Знатоки устройства дозаторов, подскажите. Если на заглушенном двигателе руль крутится в обе стороны без особого сопротивления- это признак износа героторной пары или еще что-то может быть? При работе руль крутиться легко, но нужно ловить трактор на дороге, постоянно подруливать. Реально купить новую героторную пару?
Доброго времени суток! Хотел бы спросить ,у меня на тракторе юмз-6 акл гидроусилитель соединен с гидравлическим сцеплением с помощью трубки,для чего эта трубка нужна? Если я поставлю дозатор,сцепление будет работать? Или что-то надо делать?
Подача масла от насоса на ГУР, и дальше на цилиндр сцепления, а с него на слив. Если ставить дозатор-то сливное отверстие дозатора соединить с цилиндром. Недавно где-то обсуждалось-есть с завода такая схема. Ну если вдруг не пойдет-прийдется с дозатора сливной сразу в бак, цилиндр выкинуть
Вот с горем по полам выточил корпус пот фильтр,думаю поставить на дозатор,так как установил но без фильтра!!!!!фильтра такого хватит,да и как водключить по правильней,до или после дозатора ну и куда вход и выход в фильтре делать?????
Фильтр ставить после дозатора на слив, вход по краю а выход в центре.
Доброрго времени суток уважаемые коллеги сегодня закончил монтаж дозатора и рулевой колонки и встал вопрос какой лучше насос поставить нш-10 или нш-14 что это даст помогите пожалуйста разобраться дозатор у меня на 125 цилиндр ц 40-250 буду очень признателен за помощь
с нш 14 менше оборотов руля будет . у меня нш10 дозатор орста 160 і цилиндр такойже ..то оборотов в одну сторону два в одну полтора
Что то новое. Сможете объяснить почему? За один оборот вала дозатора , в данном случае ,дозатор перепустит через себя 125см.куб. масла не зависимо какой насос НШ10 или НШ14.
Для 125 дозатора НШ10 хватит с головой. Но и от НШ14 ему хуже не будет. А в дальнейшем, когда насос подсядет, может и лучше будет
масла он качает больше а давления такое как і в нш10.....больше масла менше оборотов руля
вы людей в заблуждение не вводите, пожайлуста...А то по вашему получается что количество оборотов руля будет зависеть от оборотов двигателя.
Это точно!!!!!!!!!!!!!!!!Дозатор он то и называется что дозированно подаёт определённое колличество масла,хоть к нш-100 его подключи,больше не пропустит к цилиндру!
Нет, на количество оборотов руля влияет объём дозатора и объём цилиндра. Сколько бы вы не подавали масла на дозатор, на цилиндр он подаст столько сколько ему положено за один оборот. Вот пример расшифровки дозаторов, взято здесь http://dozatorplus.com/nasosydozatory
P.S. Час не было света, а сообщение что писал сохранилось.
Вот поделюсь и своей переделкой на дозатор,правда это было прошлой осенью,скажу так-даже при покупке готового комплекта столкнулся с массой доработок!!!!Два комплекта на дозатор и на стартер обошолся 4 с копейками,брал в запорожье на рынке.
На сколько изменился радиус разворота ? От заводского больше или меньше ?
Я поставил дозатор,потом пришлось свал развал правильно сделать,а то на механике толи не правильно толи изначально такой был,трактор был куплен с рук и переделывался с петушка старый хозяй переделывал,но могу одно сказать что при правильной регулировке розвала и дозатора,разварачиваюсь словно на пяте,у меня трактор стоит под домом и на механике приходилось выежать в три движения,а сейчас с одного,переоборудование доволен,только вот все до фильтра не доберусь,выточил все только времени не хватает!!!!!!
А сколько оборотов руля вправо, сколько влево? Какой дозатор, какой цилиндр? И как по сравнению с тем что раньше было? Пишите всё интересно.
У меня что туда что обратно-2.5 оборота комплект переоборудования брал стандартныйв Запорожье,но с ним все не так гладко,пришлось кронштейн дозатора переваривать!!!!!
Сегодня купил насос нш-10 шланги и другие детальки завтра все доделаю и отпишусь. Дозатор стоит на 125 кубиков с комбаина цилиндр ц 40-250. Сам горю желанием все запустить и посмотреть что получиться
в Запорожье на ореховском рынке все дорого. Я живу в Запорожье, но почти всегда еду в Мелитополь за запчастями. Все запорожские торгаши скупляются на рижском рынке в Мелитополе. Видел их там не однократно...
А где он там находиться????Да я знаю об этом,но только по сравнению с нашими ценами,в запорожье почти все в два раза дешевле,даже при затратах на бензин!!!!!
Подскажите, что может быть поставил цилиндр на рулевое под балку ( гидроцилиндр из комплекта к дозатору ), повороты влево, вправо красота, но вот появились сильные течи масла с гидробака, также заметил в баке гидроусилителя рулевого масло вроде как вспененое в пузырьках, может воздух и как правильно выгнать?
Наверняка подсасывает воздух перед насосом или масла в баке мало вот оно и пенится.
а у меня букв не видно,как подключить?
еще есть один маленький вопрос по установке дозатора, подверннулся камазовский рулевой цилиндр,можно ли его поставить на рулевое юмз?
Чё то я впервые слышу про "камазовский рулевой цилиндр" там его кажется нема,там ГУР стоит примерно как на ЮМЗе,мож МАЗовский?
да меня тоже ввел в заблуждения хозяин цилиндра, он ураловский вот как на фото
Серьёзный цилиндр,как я понял из темы так там всё зависит от производительности дозатора,кто то уже расчитывал,поспрашивай или опытным путём.
и встал вопрос какой лучше насос поставить нш-10 или нш-14 что это даст помогите пожалуйста разобраться дозатор у меня на 125 цилиндр ц 40-250 буду очень признателен за помощь ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо большое за помощь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот коллеги что у меня получилось
вот еще
Сегодня купил насос нш-10 шланги и другие детальки завтра все доделаю и отпишусь. Дозатор стоит на 125 кубиков с комбаина цилиндр ц 40-250. Сам горю желанием все запустить и посмотреть что получиться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
