Юмз ЭО2621. Страница 622 из 655
19623 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут многое зависит от чистоты копания, можно сделать ровные края траншеи, а можно верхний слой просто вырывать. Дно так же можно сделать ровным и чистым, а можно ямами и взрыхленным нижним слоем от ковша и т.п.
saab95 пишет:
Да,все верно....копал ровно,чисто,с красивыми краями,и на определенную глубину....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Поспешил, однако... smile3
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kud-evgenij пишет:
Сколько потребуется времени сделать траншею в ковш глубокой 1 метр длина 500 метров. Насосы на троечку, привыкшие работать на часовой оплате.
Разве есть ещё дураки которые нанимают такой металлолом за почасовую оплату?
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Kud-evgenij пишет:
почему бы и нет?иномарки очень подорожали в содержании,работы в кризисный год все меньше и меньше.и за шапку сухарей можно только на юмз работать.ибо не любой заказчик готов оплачивать расценки иномарок-мало кто может оплачивать минималку.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Kud-evgenij пишет:
Работу делает оператор. Есть масса работ где ЭО 2621 с путёвым оператором не уступит иномарке. Это раз. Иномарку ждать надо. Это два. Иномарка за 2-3 часа потребует заплатить как за смену. Это три.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
aleksandr7764 пишет:
При этом иномарка ездит по объекту не быстрее экскаватора ЭО, если вести разговор про перевозку чего-то погрузчиком.
колупатор пишет:
Вот честно не понимаю этих разговоров про подорожание топлива, масла, запчастей и т.п. Если экскаватор исправный, масло никуда не убегает, если регулярно смазывать - втулки не разбиваются, если смотреть куда едешь - колеса не прокалываются и т.п. А так смотришь на наемных этих - то по телефону разговаривают, то курят, то ездят еле еле или копают не быстрее ЭО.
Еще как, на самом деле для таких экскаваторов всегда есть работа, их минусы это низкая скорость при переездах, а по поводу копки, то исправный с нормальным насосом и распределителем, копает ну пусть на 40 процентов медленнее. При этом многие владельцы металлоломов сами не правильно копают - ковшом берут и вываливают, правильно копать рукоятью, снимая землю потихоньку, получая рассыпчатую землю, которая легко высыпается из ковша.
28.04.2013 - 22:15
: 271
подскажите . сколько звеньев должно быть в поворотной цепи экскаватора 1988 г. выпуска . заранее спасибо .
30.12.2013 - 21:44
: 6345
HELG пишет:
23.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Kud-evgenij пишет:
Не соглашусь, эта техника всегда востребована. И люди, что меня приглашают работать, далеко не дураки. При должном уходе техника служить долго.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Kud-evgenij пишет:
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kud-evgenij пишет:
Kud-evgenij пишет:
Такую технику можно нанимать только за конкретную сумму, но никак не за почасовую оплату.
18.07.2021 - 21:53
: 55
vanoid пишет:
Роман Малиновский пишет:
Как вам мое видео?
https://youtu.be/7BP4yVy4nIM
Супер! Сам рисовал?
(в тексте есть ошибки. Например ПРЕДпусковой или крепитЬся. Он просто пусковой и крепится)
Спасибо. Поправим
18.07.2021 - 21:53
: 55
vanoid пишет:
Как вам мое видео?
Супер! Сам рисовал?
Спасибо. Поправим
Да. Сам строил.
18.07.2021 - 21:53
: 55
Добрый день. В группе нашел вот такую картинку про ЭО-2621А с красно белым окрасом. А есть ли у кого такие же картинки но с зелено белым и полностью красным окрасом
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А почему там установили 2 гидроцилиндра на привод рукояти?
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Товарищи, у кого есть КУН ПФН, можете скинуть размеры гидроциллиндра подъёма стрелы.
Мне надо такие купить, подвернулись два других. Интересуют Диаметр гильзы, диаметр штока, и ход штока.
: Владимирская облость. Александровский район
21.11.2018 - 15:03
: 239
ASTRAL_B пишет:
Да, чуть позже скину фото с рулеткой
21.11.2018 - 15:03
: 239
ASTRAL_B пишет:
Сжатый 930мм по центрам крепёжных отверстий.
Выдвинутый 1340мм
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Ой, спасибо, а то я думал все JCB купили...
21.11.2018 - 15:03
: 239
ASTRAL_B пишет:
я только про диаметры забыл, но если актуально то сделаю
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
спасибо, было бы тоже не плохо. До весны заниматься всё равно не буду. Так что не к спеху....
09.01.2020 - 20:31
: 26
Добрый день всем. Кто-нибудь знает длину пружины разгрузочного клапана поворота стрелы. Клапана срабатывают на давлении 3,5 МПа вместо 11-12. Не цепной привод. Шарики заменил . Залома пружины не видно.
09.01.2020 - 20:31
: 26
ASN пишет:
Наконец-то прилепил колесья от 66-го.
Таперя, надо второй кронштейн отвала мастерить, а то лопата до земли не достает...
Для чего это?
На родных, шибко режет рыхлый грунт, торф и т.п. особенно при поворотах.
Прикольный вид получился . Диски от 66 переваривал?
11.05.2021 - 17:45
: 499
Сергей ИФА пишет:
Эти клапаны бывают нескольких конструкций. Для расчёта требуемого поджатия пружины важно знать диаметр седла (отверстия под шариком) и все размеры пружин.
Вот характеристики клапанов, параметры которых я в своё время считал.
09.01.2020 - 20:31
: 26
Спасибо. Попробую подобрать. Судя по давлению клапана перепутаны в таблице. 170 на стрелу и 130 на поворот.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Сергей ИФА пишет:
130 именно на стрелу, чтобы шток не гнуло. А клапана с настройкой 170 ставятся на поворот колонки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Serdobol пишет:
С чего это так много на поворот колонки? Туда на импортной технике ставят на 90 или 110. Посчитайте площадь обоих штоков поворотных цилиндров и какое там будет усилие, если ковш в земле а оператор рычаг поворота нажмет - всю установку скрутит моментально.
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как
и где можно добавить усилие на поворот стрелы, юмз с цепным приводом, что только не делал уже, на лапах отжимается без проблем, на ковше тоже сам себя поднимает, в медленном положении распределителя, перебрал оба цилиндра поворота,вынимал клапан на р 100, ну как нагреется масло немного , а еще если стоишь не ровно, еле поворачивает. ....
Алексей7077 пишет:
Слышен ли писк при еле повороте?...
Потом самое главное.....Куда запитан поворот?У меня например поворот работает от переднего распределителя,и соответственно НШ32 ..Как и передний отвал....
Ну а так,если остальное все в норме,то нужно смотреть клапан...Обычно он установлен спереди заднего правого колеса...
