Доброго времени суток всем! Мужики подскажите какой длинны поставить цилиндр(шток), чтоб радиус разворота совпадал с механической колонкой (штатной) или хотя бы чтоб рядом был с этими данными.
як и обищяв одписуюсь поставыв дозатор з целиндром 50х25х250 робыть нармально ничого нерве не ламаэ шо в лево шо в право 2,2 оборота доходыть до кинця и упор,(ремонтирувалы в мелитополи ремонт выйшов 650 грн плюс пересылка ,дозатора купыв на чермети за 40 гр був заклыныный и подертий в середени пока робыть нармально)
Господа скажите пожалуйста на каком растоянии надо сверлить отверстие на центральном рычаге под цилиндр а то на моем нет даже отлива в том месте где должно быть отверстие. Заранее спасибо
По моему не желательно сверлить сошку без отлива а иначе она на первой кочки лопнет. Замерю растояние завтра.
Cошка с отливрм длиннее сошки без отлива,
нужно выдержать растояние от центра шлицевой
части до центра отлива.
сверлить нежелательно может лопнуть.
Лутьше выточить колцо с конусом под палец и приварить сбоку.
Цилиндр и тяги должны быть на разных уровнях,
иначе при крайних положениях , тяги будут ложится на цилиндр.
Эльвин, а зачем тебе оно надо? Замерь ход штока цилиндра, затем вывесь передок, продольную тягу можно отсоединить, и поворачивая колеса от упора до упора замерь в каком месте ход рычага будет равен ходу штока ( мерить можно от того места на балке, где думаешь крепить цилиндр) в том месте и вари-сверли отверстие-так будет правильнее
Нужно поступить несколко иначе, место крепления цилиндра
на балке, нужно определить после определения места цилиндра
на сошке.
Место на сошке определить относительно примерно-будуещего
места расположения цилиндра на балке, например стягиваещего
болта.
У Эльвина цилиндр с ходом 25см, вот и нужно как советует Юрий,
вывесить передок и поворачивая колёса от упора доупора
найти место на сошке которое совершает ход относительно
болта 25см.
Шток цилиндра закрепить на сошке, вывернуть колёса в право
до упора, полностью задвинуть шток в цилиндр и определить
место крепления цилиндра на балке.
болта 25см.
Именно так я и делал только потом начал делать крепление на балку.
на сошке.
болта.
болта 25см.
Я вообще-то обьяснял про место отверстия ( или привариваемой втулки)НА СОШКЕ (рычаге) Про место на балке уже ты дополнил
Я вообще-то обьяснял про место отверстия ( или привариваемой втулки)НА СОШКЕ (рычаге) Про место на балке уже ты дополнил thank_you
Да всё верно, но я дополнил чтобы предостереч от неверной установки
на балке, суть в том что место крепления на балке нужно определять
после определения места на сошке.
С НИВЫ цилиндр в сборе с наконечниками при сверлении отверстия в сошке в центре отлива ( если есть такой) подходит как родной в отверстие пальца фиксации чулка Только нужно палец выточить
Был опыт установки цилиндра таким способом
на тракторе товарища,
после того как два раза сломало палец,
установиликак на моём тракторе(на фото).
Есть опыт устоновки цилиндров комбайнов на трёх
тракторах , на всех трех немного поразному.
От чего кронштейн под палец??? У меня вот так сделано!
Может кто разбирается в устройстве и принципе работы насос-дозатора? Предложили б.у. Могилевский. Поставил на трактор- влево поворачивает нормально, а вправо только при поддомкраченном передке, то есть без нагрузки, и то еле-еле, и руль вправо крутится легко и бесконечно. Думал что какая из пружинок, скрепляющих гильзу с золотником лопнула, разобрал все целое, износа тоже не наблюдается. Есть ли там какие клапана на каждую сторону поворота? Может под правый что-то попало?
в дозаторе три клапана, даже четире. Один на входе, типа обратного, один редукционній общий и два клапана на поворот вправо и влево. Может правій просто подтянуть нужно, ну или вполне возможно, что под него что то попало.
пока незнаю завтра прыйде дозатор з ремонту поставлю попробую якшо все буде нармально одпишусь
Да сейчас стоит 210мм. я так понимаю это штатный для юмз,
Доброго времени суток!
Сначала сверлил, потом разворачивал конусной развёрткой
сделаной из метчика.
Шток на 40мм. длиннее положенного. Будьте готовы ,что что-то может быть сломано или оторвано.
Что было с ним, где ремонтируют и сколько стоит?
Вот здесь
Сергий а можно фото крепления вашего цилиндра пожалуйста
А можно отрезать от любой сошки ухо и его приварить.
А у меня цилиндр и рычаг на одном уровне а тяги получаються чуть выше короче завтра сфотою и выложу
И еще на зло цилиндр без пальцев![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
так само як в андрия бабенко на21 сторинци
на сошке.
болта.
болта 25см.
От конусов 12.5 от шлиц 18 это по центрам.
Спасибо Игорь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я вообще-то обьяснял про место отверстия ( или привариваемой втулки)НА СОШКЕ (рычаге) Про место на балке уже ты дополнил![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня вот так сделано!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/64245/78.jpg?itok=w2mJQwYI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/64245/77_3.jpg?itok=oLkiHlO5)
Кронштейн - "самодел".
Понятно!Как и мой!!!
