помогите нужно срочно купил дозатор такой как на фото не могу найти где написано его обём и можна его на юмз ставить может кто ставил фото с интернета завтра свой сфоткаю
если такой как на фото, то это очень большой. могу предположить, что кубов на 300, не меньше!
значит на юмз не идёт ?
ну такой пойдет на Т150 думаю. На ЮМЗ будет большой.
я думаю все еще зависит от цилиндра, или я не прав?
Прав, и если взять к примеру цилиндр МТЗ с обьемом поршневой полости 392 куб/см. то колеса справа влево (от упора до упора) вывернутся за 1.3 оборота, а слева направо еще быстрей-менее оборота ( если дозатор 300 куб.)
понял всем спасибо за советы сегодня тот отвес купил новый BPBS1-100A15Y3 подскажытэ как правельно подсоединить на верхних отверствиях буквы T L на вижних PR цылиндыр 50 на 20 как будет работать ?
Будет в самый раз. По выходам посмотри, там где клапан - это вход с насоса. R и L на цилиндр, оставшийся на слив в бачек или фильтр, что там у вас...
Форумчанам доброго времени суток. Планирую установку дозатора, уже присмотрел себе по приемлимой цене. Кто нибудь ставил себе дозатор такого типа? Какие впечатления?
как высчитать обьем этого цилиндра хочу поставить на рулевое
диаметр наружный цилиндра-60мм,штока-28мм, длина от уха до уха-500мм, вылет штока-270мм
Высчитать площадь рабочего сечения и умножить на длинну рабочего хода,
получим объём для бесштоковой полости цилиндра.
от этой цыфры отнять объём штока на длинну рабочего хода,
получим рабочий объём штоковой части цилиндра.
Внутрений диаметр вашего цилиндра 50мм.
Площадь сечения цилиндра высчитываем по формуле,
радиус в квадрате умножаем на число ПИ 3.14 ,
радиус цилиндра в квадрате = 625 умножаем на 3.14=1962мм =
= площадь сечения =19.62 квадратных сантиметров умножаем
на длинну хода штока, на 27см =529.74 кубических сантиметров
рабочий объём бесштоковой полости цылиндра.
Высчитываем объём рабочей части штока,
радиус штока 14мм, возводим в квадрат = 196мм квадратных,
умножаем на ПИ 3.14 = 6.15 квадратных
сантиметров площадь сечения штока, умножаем на длинну рабочего
хода, на 27см = 166 кубических сантиметров объём рабочей части штока.
От рабочего объёма бесштоковой части отнимаем объём рабочей части штока
529.74 - 166 = 363.74 кубических сантиметра рабочий объём штоковой
части цилиндра.
честно не пойму что на что если не трудно можешь высчитать
Вам всё посчитали. Объём цилиндра для поворота в одну сторону 529,74см,куб в другую 363,74см.куб.
Теперь вам нужно знать сколько масла ваш дозатор пропустит через себя за один оборот. Если у вас например дозатор на 120см.куб то поворот руля от упора до упора в одну сторону составит 529\120=4,4 оборота и количество оборотов руля от упора до упора в другую сторону составит 363\120=3 оборота.
Такая большая разница в оборотах обусловлена благодаря толстому штоку 28мм.
Мужики помогите пожалуйста с проблемой достал дозатор от комбаина подключили не работает перес тавили шланги вроде заработало но только в одну сторону а потом резко крутиться в другую в общем х.з что такое кто нибудь помогите пожалуйста как правильно его подключить
Разобрался, в дозаторе 6 клапанов, в моем в правом противовакуумном отсутствовал шарик, видно кто-то потерял. Подобрал, все работает.
ну мне попадались только с четырьмя клапанами
ну если ты поставишь цилиндр ЦС 100, и запитаешь такой дозатор от НШ 50 то может и нормально будет.
спасибо
части цилиндра.
Спасибо большое
Мужики мож здесь кто подскажет будет этот дозатор работать без усилителя потока?
С какой техники дозатор?
Похож на дозатор с ДОНА НД-80. Если это он, то у меня работает.
125 дозатора хватит на цилиндр КрАЗа 257?
Пару постов выше уже считали. Подставте свои данные и будете знать.
Не знаю нет опозн знаков весь закрашен и с пломбой наверное с капиталки
а подключение ? от нш вход на дозатор,с дозатора в бак,и два конца на цилиндр?
Да. Подключение обычное.
А ты как подключал,наугад?
нет по буквам которые были на нем а потом поменяли местами Р и Т и все заработало
Так что неправильно выбиты буквы?Это хорошо что ничего не повредил!!!!!!!!
