Клапан приветствую тебя, хочу последовать твоему примеру у меня тоже ЮМЗ старого образца.У меня к тебе вопрос-по твоей переделке гура ЮМЗ. Меня интересует сколько у тебя получилось оборотов руля от края до края? какой с чего поставил гидроцилиндр? с какого именно места с Р-80 запитал гур? подключен ли в систему гур НШ-10?
Доброго времени суток уважаемые коллеги у меня вопрос . На моем юмзике стоит дозатор НДМ- 125
недавно заметил что он подтекает сверху куда крепиться колонка как это исправить можно или нет ?
И ещё кто нибудь ставил дозатор с Форшрита как он в работе нужен ли к нему предохранительный клапан? Буду вам очень признателен за вашу помощь. С уважением Эльвин.
С цапфами всё вроде нормально смазаны все пучком а вот цилиндр у меня стоит ц 40*250 и дозатор 125 кубиков поможет ли установка дозатора на 175 кубиков?
Установка дозатора на 175 не поможет, а вот цилиндр на 40 тонковат,
поможет установка цилиндра не менее 50мм.
Мужики помогите пожалуйста что я не делал а руль все равно туго крутиться и масло с дозатора течет
в чем причина скажите пожалуйста. И еще при повороте до конца дозатор визжит что за напасть помогите очень прошу
А сколько оборотов руля вправо, сколько влево? Какой дозатор, какой цилиндр? И как по сравнению с тем что раньше было? Пишите всё интересно.
У меня что туда что обратно-2.5 оборота комплект переоборудования брал стандартныйв Запорожье,но с ним все не так гладко,пришлось кронштейн дозатора переваривать!!!!!
Здравствуйте! Подскажите как переделывали кронштейн? У меня трактор с большой кабиной, купил готовый комплект для переоборудования (https://74.img.avito.st/640x480/1746558374.jpg) И никак не разберусь как его ставить. Может есть фото как вы установили?
Если проэтот речь идет,то он встал как родной только я верх где крепиться дозатор периваривар,так как при заводском исполнении очень круто заламывался карданчик рулевой!!!
Могу что сказать гидрошланги что в комплекте не очень гуд,две лопнули уже,ну и все-таки установил фильтр в систему рулевую,разница по маслу до и после установки реально ощитима,масло стало чистое как слеза!!!!!
Если про этот речь идет,то он встал как родной только я верх где крепиться дозатор периваривар,так как при заводском исполнении очень круто заламывался карданчик рулевой!!!
Мне по ходу просто кронштейн какой-то не правильный прислали.
А можно у вас еще фото попросить как цилиндр поставили?
У меня в комплекте еще гидро бак шел. Он уже с фильтром, не знаю насколько хорошо там сделано, завтра могу сфоткать. Отверстия для крепления на нем так расположенны специфично, до сих пор не могу понять куда подразумевается его установка.
У меня такая же петрушка была,они наверное под один шаблон все лепят,и поэтому я переваривал сам верх срезал к которому крепиться дозатор и методом тыка выбирал чтобы правильно было,кабина у меня маленькая но руль с кронштейном с большой кабины и стоит по центру!!!
А зачем подкладка под креплением цилиндра к балке? Цилиндр же ниже не опускается при этом?
На первых ЮМЗ с дозаторами уже есть утолщение и оно имеет конусное отверстие,когда я установил цилиндр без подкладки то у меня палец просто сломало!!!!!!если конечно надо подверждение разницы на сфоткать переднюю балку с донорора под востоновление у него заводская установка дозатора!!!!!!!!
Спасибо! А не накидаете ли приблизительный чертеж подкладки? Какие отверстия и на каком расстоянии сверлили и какова толщина пластины? Надо идти к токарям, а от трактора далеко сейчас не померить.
Продают вот такие для переделки старой балки,но в России вроди нет!
У нас с токорями вообще проблема,поэтому мы обошлись двумя пластинами с отверстиями разными лиж бы палец сидел плотно,проварили и вставили,размеры могу набросать но только завтра по видному,а так толшину пластины надо делать согласно верхнему конусу на большом пальце,чтобы конус как бы немного поджымался,но а так как на пальце есть юбка,то дальше нее не затянешь!!!!!!!
Да еще на цилиндре где подшипник стоит желательно нарезать резьбу с обеих сторон да по центру так как в подшипнике есть специальная проточка для смазки,я понарезал,родные и сезона не прошли развалились!!!!!!!
Хотя бы хоть начало темы прочитали.Маловат литраж в доновском.Много оборотов руля будет.
помогите нашел цилиндр от нивы и дозатор доновский 160см3 и насос нш-16 нормально будет работать все это ??
У меня такой комплект и стоит!!!!!!!!!!Всё отлично работает,3,5-4 оборота руля!!!!!!!!
Единственное у меня дозатор от МТЗ-1221 но тоже 160см3.
Установил в комбайне Нива дозатор HKUS-160. Насос штатный НШ-10. Дозатор новый. Влево из края в край 3 оборота, вправо чуть менее 4-х.
Да кстати руль на месте туго крутится и при повороте дозатор шумит. Что это кобздец ? Или как.
Нужно проверить цапфы, может туго крутятся или подклинивают,
может цилиндр тонковат.
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Может сам дозатор неисправен?
А Вы не давите до конца. Послабьте усилие на рулевом колесе. Давить в крайнем положении, никакому дозатору не нравится.
Конечно есть, посмотрите тему внимательно тут всё уже обмуслякали - Виталий Соболев выкладывал.
Мне по ходу просто кронштейн какой-то не правильный прислали.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/20474/o-pitkoep-0.jpg?itok=q-1I7tKA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/20474/hgflf3akzss_0.jpg?itok=owYuV3zp)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
По просьбе трудящихся!!!!!
Продают вот такие для переделки старой балки,но в России вроди нет!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/64245/82.jpg?itok=DdZuejR4)
Крипление дозатора самодельное.
Конус от сошки приварен к балке
У меня пальцы на цилиндр точил токарь прямые не конусные, это я про то если нет возможности конические отверстия делать и нормально .
