Что ставится под штуцера на дозаторе? А то я поставил резиновые колечки, а одно лопнуло
Та же история! Что подойдет. У меня под штуцера ничего не подходило. Ни резиновые кольца,ни медные или алюминевые. Пришлось заказывать токарю новые штуцера, чтоб можно было надеть алюминевое кольцо и была площадь прижать кольцо к дозатору.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Просьба извинить, если не в тему, есть вопрос: имеется ЮМЗ 6АЛ (старенький, сборная СССР). Рулевое- убитая механика. Сегодня поступило предложение приобрести руль- дозатор от комбайна "Нива". Цена смутила- за б/у 10-12 тысяч р. В комплекте колонка, насос- дозатор, трубки, цилиндр. Подскажите, пожалуйста- стоит ли брать этот девайс и реальна-ли цена вопроса?
Думаю не стоит, я тоже хотел такой ставить, но здесь на форуме отговорили, не надежный этот дозатор, его с нивы выкидуют.
Доброго времени суток уважаемые форумчане в первую очередь хочу сказать спасибо всем форумчанам за вашу помощь и советы по установке дозатора. И паралельно спросить . Скажите пожалуйста отчего может туго крутиться руль причем не постоянно но бывает. И еще из-за чего пенится масло могут эти причины быть взаимосвязаны или нет масло залил веретенку. Помогите пожалуйста разобраться. С уважением Эльвин
Зравствуйте Эльвин, масло пенится из-за подсора воздуха,
или негерметична магистраль от гидробака к насосу или
подсос воздуха черезз сальник насоса.
питаюшия магистраль должна иметь достаточное сеченае
на всём протяжении, узких мест быть недолжно.
Если гидробак общий сгидросистемой , насос нужно запитывать
отдельной магистралью.
Здравствуйте уважаемые коллеги нужна ваша помощь скажите пожалуйста почему на месте руль крутиться туго. Может из-за шлангов? Я на цилиндр пустил комбайновские тонкие . Может быть из-за этого? Помогите пожалуйста . С уважением Эльвин
[quote=Виталий Соболев]Решил переделать корпус масляного фильтра на дозатор,а то старый точил "безрукий токарь",не смог измерить резьбу,хотя и фильтр ему давал на образец жигулёвский!Да и прилично взял за работу!Приходится закручивать иногда ленточным съёмником,что не есть хорошо!Теперь посмотрю сколько загнут за работу.
Здравствуйте Виталий как ведет себя жигулевский фильтр на дозаторе? С клапаном что-нибудь делали?
Привет!!!!!!!!!Да не ни чо не делал,даже фильтр не менял!!!Нашёл где выточить,так загнули 2000,я и отказался,всё работает,так и пусть работает!!!!!!!!!!!!
ну если только на месте туго, а в движении легко, то видимо дело в заржавевших и приклиневших цапфах. Чтоб исключить проблему в гидравлике и подтвердить ее в механике, то открути цилиндр от сошки и попробуй покрутить руль.
Что совсем тонкие то???Которые на копнитель идут???На вход знаю что если тонкие и выход то хреново,а тут по идее под давлением идёт,не должно быть!!!!!!!!!
Виталий а клапан с фильтра не удалял? Фото случаем нет?
Не не удалял!!!Фото искать надо!!!!!!!!!!Да в теме то есть!
Получил сегодня посылку комплект переоборудования на дозатор и на дозаторе такие буквы: В,А,Т,Р. Вопрос: что куда подключать?
за сколько взял,и на сколько кубиков
Весь комплект 4140, 160 кубиков
И еще вопросик: у меня стоит механическая колонка и прислали вот такой переходничек, как его соединять с рулём?
Р - подача, Т- слив, А и В - гидроцилиндр.
Как вам удобно. Хоть на сварку, хоть в трубу на болт или штифт.
я на одном тракторе ставил конусные штуцера,
Так и есть. Вместо родного поставили с КСК-100, 85-й. Отработали много лет на нем. В этом году будем ставить 160-й.
Спасибо Евгений завтра проверю и отпишусь
помогите пожалуйста сам не могу понять
спасибо!!!!
Спасибо завтра попробую
мужи нужна помощь можно о комбайна дон 150 поставить дозатор. выше кто то писал что можно и как его подсоеденить
кто нибудь чтото скажет продозатор с дона 1500
