Вот нашёл я этот клапан(ещё не успели увезти в чермет).Всё таки хочу попробовать сделать так.Думаю гидравлика лучше механической
Ну во теперь да у вас полный комплект.Я отдавал токарю штуцера и он мне их переточил под шланги мтз,хотя если есть шланги под ключ на 27 ,можно и ими соединить.
Виталий всё таки стоит ли затевать такую конструкцию?
Виталий с начало шланги были одной длины ,потом один перебил ,а в магазине не оказалось такой длины, пришлось взять два и соединить ,лишку намотал на цилиндр.
А почему бы и нет ,если финансов нет на дозатор.Ставь и не парься!Но мне кажется оборотов руля будет много,но легко это факт.Спросить надо у комбайнёров,если 8 оборотов то это много.Не срезайте пока рычаг поворотный,я то сразу срезал,со зла на старое рулевое,чтобы его не ставить опять.А чем механика то не понравилась у меня знакомый катается и я ему своё старое рулевое отдал механическое и говорит ни какого лучше нет чем механика .А я ему в ответ ,а его это бесит.
Я ещё просто думаю на ЮМЗ или Т-40 ставить.Механическая тоже вроде неплохо,особенно если что на навеску повесишь,так вообще красота.А вот на Т--40 тяжко крутить стало,особенно летом,когда сено косишь.Просто ужас,руль не свернуть Резать конечно ничего не буду,пока не попробую. А если цилиндр потоньше поставить!? Я думаю что меньше оборотов будет или я не прав?
[quote=Виталий Соболев
Прав.Тогда наверно на сороковку надо ставить.[/quote]
Наверное так и сделаю.Нужно теперь искать привод и нш-10 отдельно ставить.Или нш-50.
Виталий, вот обещанное фото.Цилиндр установил сверху поворотного рычага.
Спасибо!Тоже хороший вариант.Если не трудно как нибудь скиньте поагрегатно всю переделку и с кратким описанием,может ваши фотки кому помогут,чем ломать голову самому.Как я уже писал дозатор хотел давно поставить от нивы,но не знал что цилиндр можно под балку поставить ,а благодаря форуму узнал и переделал дозатор.
Да тут вроде бы все понятно.Кому будет интересно, спросят.Отвечу, проблем нет. Мне ведь тоже форум очень здорово помог. Вот еще. Кронштейн, дозатор, г. бачек из огнетушителя. Осталось только подсоединить.
Цилиндр у вас хорошо стоит ,высоко,в лес можно смело ехать.А что за трубки идут по лонжерону?
Да цилиндр мешать не будет, правда балку чуть болгарочкой подточил что бы штуцера не упирались. А трубки, это я распределитель и гидробак на зад убрал. Одна заборная вторая подача давления на распред. А на месте г. бака и распределителя поставил аккумуляторы.
Теска, а не мог бы показать, как гидро- бак установил? А фильтр на рулевую не будеш ставить?
Гидробак от ДТ75, переварил заборную трубку на другую сторону.В теме Двигатель СМД на ЮМЗ есть фотки. У меня т. бак от ГАЗ-66 105 л. установлен, поэтому все поместилось. Правда качество не очень. Если что не поймете , сделаю других. А фильтр пока не ставлю. В будущем возможно.
Ой, лучше наверное уже механика, чем тот геморой с двумя "дырками"(это я про "нивовский" дозатор). Я не знаю ни одного комбайнера, ни одного комбайна, чтоб эта система у кого то нормально работала. У меня в том числе. Я менял там все и понесколько раз. Руль поворачивается как бы с трещеткой, четких упоров нет, очень тяжелый, от условного упора до упора около 8 оборотов. Это ужас какой то. ВСЕ ЭТО ДЕЛО Я БЛАГОПОЛУЧНО снял с комбайна, поклонился и поставил какойто польский дозатор на 160 кубиков. ПРИ НИВОВСКОМ ЦИЛИНДРЕ От ЧЕТКОГО упора до такого же четкого упора в одну сторону 4 оборота в другую около 3,7об. Руль поворачивается мизинцем возле ступицы руля - ОЧЕНЬ легкий. Если резко крутнуть руль, то он еще по инерции около оборота крутиться. Кстати цена в Мелитополе на этот дозатор 1000грн. Это за новый, не ремонтный. Название кажись D&M.
Виталий всё таки стоит ли затевать такую конструкцию? :bang:[/quote]
+100% согласен!!!!!!
День добрый! Подскажите,купил на своё ЮМЗ рычаг центральный 45-3001012А так-как у меня стоит старого образца короткий а новый длиннее и радиус поворота станет меньше и обратил внимание что на нём есть отлива в том месте где должно быть отверстие под крепление гидроцилиндра под рулевое с дозатором. Планирую дозатор ставить и решил заодно в заводских условиях просверлить там нужное отверстие чтоб потом просто поставить цилиндр-не подсажете размеры?-там конусность?
Есть они сейчас и с отверстиями.Мне делали на заводе,конусное под нивский цилиндр.
Под родной цилиндр или мтз там должен быть конус ,я себе просто просверлил на 20мм и пальцы выточил токарь плотненько.Родных найти нет возможности ,а под мтз не везде могут на конус сделать.
Я то же думаю что с конусом геморрой может быть,думаю тоже просверлить на 20 мм в самый раз будет а далее действительно выточить наконечник не проблема.
Когда мне нужно было конусное отверстие на ЮМЗе,как раз под пальчик рулевого цилиндра,то довольно быстро нашёл у токаря конусную развёртку и предварительно просверленное отверстие довёл за минут 20.
Тоже вариант.... Думаю придётся ждать когда добуду цилиндр с пальцами и отдавать на завод-должны сделать,станки есть и прочее....
Спасибо большое! А как к цилиндру подключены у вас?Я хочу промерить сколько длина и кипить цельные шланги.
Наверное так и сделаю.Нужно теперь искать привод и нш-10 отдельно ставить.Или нш-50. :smile3:[/quote]
Лучше конечно двойной сразу 10\32,но он дорогой.
Слишком уж дорогой зараза
Спасибо!Цилиндр мтз?
Спасибо!
Да МТЗ сразу под дозатор.
:bang:[/quote]
Доброго времени суток! Мужики подскажите пожалуйста насос-дозатор Д00.02.00.003 P=12MPa V=100 см3 подойдет на рулевое ЮМЗ
Конечно цилиндр надо искать.
