Господа у меня вопрос по креплению цилиндра. Я так понимаю один конец закрепляем на балку а второй? Можно в центральном рычаге высверлить отверстие и нарезать резьбу или нет? Спасибо
Там под конусный палец отверстие делается!Есть в продаже уже готовые!
У нас Виталий с готовыми туго так что сами химичим как можем вот я и спрашиваю вроде ктото делал на форуме так вот мне и интересно
Я делал сам, в рычаге просверлил отверстие и выточил из вала палец. В отверстии рычага с каждой стороны сделал не большой конус , типа как на полуоси. На пальце с одной стороны тоже не большой конус а с другой конусная шайба и гайка с гравером. Год отработал, ни чего не прослабло.
Мне делали фрезой конусной ,как пояснили,вначале отверстие сверлили,а потом фтезой.Я отдавал наконечник с пальцем для образца.
Делал сам просверлил отверстие 21.5 затем цилиндрической разверткой 22, выточил палец с небольшим конусом у самого бурта, с краю нарезал резьбу 20/1.5 и затянул с гравером.
мужики подскажите! я хочу перемудрить передний мост на юмз но есть проблема с какой техники устанавливают передаточную шестерню с коробки на самодельный редуктор
Её изготавливают под заказ,почитайте в теме про установку ведущего моста на ЮМЗ
Вот и у меня так же сделано, только конус с двух сторон на пальце и на шайбе под гайкой.
хто заказував комплект для переобладнаня на дозатор з мелітополя підскажіть як правельно встановить целіндр,де саме кріпится довгий болт-палець.заранія спасіба(на юмз)
а шток входыть до конца?бо в мене цылиндр трохы нетакый.
На фото колеса стоят ровно,соответственно и выход штока видно,только при повороте в лево вылет штока почти помоему полностью,при таком положении цилиндра у меня что в право что влево 2.5 оборота!!!!
а якшо в мене не докинця вин ховаэця воно ламать ничого небуде?
Стандартный ход штока для рулевого ЮМЗ в таком исполнении 210мм. Если длиннее наверное будет что то ломать.
Мне делал хороший токарь с хреновым сверлильным станком Я у него спросил- сможешь отверстие конусом просверлить? -Нечем говорит, - ну сверли как можешь, -а сверлильный раздолбан, отверстие само конусом получилось затем он проточил- подогнал палец по размеру отверстия ( делал с родного наконечника НИВА, цилиндр тоже Нивский)Лет пять усиленной эксплуатации-нормально Соответственно СПЕРВА отверстие просверлить ( диаметром чуть меньше родного пальца-если использовать его)
Мне делали на заводе в Витебске!
Так по надежней ,если есть где сделать. А если нет , то приходится мудрить.
Ну это то да,согласен!!!
у меня такой установлен на тракторе, работает без клапана. Одна неприятность 4,5 оборота руля.
значит не стоит его ставить? а цилиндр какой?
цылиндр покупной родной, марку не помню. Но с дозатором лучше чем с ГУРом.
Если 4.5 оборота это много установите цилиндр меньшего диаметра.
а если поставить дозатор с белаза на 400 с нивовским цилиндром?
Здесь читайте. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Есть как произвести расчёт, пост #4946 и дальше.
У моего ход 190мм если сделать больше то начинает задевать крыльями за навеску отвала.
у мене целиндр ГЦ50х25х250,напысано МТЗ.ЮМЗ а вин непидходыть.прыйдеця обо нывовськый ставить а бо куплять 210.
при установки дозатора столкнулся с проблемой нету шлицов под нш 10((( можно ли поставить дозатор в общуюю систему, чем это черевато?
Поставить можно но нужен распределительный клапан как на т-40 или как фотон-250
а как подключится как откуда лучше запитаться?
Клапан ставить нужно между насосом и распредилителем
клапан т-40
А что цилиндр ГЦ50х25х250 не подойдет? У меня именно такой
