Более подробных фоток нет,забыл сделать.Шлицы для дозатора использовал вал коробки от ижа.Теперь вместо двух крестовин ,одна.Крестовина уже за полтора года уже с люфтом,а старая крестовина на переломе рулевой колонки ,которой лет 30 в порядке.Вал вымерил ,заводской оказался коротким и просверлил отверстие на 20 мм. под шлицевую часть и с торцевой части просверлил два отверстия под сварку(как на карданах) ,вставил вал и заварил.Испытания выдержал,хотя мужик который точил вал,сказал ,что вал под дозатор калёный и сварка не будет его держать,обломит сварку.Прав он или нет покажет время или надо заказать что бы выточили цельный вал??? У кого есть подобный опыт ,подскажите?А то уже начинаю сомневаться,хотя на вал нагрузка небольшая.
подскажите пожалуйста что может быть у меня юмз поставил дазатор данфост 160 литров завёл трактор руль крутится 5 см влево и 5 вправо отсоединил цилиндр от колёс руль крутится нормально поставил на место цилиндр и рещил проверить взял у друга дозатор от немецкой косилки и подсоединил руль крутится что вправо что в лево но без остоновки прошу помощи кто понемает sos
А цилиндр проверяли?Сделайте фото полностью вашей установки ,может что и подскажем.У меня пока масло не прогреется руль немного прокручивается после крайних положений,но когда прогревается ,то всё в норме.Может у вас предохранительный клапан отрегулирован на маленькое давление.
Добрый день всем подскажите пожалуста когда при установке дозатора обезательно ставить дополнительный маленький гидробак или можно обойтись стандартным гидробаком??????????????
В принципе можно обойтись и основным, но если это будет отдельная гидросистема масло всегда будет чистым и соответственно увеличится ресурс. А куда поставить вам решать, я думаю где удобней, и где не мешает.
Как думаете как лучше кинуть шланг обратки от дозатора(левый верхний),а то перегнут очень и мешает педалям,пока подвязал.Думаю пустить под промежутком,как такой вариант?Штуцеров же не бывает подковообразных или трубку надо мудрить.
возьмите уголок для соединения шлангов(90гр) и получите как раз подковообразный вместе с вашим гнутым штуцером рвд.и рвд пойдёт сразу под полик,а под средником пускать нежелательно-мало ли чем зацепите и хана шлангу и маслу.на вашем месте и остальные рукава пропустил бы вместе с топливной трубкой за кронштейн кабины а после между движком и лонжероном.
здрасвуйте формучане
У меня трактор юмз поставил новый насос дозатор Могилев д100 и цс50 насос прежний остался так вот когда на месте руль крутишь все работает классно по примой руль закусывает почему то что может быть? причем причина не только у меня такая тут еже один точно такой же дозатор купил
Можно ли применить дозатор для ЮМЗ со свекольного камбайна КС-6 и какая его марка?
Нужно измерить длинну вылета штока, пусть она немного отличается от оригинала но не сильно, у нивовского вылет штока такой же но сам цилиндр длиннее из за кронштейнов потому он крепится на дальний палец, у меня например вылет немного меньше и цилиндр короче стоит ещё ближе к цапфе, короче нужно тащить цилиндр а потом думать как его присобачить.
Я поставил цилиндр но не заморачивался с дозатором, при расположении цилиндра на балке и золотник неплохо справляется, единственная проблема он медленноват и при резком повороте быстро не повернёшь, повернуть конечьно можно но уже вручную.
Меня интересует марка дозатора установленного на КС-6, а цилиндр я купил заводской для ЮМЗ ЦС50-25-210.
С завода с таким цилиндром устанавливают 140-160 дозатор.
Спасибо. Один вопрос в выборе дозатора решён.для моего цилиндра от должен быть 140-160. Осталось выяснить ещё один и можно покупать. Какую марку выбрать,по сколько их много, есть в кого информация какие более надёжные?
Спасибо. Один вопрос в выборе дозатора решён.для моего цилиндра от должен быть 140-160. Осталось выяснить ещё один и можно покупать. Какую марку выбрать,по сколько их много, есть в кого информация какие более надёжные? И ещё,толщина шланга имеет значение или можно использовать по тонше ?
Возможно с 160 дозатором я погорячился (может получиться довольно "острый") руль.По дозаторам статистики как таковой нет,лучше наверно брать импорт.У меня на обоих тракторах МТзовские гидравлические шланги...на новых МТЗ к цилиндру более тонкие шланги подходят...везде работает.
Добрый вечер всем.Вот буду делать отдельно гидробак под дозатор,планирую его сделать с профильной трубы 60 или 100 мм,а вместо фильтра взять в варить выризаный фильтр с родного гидро бачка ,так как есть малость полопаный,стоит ли морочить голову или есть какие нибудь другие варианты для гидробачка ну и фильтра?????????
Прикупил угловые штуцера под цилиндр рулевой с переходом на мтзевские шланги,вод думаю выбросить трубки ,они всёравно сантиметров по 70 и поставить мтзевские шланги прямо от цилиндра до дозатора и спрятать их в лонжерон.Как думаете не будет запаздывания в рулевом или все же с трубками лучше,но там у меня целый огород из переходников и шланги хочу поднять над балкой?
Я тоже соединяю такими же шлангами и пропустил их над балкой, думаю все будет нормально. На комбайнах пусть и трубки которые соеденяются шлангами с цылиндрами но длина то какая и ни чего все нормально работает
Вот пришла посылка с добром ,теперь можно будет заняться реконструкцией.Фонари тоже достали на крыше китайские,то горят ,то не горят,пластиковые.Прислали украинские металлические ,посмотрим чо будет.
Вот переделал крепление дозатора как хотел.Так было и так стало.
Почему шепит из под сальника где вставляется рулевой вал ,что давление в дозаторе создаёься?
Спасибо за совет! Надо будет пробовать.
http://ukrtexstandart.com.ua/shop/index.php?showid=3
http://van.nastart.com.ua/p100407ca37-Nasos-dozator-gidrorul-rulevogo-up...
Доброго здравия , всем. Я использовал бачок от паяльной лампы. Нужно вварить штуцер и резьбу. Вот правда фильтра нет.
аналогично!
Виталий у меня тоже шланги, сразу поставил и спрятал в лонжероне.
Спасибо Николай и Евгений!А фотки не могли бы скинуть?
Хочу вот эти уголки поставить на гидроцилиндр рулевого,там гайка на 22 ,а резьба на 20\1.5,то что надо сразу под шланг мтз.
Вот такую конструкцию на дозатор,чтобы был угол с выходом под дтэвский шланг ,на слив.
