А чо будет, если алюминиевые то будут окисляться и не гореть.
Переключатели лучше бы автомобильные пластиковые плюс релюхи.
Алюминевые служат нормально,передние служат такие без проблем.Переключатели тоже не охота огород городить,работали больше 30 лет и без релюшек,у меня на фары ,которые на крыше, просто положение среднее не фиксируется.
Всем привет.Гур механика ЮМЗ.Мужики подскажите снял сегодня дозатор с комбайна енисей вместе с клапанами.Нужно нш-10 ставить,так я понимаю?Может кто то ставил скиньте фото или схемку.Спасибо.
Виталий ставил я тоже фанари и пласмасовые и алюминевые .В алюминевых раньше при СССР патрон плотно сидел ,а сейчас болтается и фальгу подкладывал что только не делал в итоге поставил фанари с уаза, гнездо лучше под лампочку, там нет двух контактных ламп и они дешевле 140 руб один правда тоже плавятся когда стоп горит долго.Виталий вопрос вот эти уголки под шланги которые будеш в кручивать в дозатор резьба не коническая ,а в дозаторе вроде на конус должна быть иначе как зажать чтоб не текло масло, шайбу не подложишь.
У меня они стоят как повторители на кабине,поэтому большие лепить неохота,попробую,у меня есть передние СССР,если что перекину корпуса,а не было у меня клем под двухконтактную лампочку,чтобы их поставить,короче если что схимичу. Я заказал с конической резьбой под гидроцилиндр навески по дт шланг и на него уже уголок дт.У меня сейчас стоят штуцера с простой резьбой на дозаторе и подложнны медные шайбы,подтёков нет.
Так у вас ГУР(гидроусилитель руля) или механическая колонка?Если ставить насос ,то он стоит напротив нш-32,со стороны радиатора.Нужно снять крышку (4 болта) и поставить насос,можно поставить и нш-14 или нш-16.Но нужно посмотреть есть ли шлицы под насос в шестерне,а то я встречал и без шлицов.Лучше конечно когда клапана и дозатор в одном корпусе,меньше гемороя,а так трактор будет весь шлангами замотан.
Если можно присоединюсь! Тоже поставил задние фонари от уаз! Полет нормальный, конечно внутрянка так себе, но зато все просто! До этого стояли камаз, сплошной гемор! А вот передние от уаз попались хорошие, сделаны добротно! Шуряк на перед, на свой юмз, поставил от ваз шестерки, поворот и габарит, тоже не плохо! Все компактно встало на место! По поводу дозатора, купил штуцера сразу конусные, два так и не смог затянуть чтобы не текло, только фом лента помогла! Уже хотел ставить обычные с шайбами!
У меня механическая колонка.Вот думаю хотя бы от енисея поставить.Достался бесплатно .Конечно с 4 отверстиями было бы удобнее.Но пока нет возможности купить(((.Буду пробовать что есть.А насос нш-10 левый?И нужно ли ставить дополнительный бачок для масла?Спасибо за отклик.
Нет насос правый нужен.Я тоже лет 15 назад собрал весь комплект от комбайна Нива и штуцера переточил под мтзевские шланги,но цилиндр когда стал мерить на лонжерон,то оказался мал ход,так я всё и забросил.Тогда не знал что можно на балку поставить.Схемы подключения нет к сожалению,если не ошибаюсь кто то из сорокистов ставил такой дозатор,у них спросите. https://fermer.ru/forum/t-40/89272
Николай2607 Да у меня и стоит на габорит на 5вт, на поворот и стоп на 21вт.У меня плавится на стопе постоянно ,сейчас качество пластмассы не то что раньше ,ни когда не встречал плавленых фонарей.
Да я и не спорю, что качество сейчас фуфло, так и есть! Просто у меня еще не случалось оплавления на стопах, на габаритах да, когда с лампой ошибся, но продолжительность работы не сравнить! Так что, за неимением лучшего и они пойдут!
Понятно.Виталий ещё вопрос.Никакой клапан не ставится? Или там есть клапан.Я ни разу с этим не сталкивался.Извини за туфтологию
Куда именно клапан?Если дозатор такой как на ниве,то два клапана стоят :предохранительный и чтобы колёса удерживал с золотником.Спрашивайте ,чем смогу помогу.Лучше конечно фотку сбросьте дозатора и всё что к нему есть.
Отвечу за Виталия, так как у нас одинаковые дозаторы! В нем все клапана встроены,ничего придумывать не надо! Просто ставишь и наслаждаешся вождением! У меня все выходы, на цилиндр, сделаны шлангами и никакого запаздывания нет! Обратка также мтз, также ГУД!
Завтра сфоткаю посмотрите.Короче сам дозатор с двумя выходами.И ещё есть 4 в ряд отверстия и одно сверху и одно снизу.Когда снимал его посмотрел,что крайние подключаются к дозатору,а средние идут к цилиндру.А вот с насоса которые идут забыл посмотреть.Там наверху какие то коробочки ещё были а я не посмотрел.Вот и думаю может там ещё какой клапан стоял
Влад, получается у вас дозатор такой же, как на комбайне нива! А это не есть хорошо, знаю на своем опыте! Вся конструкция получится громоздкой, запутаетесть в шлангах одних! ИМХО лучше один раз потратиться и купить дозатор от мтз! Проверенно на своем опыте!
Даже не знаю что делать .Буду думать.Спасибо за отклик.
Ну да и нехай
Вот еще, чтобы задние фонари уаз на габаритах не плавились, там лампочка на 5 ват должна стоять!
Спасибо.А доп.бачок нужен?
Можно и от основного запитать,я сварил отдельный.
Прошу прощения, не увидел, что разговор за дозатор комбайна енисей!
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/12/154600/dscmkun... Вот что у меня есть.Нашёл сейчас здесь.
Предохранительный.
Ну так вам и подключение понятно ,только коробочку найти и подключить.
Завтра сфоткаю.
Вот нашёл я этот клапан(ещё не успели увезти в чермет).Всё таки хочу попробовать сделать так.Думаю гидравлика лучше механической
Виталий вот фото ,может что понравится.
