Юмз ЭО2621. Страница 626 из 655
19623 сообщения
18.03.2016 - 16:09
: 69
Подскажите как правильно называется оковалок для приварки к штоку гидро цилиндра куда вставляется подшипник шс и продаются ли они отдельно и где
RomaGTR4WD пишет:
https://mgb-bearings.ru/product-category/sharnirnye-golovki-nakonechniki... посмотрите,может что то подберете.по запросу "головка штока гидроцилиндра"-много чего выдает поиск.можно посмотреть в приемках металла-там можно и с цилиндром взять.можно в сервисе по гидравлике или у токаря-выточить новую проушину.
23.06.2023 - 11:29
: 4
Добрый день!
Прикупил пару недель назад экс на базе ЮМЗ-6, поворот стрелы уже без цепи. У меня участок под гектар, много земляных работ предстоит, так что для дома, для семьи, нагрузки на него большие не планируются. В гидравлике отработка, изначально один из двух кассетных фильтров в гидробаке вообще отсутствовал. Отработку слил, процедил через сетчатый фильтр, докупил недостающий фильтр. То есть изначально частенько засорялись распределительные клапана на Р-80 и на Р-100, вставали, соответственно, либо отвал с лапами, либо стрела. Чистить научился, благодаря чистым фильтрам забиваются все реже и реже.
Но вот возникла проблема с поворотом стрелы и никак не пойму что и где почистить. Проблема выражена в гиперчувствительности в одну из сторон. Причём сторона периодически меняется. То есть чуть-чуть касаемся рукояти и стрела уходит аж на метр-полтора, в обратную сторону нормально. Поворот, повторюсь, без цепи. Первая мысль на перепускной клапан, но судя по чертежам там вроде забиваться особо нечему, а разбирать просто так стремно, там же давление выставлено регулировочными гайками. На втором Р-100, который за поворот отвечает, распределительного клапана который мог бы забиться грязью я не обнаружил.
Буду рад советам специалистов! Сам новичок, до этого только машины легковые ремонтировал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Возможно в цилиндрах воздух.
23.06.2023 - 11:29
: 4
Евгений . . . 42 пишет:
А как его оттуда прогнать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорь Королев 1 пишет:
Несколько раз поворачивая стрелу из края в край. И опять же, если причина действительно в воздухе, есть и причина как он туда попал. Либо было мало масла в баке и насос нахватал воздуха, либо магистраль от бака к насосу заужена и насос берет воздух через сальник.
23.06.2023 - 11:29
: 4
Большое спасибо, побежал пробовать! :)
А не попал ли воздух после прочистки разгрузочного клапана в Р-100? Задним умом начинаю припоминать что кажется после его чистки и начались проблемы с поворотом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
На друге секции этот распред работает нормально?
23.06.2023 - 11:29
: 4
Спасибо большое! Реально был воздух, видимо. Несколько полных поворотов полностью исправили ситуацию!
На других секциях почти все хорошо, только подъем стрелы не держит, довольно быстро опускается, но это видимо манжету в цилиндре пора менять. По крайней мере эту проблему я на форумах встречал, есть что почитать :)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что бы выгнать грязь из системы нужно после каждой работы сливать масло из бака и фильтровать его, и промывать сам бак там на дне много чего скапливается. Сделать так раз 10 и масло станет чистым.
23.04.2023 - 09:07
: 19
Ребята вот колонка на фото, втулки две верхних были приварены я их убрал низ был так без сварки ну как и должно быть я так думаю что втулки заприсовываються. Хочу их приварить но это нужно сделать соосно. В отверстиях элипс большой. Расточной станок шкурка выделки не стоит. Новые колонки продают почему-то с приваренными. Подскажите как поймать соосность?
Cartina пишет:
к токарю попасть совсем нет вариантов?в принципе не сильно дорого будет восстановить посадочное и соосность.один раз живем-сделать и забыть.кто то даже бормашинками добивается не плохих результатов по расточке наплавленных посадочных.
11.05.2021 - 17:45
: 499
Cartina пишет:
У меня такая же колонка. Тоже вварены втулки. На коленках без станков или оснастки хорошо сделать не получится. Подгонять будете каждое отверстие по отдельности, а надо чтобы в каждой паре отверстия были одинаковые, т.к. они парами сопрягаются с пальцем. Если диаметры будут сильно отличаться от номинала, то придётся заказывать специальные втулки в раму. У меня колонка была не разбитая, поэтому отхонинговал отверстия без проблем. А вот исправлять или восстанавливать ось – это задача не простая.
Также отмечу два подводных камня, связанных с вваренными втулками.
Первое – стандартные пальцы не подойдут по длине. Т.к. в стандартной конструкции устанавливаются втулки с буртами, толщина пакета получается больше на величину двух буртов. Я заказывал укороченные пальцы.
Второе – в стандартной конструкции колонка опирается на торцы втулок. Какие-никакие, но это плоскости. В данной колонке опоры будут на сварочные швы. Швы надо зачистить, а делать это придётся между щёк колонки, УШМ туда никак не лезет. Опорные плоскости должны быть более-менее перпендикулярны оси вращения, иначе будут быстро изнашиваться опорные поверхности.
Чтобы хорошо отремонтировать колонку придётся изготовить комплект оснастки. Мой Вам совет поискать б/у колонку по объявлениям. Заказать у токаря новые втулки и не мучаться.
Качественный ремонт таких вещей при отсутствии станочного парка – это отдельный затратный вид спорта. Говорю по собственному опыту.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Serdobol пишет:
Что мешает выточить втулки, выточить шайбу из толстого металла, далее эту шайбу приварить к втулке и опять же на станке убрать отклонения. Далее при установке втулки большой размер шайбы позволит отцентровать соосности. В противоположное сочленение тоже такую втулку и места трения окажутся большой площади и истираться ничего не будет.
Это в заводском исполнении там опора на 1см толщины стенки.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Добрый день!
Проще на эти деньги нанять иномарку ,обустроить участок . Руки чистые ,деньги и нервы целы , и думать не надо .
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Доброго дня. Приобрел эо 2621 юмз (цепной). Толком ещё не въехал в него, но решился сразу поменять г\распред на болгарский. В него установили клапана, говорят согласно схеме, но не говорят - по ихней схеме на какой руке стрела, а на какой рукоять. А я не знаю кому надо ограничивать давление, кому нет. Помогите понять.
ipaq пишет:
ограничить давление нужно всем потребителям.повороты-10мпа.остальные 12-15.вся необходимость в клапанах-предохранение от избыточного давления в магистралях при закрытых золотниках.тем самым сохраните штоки от загибания.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Спасибо за отклик, но легче не стало. Клапана на фото видно, с красными колпачками. Возможно ли с этого что то понять?
ipaq пишет:
по сути-главный клапан задает общий порог давления-на фото самый правый в боковой крышке.на первой секции-клапан только вверху-непонятно каково будет назначение этой секции.вторая секция-клапана на обоих выходах.по идее это должна быть секция поворота-но поворот обычно под левую руку а здесь под правую.на пятой секции еще один клапан.тоже-неизвестно назначение секции.по хорошему надо установить распред на трактор.определиться с функционалом рычагов-их несколько стандартов-сае,исо,джисиби.потом согласно выбранной схемы управления просто переставить клапана в нужные защищаемые линии-золотник поворотов-обе магистрали.стрела и рукоять-поршневые полости цилиндров стрелы и рукояти.ковш и лапы можно эксплуатировать и без этих клапанов.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Так отлично. спасибо.
По данному набору:
1- ковш
2 - рука
3, 4 лапы
5 -поворот
6 - стрела
ipaq пишет:
По данному набору:
1- ковш
2 - рука
3, 4 лапы
5 -поворот
6 - стрела
скорее всего функционал секций придется поменять-движение рычагов в стороны-ковш и поворот.вперед-назад-стрела и рукоять.посмотрите в сети стандарты управления и сделайте под один из стандартов.не стремитесь только к стандарту джисиби с Х управлением.многим такой вариант не удобен.хотя я когда работал на джисе-мне наоборот нравилась такая схема-более удобна чем управление +!!+
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
так и выходит - ковш правой в стороны, поворот левой.... рука правой вперёд. мне так очень удобно. проблема только с клапанами, но теперь понятно куда их ставить. и по старой схеме: один клапан стоит на руке и всё. на поворотах нет, но там своя приблуда какая то стоит. и работает он от 32 нш.
ipaq пишет:
по родной схеме клапан стоит на поршневой полости стрелы.
ipaq пишет:
в родном варианте стоит блок перепускных клапанов на правом лонжероне соединяя поршневые полости между собой через клапана работающие на обе магистрали.
ipaq пишет:
в работе это не очень удобно.более информативно и понятнее-рычаг на себя-стрела вверх,рычаг в сторону-поворот стрелы.другой рычаг-от себя-рукоять вытягивается,к себе-рукоять прижимается к трактору.рычаг влево-набор ковша-вправо-выгрузка ковша.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Всё понял. Буду пробовать. Огромное спасибо за разъяснения.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Клапана нужны на повороте стрелы (с обоих сторон), что бы в случае чего сбрасывать давление и не сломать.
Так же клапаны нужны на стреле, что бы при превышении грузового момента стрела опускалась, и при превышении толкающего момента от рукояти или ковша - поднималась.
Один клапан нужен по направлению выдвижения штока на рукояти, что бы при копании не загнулся шток. В обратном направлении клапан можно не ставить.
Так же один клапан нужен на выдвижение штока ковша, в обратном направлении так же можно не ставить.
И на фото не итальянский распределитель, а дешевый китайский.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
saab95 пишет:
BADESTNOST 6РС100
Болгарский,.не дешевый.
ipaq пишет:
saab95 пишет:
BADESTNOST 6РС100
не спорь с ботом-ему виднее.опять на ботоферму кабель протянули-он вчера во всех темах "умных" советов накидал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ipaq пишет:
BADESTNOST 6РС100
Вот такой распределитель итальянский очень хорошо идет для экскаватора. Посмотрите - он с завода уже укомплектован полным набором защитных клапанов, в отличие от того, что показан на вашем фото. И устройство ручек и привод механики немного другой, более высокого качества.
Только не забывайте - что подобные распределители не должны на улице стоять под дождем - должен быть защитный кожух. Если попадает вода в нижние колпачки золотников, там все начинает ржаветь, а зимой замерзнет рычаги не сдвинете.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Запустил. Шикарно работает. Повороты только надо немного замедлить. Посоветуйте действенный способ.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
saab95 пишет:
А есть ещё на электроуправлении, И точно лучше любого из этих. И что?
