Всетаки господа я думаю мой дозер приказал долго жить буду искать другой
Может сорина под какой нибудь клапан попала или пружина сломалась, разберите посмотрите может все нитак и плохо. Когда я ставил дозатор, я его весь разобрал и что там только не было овес, куски резины, нитки
Эльвин и Элтай подзапутали наш сайт.
Мне тоже когда-то привезли новую коробку передач, на Газ-66 поставить. Крутил я вертел ее. Похожа и не она. Симметричная такая. В итоге выбросил ее, заодно и деньги с ней. С БТРа оказалась.
Уже писали в этой теме. Если есть встроенный предохранительный клапан, то в местах подвода и отвода масла его видно как шарик. И есть регулировка и фиксация его контргайкой.
Если предохранительный клапан отсутствует в конструкции, то его там и нет. Перед дозатором стоит отдельный клапан. Пример тому комбайн Нива. Но все это уже в прошлом.
Вот и я думаю что наверно надо клапан поставить ведь его не видно внутри вот только как подцепить не знаю и с чего клапан этот взять тоже не знаю просто жалко дозатор выбрасывать
Да у любого держателя комбайна Нива, который перевел свой комбайн на современный дозатор.
В этом случае на рулевом он уже не нужен там. Или в торговой сети.
Как думаете ЕС может поэтому у меня не получилось подключить в первый раз. Потому что не было клапана?
Насос любой, и 10-й в том числе, развивает давление, способное порвать даже самого себя. У нас на комбайне было такое. И не один раз. Пока пришлось заняться этим. Подключена гидравлика была не правильно. Предохранительный клапан был, но не по схеме был подключен. Насос мимо него качал прямо в рулевое.
Давление контролирует предохранительный клапан. Он имеет регулировку на нужное давление. Он должен быть в любой гидро схеме. Будь то встроенный или выносной. Удачи!
привет всем участникам форума,
гидравлическое рулевое управление на ЮМЗ установил и удачно, спасибо участникам форума. Это результативный диалог можно сказать. Теперь вторая ступень - это установка Турбины. Но не знаю какой марки и как установить. Может быть кто-то практиковал турбину и может быть подскажите как установить? заранее с уважением Элтай
В соседнем селе на ЮМЗ поставили клапан с комбайна
Для чего он то?
Это предохранительный клапан для дозатора на ЮМЗ. В соседнем селе пару лет назад переделали рулевое на ЮМЗ на дозатор, взяли с комбайна насос дозатор, распределитель, предохранительный клапан, гидроцилиндр и поставили на трактор.
Для чего он то?
Понял!!!!!!!! Так это полная фигня !!!!!!!Я так тоже хотел делать,но примерил цилиндр,а выворот колёс получился не полный,тогда и перенёс цилиндр под балку!
Когда собирался переделать то съездил посмотрел мне не понравилось что цилиндр с боку и не стал так делать.У нас в селе один самоделкин поставил дозатор на т-40
Ставят на т-25 даже!!!!!!!!Кабинет зачётный на т-40!
мужики подскажите! я хочу перемудрить передний мост на юмз но есть проблема с какой техники устанавливают передаточную шестерню с коробки на самодельный редуктор
Господа у меня вопрос по креплению цилиндра. Я так понимаю один конец закрепляем на балку а второй? Можно в центральном рычаге высверлить отверстие и нарезать резьбу или нет? Спасибо
Я не знаю как устроено рулевое у херсона. Можно фото вашего рулевого?
Че то я ничего не пойму что к чему по этой схеме![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Что именно не понятно?
Прошу прощения Игорь не силен в схемах помогите разобраться
Спрашивайте.
А такая схема, не подойдёт?
т.е я так понял что нужно ставить клапан но какой и от чего?
от комбаина подойдет?
https://fermer.ru/forum/yumz/135394
У кого нибудь есть фото установленного предохр. клапана помогите пожалуйста
У меня стоит родной с рулевого ЮМЗ
Уважаемые коллеги у кого стоит такой клапан с чего он и как подключается помогите пожалуйста
Похожий на Ниве "кирпичик". Там вход, выход и сброс лишнего(дренаж)
Для чего он то?
Понял!!!!!!!!
скажите как в роботе такой дозатор,стоит его ставить или нет? нужен ли для него клапан? дозатор с дона
мужики подскажите! я хочу перемудрить передний мост на юмз но есть проблема с какой техники устанавливают передаточную шестерню с коробки на самодельный редуктор![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
