Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 29 из 68
2028 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
goloslava пишет:
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
Два в одну два в другую
ну с одним цилиндром должно быть полюбому в одну сторону меньше, в другую больше
Уже как-то спрашивал по этому поводу lol может подумали- придуряюсь smile3 Но ведь шток имеет свой обьем, и он куда-то прячется wink
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
юрий 34rus пишет:
goloslava пишет:
Может и есть разница в гц но я не чувствую ( рул в моих руках )
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте Самвел у вас цилиндр 40*250*20 позвольте спросить а руль у вас легко крутиться на месте? А то у меня такой же цилиндр и дозатор на 125 руль на месте туго крутиться. Ответьте пожалуйста.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Эльвин пишет:
Привет дружище а у тебя какой нш?
13.05.2014 - 11:19
: 643
Нш 10 новый в том году поставил
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Эльвин пишет:
По моему нш-10 маловат для 125 кб дозатора
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
у меня д-100 (дозатор) нш -10 и на месте пальцем крути да еще у меня юмз с передком (т-40а)
13.05.2014 - 11:19
: 643
А может покрутить клапан на дозаторе. Может давление добавить надо?
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
ф
13.05.2014 - 11:19
: 643
Классная работа good . А у вас какой насос ?
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
как вариант: маленькое проходное сечение всасывающего шланга от масляного бачка к НШ-10 проще всего проверить заменой на большее сечение шланга.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
ф
попробуй поднять довление если не изменится в лучшую сторону . то по менай нш-10 на нш-14
13.05.2014 - 11:19
: 643
На всасывающем у меня шланг на 14 мм. Думаю нормально
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
ответ Эльвину
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Эльвин пишет:
спасибо thank_you
13.05.2014 - 11:19
: 643
Вам спасибо как потеплеет попробую thank_you
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Эльвин пишет:
удачи yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10282
Здравствуйте Самвел, есть-ли на вашем тракторе проблемы с сцеплением?
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Евгений -регион42 пишет:
на маем тракторе (ЮМЗ) пвм(Т-40) стоит уже 5 лет и за все это время 1 раз полетело сцепление .
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
ф
02.11.2013 - 12:09
: 223
ф
НЕ втему ..збросьте пожалоста поболбше фото крипежа пвм
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На нашем комбайне Нива, насос дозатор поставили 160-й. Гидроцилиндр родной. НШ - 10 остался старый. Три года ему. Руль только чувствуется на холостых оборотах. Чуть добавили обороты и колеса поворачивают свободно. Рукава к дозатору под ключ 24 мм. Но через переходники подключены к комбайновской разводке на 27 мм.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
draiv пишет:
ф
02.11.2013 - 12:09
: 223
draiv пишет:
ф
Благодарю thank_you
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
draiv пишет:
draiv пишет:
ф
Благодарю thank_you
yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10282
Смотрю лонжероны , вот и поинтересовался сцеплением. yes3
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
ф
здравствуйте ,вопрос одминистраторам, в темк установка дозатора на ЮМЗ на странице 29 смс №850 не откриваються мой фото ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
отправьте личное сообщение редактору или Moderator
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте Самвел в прошлый раз забыл сказать я когда ставил дозатор шланги идущие на цилиндр поставил тонкие от комбаина. Может быть тугой руль из-за этого или же надо подрегулировать клапан.С уважением Эльвин.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Если регулировать то может кто подскажет как правильно регулировать клапана
