А можно фото этой плиты и фото этого валика от дрына, а что про насос скажите?
с насосом всё просто (относительно): снимаете заглушку со стороны радиатора на уровне нш32 (пластина) и ставите (есть определённые неудобства) подходящий 10, 14 или 16 насос на место, там по любому есть шлицы под насос, иначе 32 не работает, этими же болтами прикручиваете толстым масло бензо стойким шлангом не менее 14 мм внутри, желательно пружину внутрь вставить чтоб не сжало шланг, запитываете от отдельного бачка (я так делал) дальше по схеме бачок-насос-дозатор-бачок от дозатора R и L рвд на цилиндр
тогда мне жутко повезло - был экскаватор! доказывать ничего не буду может и встречаются, но затевать с делителем потока не вижу смысла, проще муфту без шлицов заменить
Я тоже утверждать не буду,но даже и заменить не проблема если что,снять то только 32 и со стороны нш-10 стопор.
Самые первые то шли с механическим рулевым!Да и у меня вроди валялся привод тоже без шлицевой!Такая же засада как и на старые д-65 не поставить компрессор так как слива нет!
у меня как раз и был на механическом рулевом, и 1876 года выпуска
А кто ни будь из Крыма или Украины может переслать комплект дозатор, цилиндр, сошка с отверстием и плита для установки дозатора. Шланги не нужны. Наложенным платежём по почте.
На насосе- дозаторе всегда есть схема выходов или штамповкой, или наклейкой. Кстати сегодня поменял старый 100 на новый 80 (достался почти даром). Стало 4,5 оборота из крайнего левого в крайнее правое положение. И на них разные расположения выходов, на 100 давление и слив по диагонали, а на 80- давление под сливом с лева. Тракторист поставил не глядя, трактор завел, а руль сам вращается, при этом колеса стоят, а руль удержать невозможно. Стали разбираться по схемам, перекрутили, и все заработало.(Трактор ЮМЗ ЭО-2628 97г.в.)
Добрый вечер помогите разобраться куда какая шланга должна быть никаких надписей нет дозатор предположительно с кск 100 но не уверен
То отверстие что с клапаном(видно на фото) однозначно подача, над ним слив, а оставшиеся два лево -право(из всех похожих дозаторов что я видел в большинстве было так). Один встречал ху-85 то там было накрест.
Привет всем !дней 20 назад купил дезатор д-100 (беларусь), нш-10 и гц 40*250*20 (от граблей) устоновил на свой ЮМЗ 6, РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ ...
От упора до упора 4 оборота .
Я доволен ...
Здесь есть в теме!Насос у меня нш-16 стоит!Если от 32 то делитель надо ставить,а это геморой ещё тот!
В процессе не когда было фоткать,Только такая фотка!Делал трафарет из картона с ГУРа и всё перенёс на метал!
А что за делитель? Обычный тройник поставить перед Р 80 на подаче от насоса. От тройника уже на дозатор. Так не получится?
Где то читал что и без шлицов бывают!
Такоё не покатит!Когда будешь пользоваться гидравликой руль не свернёшь!Да и дозатор под такой насос то не рассчитан!
у меня на юмазе не было шлицов
Наверно самый первый!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
может но нариканий на роботу не было)
Эт ещё царский!Раритет однако.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ауууууу, КРЫМчанееееее
я снял с донора ни каких схем характеристик ничего нет
ф
ф
ф
ф
ф
Я доволен ...
4 оборота в какую сторону
Два в одну два в другую
ну с одним цилиндром должно быть полюбому в одну сторону меньше, в другую больше
