей и правда перекидывает.Но Вы скопировали не мой комментарий.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
вот фотки а на счет земли вы не правы у нас чернозем а пахал на пониженной.
фильтр сделан из двух фильтров от ваз 21124
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
good отличная и аккуратная работа,приятно посмотреть.Главное чтобы и работал так как все сделано(хорошо). super
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Дмитрий 11" пишет:
Прошу прощения! Ошибся :) Я комментировал "rulja"
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"4ortik" пишет:
Да ладно,ничего, wink бывает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
s.sergo пишет:
Молодец хорошо сделал. Но под выхлопную трубу нужен упор. Может отвалится вместе с компрессором.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
труба вроде не тяжёлая металл вроде 2ка сделана из кардана волги да и прикручена болтами с головкой на 17, ну а с другой стороны противовес в виде фильтра да и фильтр прикручен к топливному фильтру.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
s.sergo пишет:
Если правильно все отрегулировать будет тянуть. А с поршневой у меня за четыре года ничего не случилось. С давлением тоже. Весной масло меняю, перед уборкой доливаю. Использую масло М10Г2К.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
подскажите на счёт регулировок по подробнее если можно, пока есть немного времени подрегулирую.
заранее спасибо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Дмитрий 11 пишет:
"rulja" пишет:
на повышеной!
У меня тесть на песках Волыни летает четвертой ЮМЗ с польским двухкорпусным. пятой говорит сильно кидает!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
4ortik пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
на повышеной!
я тоже пробывал третьей на легких отрезках,земля летит далеко,но еще заметил что оборот пласта становится хуже! Наверно не зря на скоростных плугах,другие по форме отвалы.
10.04.2013 - 21:16
: 9
ТКР установлен перпендикулярно двиг. Ето может повлиять на ресус ткр. А можожет и нет. На вид все норм. сделано. Если все собрано то регулировать можно угол вприска многодирочником. Надо поставить 20 град и проверить под нагрузкой, если будет сильно димить - повеннуть раньше на 1 отверстие. Делать 22...24 нет смисла. Виставить вприск ето мин. пол дня роботи, могу написать как, или ищите в гугле.
Но на слух КШМ должен стучть заметно тише чем в мтз-82. Гдето как в мтз-89. И вибрации соотв.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
"saa4" пишет:
с удовольствием послушаю, у меня есть несколько дней свободных хотелось-бы отрегулировать по максимуму.
я сегодня форсы проверял вытащил их а на распылителях копоть рыхлая какая то ацетоном промыл и давление проверил 1-190, 2-185, 3-185, 4-175 выровнял все до 200 в прошлом году все 190 ставил а 200 поставил потому что впрыск будет немного по позже.
следующий на очереди тнвд либо повезу спецу либо сам.
10.04.2013 - 21:16
: 9
вот страница где описана установка угла вприска.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
В общем надо точно найти вмт, точно найти 20 град до вмт и виставить начало вприска на 20 град.
Помоему на маховике есть отв. что соотв. вмт и 22 град а не одно на 22 град.
я виставлял без инструкции, все получилось, надо самому думаь в любом случе.
Ив любом случе на слух КШМ должен стучть заметно тише чем в мтз-82. Гдето как в мтз-89. И вибрации соотв.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
добрый вечер мужики сегодня испытывал трактор пахал под картошку огороды так вот раньше эти-же огороды пахал на 3 пониженной теперь даже на второй повышенной идет но я не стал насиловать трактор где чуть в горку на 5 пониж. где под горку на первой повыш. глубина вспашки 25см. +\-3см. трактор не греется держит 80 под нагрузкой а на перегонах падает до 70 (я поставил термостат) а поработает минут 5-8 на холостых падает до 50. Правда сцепление подводит на 1 повыш. чуток пробуксовывает на 2 еще больше. (нужно делать)
из регулировок:
топливный регулировал сам в прошлом году в этом под турбу сдвинул зажигание на одно отверстие и увеличил номинальную подачу чуток, форсы настроил на давление впрыска 200 атм.
в общем турбиной очень доволен если за это лето никаких проблем не возникнет осенью откапиталю движок с заменой всего что сильно изношено.
: Запорожье
10.12.2012 - 15:23
: 302
ВЫ, очень хороший пример)) clap ведь пахать на такую глубину второй повышенной это же отлично,у нас на ЮМЗ на глубину 18-см ну и +/- пашут первой повышенной так можно сказать в напряг....и ещё скажите какая турбина у вас?а то что то читал не нашел какая именно турбина
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=s.sergo] Правда сцепление подводит на 1 повыш. чуток пробуксовывает на 2 еще больше. (нужно делать)
Попробуйте вывернуть болты регулировки ВОМ и пере регулировать сцепление.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
турбина у меня с дт-75 ткр8,5н а по поводу сцепления на днях попробую так как вы сказали если поможет будет супер.
10.04.2013 - 21:16
: 9
Позднее сделали? Должен тише стучать, с труби тише, менш. вибрации и больше копоти при пезком увеличении подачи. Подачу можно уменшить назад, турбине должно хватить.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
"saa4" пишет:
Позднее сделали?
да позднее.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
s.sergo если у вас всё будет хорошо то мы все поставим себе ткр-8,5 на свой ЮМЗ.Ждём следующих испытаний.
10.01.2012 - 21:13
: 688
А с чего можно поставить фильтр очистки масла для ТКР?
