Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 65 из 68
2028 сообщений
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Нет только этого клапана, и не известно есть ли он на доноре, узнаю завтра. Вот мне не понятна его роль
клапан нужен для того что бы при достижении крайнего положения цилиндра не разорвало насос.по сути комбайновское ГОРУ это управление с сервоприводом.дозатор руля управляет золотником-а золотник уже распределяет поток масла от насоса к цилиндру.согласно схемы вы перепутали вход-выход и цилиндр-дозатор
Схему рисовал не я , взял гдето в гугле, на ютубе я видел что что то не так но качество ролика не позволяет определить что ! Исправте если можно где подача на усилитель а где слив в бак ! Клапан я так понял редукционный? Т-е при достижении превышения давления сбрасывает масло в бак?
https://www.youtube.com/watch?v=65xbAPfQs_w вот же видео пособие как его установить.клапан нужен обязательно.то что у этого мужика ничего не порвало не показатель правильности построения системы.
Спасибо за подсказку ! Но вернемся к клапану, если его нет на доноре( сейчас проверить не могу) кстати комбаин один в один. Где его смотреть ? То можно ли воспользоватся теми советами по изготовлению клапана
Самоход пишет:
clone-7719 пишет:
Юрій 9999 пишет:
падскажите как падсаеденіть стандартний капан юмз к дозатору????
Смотря какой дозатор,может там и не нужен клапан.
На стандартный клапан МТЗ ЮМЗ ищете пластину 10-12мм толщиной,размером с клапан,размечаете два отверстия под клапан(жидкость)и отверстия крепления,сверлите,потом находите штуцера под Ваши шланги и ввариваете штуцера под наклоном друг от друга в пластину(иначе не закрутить шланги-близко отверстия).
Вот еще , но не понятно толи что мне нужно ? Я сейчас собираю информацию на тот случай если штатного на доноре нет.
Ну так когда узнаете есть или нет.тогда можно и подумать...что раньше времени ногами скать ...а ставится он Вроде под кабиной...
Самоход пишет:
ну так а в чем проблема?можно и с гуровского клапана сделать ограничительный(предохранительный) сделать.в предложенном вами варианте клапан служит тройником с клапаном.можно поступить проще-организовать тройник на "улице" а магистраль клапана только оставить подача и сброс лишнего давления.сейчас в пайнте накидаю что имею в виду.на последнем два варианта исполнения клапана-с проходной магистралью даления и сливом и тупиковая давления и сливом.определить какой на мтзвском клапане вам не нужен выход просто-та магистраль которая продувается со стороны подачи-глушите а вторая магистраль после клапана пускается на слив ну и тройник на подаче с насоса.клапан можно в любом месте расположить-хоть к стенке бака прикрутить со сливом прямо в бак.
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
колупатор пишет:
Самоход пишет:
[изображение][изображение]
Спасибо ! Если не найду то сделаю так! Тут сказали" дохлый насос" потому и не рвет . На самоделке устанавливал нш32 с приводом от Кв через цепной редуктор , тракторенок отжимается на передней и задней лопате , шланги в дугу но ничего не рвет. Насос новый
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Вот еще вопрос , почему на цилинре мтз одно отверстие просверлено полностью а от штока меньшего диаметра мм5 , я имею в виду маслянные
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Устанавливал куда?.вернее...как была организована подача масла к гидроцилиндрами?распределитель?
Самоход пишет:
это вопрос к производителю цилиндров.для прохода масла достаточно 5 мм.
Самоход пишет:
как организована подача от насоса к цилиндрам?через распред или еще каким нибудь извращенным способом?потому как если не сделать клапан то то вариантов совсем мало.при недостатке мощности мотора-заглохнет двигатель или оборвет привод.если с этим нормально то вариантов еще меньше-рвет магистраль давления или насос пополам.если этого не произошло то скорее всего насос не ахти какой новый.
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Подача масла организованна просто: от нш32 через делитель потока от т40 одна ветка шла на дозер от ешки , другая на р80 . Это в конечном варианте, а сначала: от нш32 на вход дозера и со слива на вход р80 . Не устраивала схема без делителя тем что при работе распределителя руль вставал колом. Если кому нужен делитель потока есть еще один
Самоход пишет:
ну и что в данной схеме должно порвать?у вас клапан в р80 сработает при достижении цилиндром крайнего положения.
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Так ничего и не рвет , покрайней мере новый хозяин доволен и ничего не переделовал, зеркала только поставил !
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Простите если я вас правильно понял то в совсем худом случае я могу поставить делитель потока и избыточное давление будет сбрасывать клапан распределителя ?
Самоход пишет:
Самоход пишет:
колупатор пишет:
Самоход пишет:
Нет не будет....для чего вы вообще упомянули нш32,цепной привод и т.д.... dntknw
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
,,,,,, yes3 Полудохлый насос,вот и не рвет ничего...
[/quote]
Ваши слова про полудохлый насос ? Так вот я Вам и ответил, что дело сдесь не в полудохлом насосе. Поскольку у меня насос был из магазина а не с разбора! И ничего не рвало и не рвет досих-пор, я не спец в гидравлике но все работает. И у мужика работает , а про цепной редуктор я упомянул для того чтобы не утверждалось что ремни буксуют и тд , потому все хорошо.
Самоход пишет:
,,,,,, [изображение] Полудохлый насос,вот и не рвет ничего...
[/quote]
Речь вообще шла о рулевом...что кто то ставил без клапана,которого у вас сейчас нет....(ну типа видео там было)...и вроде как у мужика пока всё работает. И именно пока....
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Вот накопытил я клапан, заглушить нужно тот выход что без рвд( без резьбы) , выходы все сквозные, четыре мне не надо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Самоход пишет:
дозер от ешки
Скорее всего в этом дозаторе уже все стоит.Клапана. Вот и не было проблем.
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Владимир Николаенко пишет:
Самоход пишет:
дозер от ешки
Хрен знает , в книге нарисован , я смотрел когда спор начался, но вот колеса вывернуты а руль с небольшим напрягом крутится
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Народ так подскажет мне кто нибудь? На клапане который на фото четыре соска , все проходные, один под обычный шланг с хомутом. Мне четыре не нужно , нужно три, я мыслю что заглушить я могу указанный сосок без резьбы,это канал слива ? Клапан марки ГА-33000 ,какой мне советовали, нашол правда не под кабиной а в районе копнителя
Самоход пишет:
Не исключено что клапан не тот...что то вроде не помню я на нем сосков под шланг...
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Я ввел в заблуждение клапае марки га-3310 и толи 13 или 18 не ясно, но он по виду такой-же как на фото, и нашол я его по трубкам от усилителя потока. Они были присоединены к резьбовым соскам, а вот куда шли трубки с других концов х-з
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Блин так как говорил герой одного мульта: шарик ты бааалбес !!! По одному каналу подача а по другому обратка, между ними клапан, сосок под простой шланг слив в гидробак!
Самоход пишет:
Я не знаю где Вы взяли данный клапан,но вот на видео его видно...ровно вторая минута....И под кабиной,как я и говорил...(а то вроде по вашим словам как и напиз-л)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Tei-Uu-fphU&feature=emb_...
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
Самоход пишет:
Уважаемый да не имел я ввиду что Вы нехороший человек, просто на этом доноре он почему то стоял именно тамгде я его взял ! Будет время сфоткаю то место, там еще много всякой всячины, может кто то подскажет что еще может в хозяйстве пригодится. Да и вообще хватит бодатся ! Как Вы думаете я прав по поводу клапана ?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Самоход пишет:
на нивах их было два таких клапана один на рулевое а в торой на основную гидравлику.на рулевое был под кабиной а на основную гидравлику между двигателем и копнителем. они абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые а различие только в присоединительных штуцерах
ТОП 1980 пишет:
Самоход пишет:
Да,по букварю их два..
А давление настройки одинаковое?...если так,то действительно одинаковые....
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
ТОП 1980 пишет:
Самоход пишет:
Вот между двигателем и копнителем он и стоял! На клапане есть пломба и бирка , стертая но думаю там есть инфа по давлению. А какое должно быть по книге ?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Давление в гидроприводе Нивы 63 атм.
Но Вы все никак не найдете свои грабли. Насос дозаторов прямого действия, сейчас как весенней грязи. Всего три составляющих - НШ, НД и гидроцилиндр. Ну и соединительные РВД. Зачем искать себе лишние хлопоты на заднее место?
ЕС пишет:
Сейчас и новых тракторов с уже дозаторами как грязи... всё дело наверное в финансах....я уже писал,что парень ставил с нивы.да.нагромождение элементов есть,зато все бесплатно...и работает не один год...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр! Я первый дозатор брал с ремонта. И это не большие деньги. Я его просто подарил человеку. А если бы имел свой ремфонд. То есть, чтобы было что сдать в ремонт, то вообще бы не напрягало карман.
Но, зная достоинства нового и современного, я взял себе новый 160-й дозатор. Это не работа. Это просто удовольствие. У нас с приятелем три Нивы. И мы давно забыли за всякие "усилители потоков". Тем более как таковых там нет. Усилитель потока был только в красном Дон 1500. И потом за него забыли.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Все, которых мы меняли. были тоже рабочие. Но они морально устарели и были заменены. В чем никто не раскаивался.
: Волосово
07.03.2020 - 18:27
: 26
ЕС пишет:
Да к моему великому сожалению Алекс прав ! Рем фонда в колхозе нет, покупать дозер за червонец с происхождением ХЗ стремно, я дооборудую свой трактор из того что есть в НАЛИЧИИ!!!! Придя на форум я надеялся получить инфу которой не распологаю, спасибо колумпатору и алексу я всетаки кое что полезное узнал, нагромождение элементов не такое и большое, вместо четырех шлангов шесть, клапан и усилитель потока не так много, а приспосабливать к нд прямого действия рулевую колонку, подбирать шлицевую, креативить корданчики крепления, еще перечислить ? А здесь снял с енисея колонку в сборе чутка укоротил, из двух кусков уголка сделал крепления, местный вакула сделает штуцера ценой в торт и банку кофе, не совсем бесплатно но гораздо дешевле ! Как указал алекс человек сделал и не парится, мне не сто га обрабатывать и чирик за дозер да еще всякие переходники ? Это не отобьется никогда ! Ладно что то я впал в лирику , если никому сказать болше нечего то всего доброво !!!!
