Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 61 из 68
2028 сообщений
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Евгений . . . 42 пишет:
Alecs82 пишет:
Добрый день. Мужики, с ГОРУ можно руль за колеса повернуть как с ГУР? Например вывесив перед толкая колесо поворачивается руль, с ГОРУ так же повернется?
Нет. На гору цилиндр запирается при отсутствии воздействия на руль.
Значит могут в некоторых ситуациях возникнуть проблемы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
Там есть предохранительные клапана. Срабатывают при чрезмерных толчках колёс.
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
В каких например?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Планирую экс на дозатор перевести, порой нужно зад стрелой в сторону переставить, перед при этом опирается на колеса и они естественно поворачиваются, заодно и руль поворачивая.
Однажды при этом сектор в ГУРе сломал, вот опасаюсь что с ГОРУ будет еще больше проблем.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
В дозаторе нет механических жестких связей, там нечего ломать. Клапан предохранительный перепустит на крайняк и всего делов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ASN пишет:
Клапан должен перепустить. Но что если настройка клапанов высоковата? А она там действительно высоковата и очень даже высоковата. Возможно что прежде чем сработает один из этих клапанов, чего нибудь отломится, на пример цапфа.
Был у меня подобный случай. Гур с выносным Ц-60 цилиндром. Давление регулировки клапана ГУРа не более 80 - 90, а усилие на поворот колёс развивается более чем в два раза, чем при штатном цилиндре ГУРа. Вот когда я провалился передними колёсами и повернул руля, от одной из цапф отвалилась сошка вместе с шлицевой частью цапфы. Отломилась в аккурат по поясок под стяжной болт.
Просто нужно учитывать , что люди которые делали наши трактора, они от бедности ума своего, соовсем не заботились о запасе прочности.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ни один инженер не может рассчитать запас прочности механизмов для людей у которых дури полно и инструкцию читают когда уже сломали.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Об этом слабом месте в переднем мосту уже говорили в теме. И там предлагалось усиливать какими-то косынками.
На комбайне КЗС-3 Русь, задний мост тоже на этой конструкции. И у знакомого чела, там тоже что-то ломалось.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
1202 пишет:
Нужно смотреть на статистику. Статистика приводит просто изобилие случаев когда одни и те же детали не выдерживают нагрузку. О чём это говорит???
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Тогда уж, следует начать с того, что подобные вещи (подъем задка на стреле и перестановки) вообще не должны производиться на данном тракторе. Более того, на исправном эксе, с правильно отрегулированным пред. клапаном стрелы, это не может быть проделано.
Если поднимает, это верный путь к загнутому в яме штоку ГЦ стрелы. Тут, панимаишьли, наши конструктора, тоже не подрасчитали...
Но это пол беды. Страшно другое - они ведь, по сей день так и клепают... Десятилетия горького опыта, ничему не учит отечественное машиностроение! Как хреначили какие-то косяки и недоработки пол века назад, так и переносят их из машины в машину. Непробиваемое плосколобие... И эти люди, называют себя "великой державой".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ASN пишет:
И просвета вероятно не будет..
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ASN пишет:
Раньше клепали при Коммунизме,а сейчас клепают при капитализме но клепают еще хуже чем раньше.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Всем доброго времени! Последнее время начал тяжело крутиться руль, особенно на месте. Приходит конец дозатору или стоит нш-10 поменять? И подскажите, надо ли воздух как-то стравливать из системы после установки? Или дозатором прокачивает?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Fuz47 пишет:
Скорее всего насосу кирдык приходит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Fuz47 пишет:
Насос, цилиндр, дозатор, соединительная арматура. Это всё звенья одной цепи. Каждое звено, должно справляться с общей задачей и иметь некоторый запас .
Но, насос утрачивает некоторую силу. Цилиндр тоже теряет 100%-ную плотность.Дозатор тоже поднашивается и теряет плотность. А арматура. обычно изначально не соответствует. Обычно на подачу, от бака к насосу всунут РВД , ну и типа сделал. Но пока насос новый, он может одолевать этот недо РВД и затягивать себе масла. Борется с этим РВД , но от этой борьбы, теряет надёжность. А потом, он уже не может с этим справляться, хотя при нормальной подающей магистрали, ему ещё долго работать и работать.
Так вот обычно все по быстрому и делают рулевые на свои трактора.
А руль туго может быть по любой из выше перечисленных причин. У некоторых, он от какпопалошной сборки. изначально тугой. Но зато они быстро всё "сделали".
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
подача на насос у меня штатная, на металлических трубках. Правда поработал с индустриальным маслом в гидравлике, дюже оно жидкое. Может по этому насосу хана приходит? Посоветовали поставить нш-16, для дозатора, говорят, больше подходит и масло лить в гидравлику тад-17. Имеет смысл?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Fuz47 пишет:
Fuz47 пишет:
Из за индустриального хана не будет. А вот трубки, металлические или нет - значения не имеет. Важно, достаточно ли сечение?. А насос, помирает или нет? Не стоит сразу на насос, он всего лишь одна из вероятных причин. Кроме него, другое тоже, не нужно выпускать из внимания и проверять тоже.
Fuz47 пишет:
Индустриальное масло не совсем для гидравлики...Но хана насосу от этого не придёт...Маслу в гидравлике тад-17 делать как бы нечего,ведь оно трансмиссионное(зимой густовато будет)....Обычное моторное можно заливать.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Fuz47 пишет:
По моему, тот советчик глуп...
Нигрол бы уже тогда! И насос, чего уж мелочится НШ-100!
На обычной 10-ке, с маслом МГ-46 все должно нормально работать.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Всем доброго вечера.Вопрос у мтзовских пальцев под гц конус как у юмз или больше? Нигде не можем найти размеры юмзовских пальцев.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
По моему, все что на "поперек", все одинаковое с МТЗ, по конусу. Я к примеру, приваривал на чулок, конус под палец гидроцилиндра поворота, от поворотного кулака МТЗ. Все встало как родное на комплект дозатора для ЮМЗ.
Рома Ж. пишет:
поперечные наконечники одинаковые мтз,юмз,лтз.продольные пальцы газ66,зил 130,юмз
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
ASN пишет:
У меня на передней балке отлив под палец ГЦ там отверствие прямое и если сверлить под конус то стенки остаются мне кажется тонкие если по размеру мтзовского пальца вот и подумал может у юмзовского пальца конус меньше.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Рома Ж. пишет:
Это весьма странно... А фото есть?
Скорее всего, это какой-то "колхоз-самопал". Комплекты идут с конусным пальцем. Прямой палец там быстро расшатает в отверстии, хоть до усеру его затягивай...
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
ASN пишет:
Рома Ж. пишет:
Нет на балке заводской отлив и на центральном рычаге тоже отлив под палец только без отверстия получается сверли отверствие и ставь палец ГЦ.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
По всей видимости, кто-то уже и "просверлил"... dread
Правда не учел того факта, что подобные отверстия, должны быть конусные, с плотной посадкой пальца в соответствующий ему конус.
Вот так эта штука должна выглядеть:
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Вот фото. Это заводское только не доделал завод. laugh
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Отрезать болгаркой лишнее... Приварить нормальный адаптер под палец, с конусом. Это будет в разы проще, чем заниматься коно***ей с сверлением конусов. Тем более, что по фото видно, что завод не тока "не досверлил", но и маловато отлил... Комплектный палец, рассчитан на зажим чулка + конус.
В принципе, скорее всего и резать не нужно. Приварить "конус" прямо так. Пожалуй, и ГЦ получше встанет, а то он слишком к балке прижат.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Я вот так делал
Приварил втулку с внутренним конусом, под палец из комплекта переоборудования.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
ламич пишет:
Рома Ж. пишет:
Ну и что мешает просверлить? отсутствие сверла конического?
Это сообщение будет удалено автоматически 22-10-2019 в 19:17:19
Ну в принципе да... вообще с токарными работами туго.
