Для меня дороже смысла нет брать, пока установка нужна переодически. Потом снять, навестить плуг или косилку и вперёд, другие калымы осваивать, в селе же живу)) Вот если на копку заказы попрут, тогда да, буду капиталить. Присматривался к ПЭ-0.8, но смутила глубина копания и мощность установки, да просвет под задом 25 см всего. Там тоже прицепы таскают, вот только, похоже, нелегально опять. У петушка, кстати, какой просвет? В книге 40 см написано.
Планы как Наполеоновские,цену навески знаете? И смысл взять ЭО за 150 тыров и переоборудовать под прапашной ,за 100 тыров готовый .Секас какой то.
И не говори!Я сейчас для возделывания раскорчеванного огорода вместо мотоблока к минитракторам присматриваюсь.Вот это тема по моему
Ну мой огород миник не потянет 400га ,в этом 150 освоил ,есть в наличии т150 к
У нас огороды по 15-30 соток садят, мотоблоком упахаешься))) Навеска б/у за 10 встречалась, в магазе не помню, мельком глянул, то ли 15 то ли 17. А может и дешевле, без цилиндра ессно. Планы, говорите, Наполеоновские?! Так от города 25 км живу, гонять его на каждый калым смысла нет, ставить там негде, ориентир на село, да и дома универсал нужен, а не 15 тракторов, один для пашни, второй для косьбы, третий жопу возить...)
После того как разок установку скините, не говоря уж о поставить на место, почуствуете эту мнимую универсальность
Я и говрю секас полный ,снимать при нужде ставить установку. Это не плуг навесить .Тут уж ,что то одно либо эо ,либо пахать.
Чтобы навесить обычный плуг достаточно снять установку и внедрить навеску. А чтобы задействовать косилку,коллега, надо поменять промежуточный вал коробки передач-в экскаваторном отсутствует проточка под втулку ВОМа.
Будьте добры, раскидайте повременно все операции по переделке, может действительно зря затеял.
Точно сказать трудно, трактор не новый, разберёте-что нибудь менять потребуется, искать,ждать и тд.Согласен с коллегами что может месяц уйдёт.
100% + ещё может так получиться что нужную деталь найти не сможете-трактор окажется разобранным на неопределённый срок.по времени снятия установки-за день можно управиться.проблема может быть в стремянках на заднем мосту-если откручивать с целью их дальнейшего использования-это одно время-можно и за день не раскрутить эти стремянки-чтоб сохранить резьбу не убив деталь.если всё под выброс-резак в помощь,несколько минут и установка на земле.но поверьте-сняв один раз вы почти ничего не поймёте-а вот когда начнёте устанавливать навеску на голый трактор-это более сложная задача.то там не подходит то тут не лезет.плюс гемор с подключением гидравлики-со временем забывается что куда и за чем подключается.
А у грейфера, который ПЭ-0.8 вроде насосы от заднего вома или от бокового? И сколько глубину реально копает 2621 с короткой рукоятью? И дорожный просвет у него сколько?
Зачем снимать установку плуг поставить вместо ковша .
Господа, прекратите отговаривать человека, судя по его сообщениям он давно для себя все решил!:)
его никто не отговаривает а просто освещают возможные проблемы.изначально он правильно указал ориентиры и чего хочет получить-вот на этом пути ему указали на подводные камни и возможные трудности.
Sergik30_84 пишет:
по паспорту 3,5м.в реале может быть чуть меньше.дорожный просвет не слишком велик-просвет под задним мостом не так страшен,более существенно то что отвал поднимается очень мало-почти всегда в грязи отвал тормозит движение трактора.
А может действительно, Грейфер?! Вот только с телегой у него как, тоже нелегально? Помимо земляных работ на участке ещё водопровод домой тянуть метров 120 или поболее, да дрова возить с деляны за 30 км, село в зелёной зоне, нельзя пилить. На наемной технике разоришься((
Телега по любому не легально.... Из ПЭ 08, проще пропашной трактор сделать, то же не бабью ногу перекинуть установку снять, но там ВОМ есть... Саму грейферную установку, можно отдельно от трактора на телегу установить, если копать понадобиться, телегу подцепил, а трактор как гидростанция... Примерно так как на видио...
Но он копает 2.2 по паспорту, на водопровод хватит? Понятно, что с ним на копке уже не покалымишь( Мне бы сам гружу, сам везу, независимость, так сказать)) И с ГАИками проблем чтоб не было. Но похоже , универсальный вариант мне не найти(
Смотря на сколько метров ты собираешься закапывать водопровод... Прикинь высоту своего роста, тогда поймешь, 2.2 это глубоко для водопровода или нет... К примеру у меня вообще, водопровод не закопан в землю... Длина, примерно 30 метров, не замерзает в любой мороз...
ну если пустить струйку воды то конечно не замёрзнет.а если вода встанет то потом беготни не обраться.у нас под дорогой иногда до 2,5м промерзает.нынче конечно ничего не замерзло-ручьи до сих пор открыты и текут.в лесу прям чистые окна в сугробах есть.а так когда замерзнет водопровод в конце февраля так только к середине мая отпотеет.
Есть экс навесной на навеску заднюю, вот его бы найти. Тогда можно и пропашноф брать. Юмазов за сотку море.
Вот тут почитайте https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Сначала ЭО, потом пахать! Потом посмотрим) Или перед пахать посмотрим)
вы просто не знаете о чем пишите переделать эо в пропошной трактор это месяц работы это если ваша спина выдержит попробуйте разок потом отпишитесь
Вон навеска хитачи на пропашной трактор за 120 продаётся, 2.7 копает вроде. Вполне себе пойдёт, только трактора нету никакого вообще((
У грейфера насос установлен на ВОМ, у них даже нет паразитной шестерни с левой стороны для нш100
Вот только копает он мелко, 2.2 по паспорту.
Зачем снимать установку плуг поставить вместо ковша .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А еще можно конский прицепить и пахаря поставить![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Вот еще видос, тут установка другая, но суть та же....
Тут, мужик приделал к грейферной установке ковш....
