Доброго здоровья всем! Вопрос, сопливит масло из под крышки, которая на движке слева по ходу движения, под коллекторами. Это прокладка прохудилась или что-то глобальней? Еще бывает если долго на холостых работает - между фланцами глушителя и коллектора тоже сочиться.
Судя по тому как вы описали проблему, я думаю что да.Просто часть отработанных газов пробиваются в картер двигателя и через сопун (он в крышке) проходят наружу забирая с собой небольшую часть масла. На всякий случай посмотрите есть ли в крышке фильтр в виде волокон и уплотнение.
устанавливал ли кто установку 2626 с МТЗ на ЮМЗ
в чем разница ?
разница в ширине по лонжеронам трактора-мтз 50см,у юмз-63см.трактор тупо не влезет в эту раму-мала кольчужка.далее-длина рамы тоже будет не соответствовать-юмз длиннее мтз-опять не влезет.но болгарка и сварка делают чудеса.неужели не найти раму с юмз?или вы собираетесь снять установку с мтз-переделать его в сельхоз трактор а установку повесить на старенький южанец?не давно ко мне звонили по такому же вопросу с нашего района-говорили что с москвы пригонят колупатор под такого типа проект-может ваши знакомые и есть?
нет
не мои )
просто есть вариант взять установку 2626 с куном сразу и сельхоз южанца
или в хламину убитый экс южанец 2621 и уже потом к нему как-нибуть кун найти или сделать
вот выбираю как мне будет выгоднее и дешевле
руки впринципе есть
сварка тоже
помошников нету да и спина уже не та и денег ну очень ограничено на начальном этапе
нет
не мои )
руки впринципе есть
сварка тоже
имхо-брать готовый колупатор и к нему приделать погрузчик.погрузчик можно найти б.у недорого или самому сварить-есть темы по самодельным погрузчикам.
Приветствую всех , страницей ранее писал , что хочу влиться в ваши ряды и мне посоветовали обратить внимание на первый вариант из объявления , хозяин выслал доп. фото с тел. , меня насторожил 1987 год выпуска , найду ли я на этого старичка зап. по необходимости ? или искать что-нибудь по новее ?
Судя по фото аппарат-то не такой уж и задроченный. Дома у отца такой же,работал мало.
хотеть не вредно-вредно не хотеть.думаю что никто бы не отказался.но есть факторы которые ограничивают круг желающих.фантом в вечной бане.про дракона не в курсах.
Здравствуйте коллега.Так у JCBишки свои сложности. ЕТО-78 только маслёнок.(А есть где и больше). Если качнуть каждую пару раз, то шприц долой.А окромя маслёнок в ЕТО много чего входит. У ЮМЗ с малой кабиной табличка смазки на водительской двери-с две пачки сигарет. А у JCBишки-5 страниц А4 мелкого шрифта.Поэтому не на каждую работу имеет смысл привлекать "жёлтик".
ну вот начались страшилки-а я только хотел деньги начать искать на джисика.теперь наверно передумаю.на пенсию много не напокупаешь.а заработков стабильных особо нет.на мтзе много не покопаешь.
Не знаю как на МТЗ, а вот старым ЮМЗ (у меня 82г.) на новый джисиби заработать можно.Только думаю что новый жёлтик трудно окупить-Вы правы, стабильного дохода нет.Волка ноги кормят.
Какие страшилки-только для подхода к джисибишке тюбик смазки под 300 рублёв надо.
ЮМЗ в пол-шприца солидола десятилетиями обходится.
да я же так-шутя.любая вещь должна приносить доход-как говорится цель оправдывает средства-если этого не происходит то проект однозначно убыточен.ну а стоимость тубы смазки это не самое страшное и сложное.есть много других ограничивающих факторов-но посмотрим что нам даст весенне-летний сезон.если не предложат работу по профилю-придётся колупатор оседлать на постоянку.
мне на мтз шприц на раз-чтобы хоть смазка появилась.иногда и не хватает-хотя особых люфтов и не заметно.
У меня на ЮМЗ меньше двух не получается Правда качаю пока наружу вылезать не начинает. Ковш перевел на капролон графитосодержащий, его по идеи мазать не надо, но перестраховываюсь и все равно мажу
на 8 рублей только раз заправить.и то не все емкости.
Я уху ел.118 евро пенсия!Вот что выходит,когда народ коммунякам доверяет капитализм строить!
У меня батя в Финляндии ,ни дня не проработавший, получает 1000 евро!
Это сообщение будет удалено автоматически 18-01-2017 в 21:49:11
Кто в России в 19 веке лучше жил-дворяне или крестьяне ? И где теперь те дворяне ? Вывод-Бог быстрее изведёт группу людей с хорошим обеспечением.
настоящих буйных мало-вот и нету вожаков (С).а сейчас у этой группы людей есть хорошие юристы,охрана и всё такое прочее.единственная надежда что они сами себя изведут в конкурентной борьбе за лидерство в своём кругу.может эта волна прокатит мимо нас но не факт что всё пройдёт без последствий для остальной(бОльшей)части народа.
Я восстановил уши поворота, выточив пальцы по этой технологии, делов полдня...
согласен полностью все можно сделать особенно если есть свой токарный станок и если сам сварщик и токарь
Весной таким макаром хочу заменить большие длинные пальцы стрела- колонка и стрела-рукоятью.
Скорее всего колечки износились или западают (закоксовались) от долгой работы на холостых оборотах.
Из под крышки тоже от этого?
Я сам точил, но ведь можно и заказать токарю...
При такой технологии сварщик не нужен...
в чем разница ?
нет
не мои )
руки впринципе есть
сварка тоже
запчасти и на 87 и на 97 и на 77-одинаковые.сменные агрегаты гидравлики-стандартные и можно купить хоть новые хоть восстановленные.
ну вот начались страшилки-а я только хотел деньги начать искать на джисика.теперь наверно передумаю.на пенсию много не напокупаешь.а заработков стабильных особо нет.на мтзе много не покопаешь.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
В наших краях, похоже, сезон будет хороший.Потихоньку уже сейчас заказы на земляные работы с весны набираются.
Как раз с пенсии новый и купишь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте коллега. У меня цепной-у него маслёнок поменьше.
Зато в поворотную колонну сразу ведро...
зато в колонку ведро надо сразу.
