Юмз ЭО2621. Страница 371 из 632
18954 сообщения
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
kusa 86 пишет:
Спасибо юра за фотку сделал все как в в аптеке!!! я сегодня тоже с 30 вырезал на работу заберу просверлить надо под стопор поворота а то резаком не ровно получается а по вертикале родные нормальные есть пару косяков но переварю!!! юр ты тоже установку электродами уони 13,55 варил ?
Как тут писали для УОНИ требуется хорошая подготовка металла(зачистка и т.п.)Сегодня убедился сам.Вчера перевез вольер и в нагрузку кобеля немецкой овчарки в добавок к моим 3м сукам.Он весь в краске и кое где ржавь так УОНИ замучился варить нормально получалось где металл чистый в общем плюнул на них и махом доварил Монолитом.Вот этим электродам похрену краска и ржавь.На прицепе когда борта ими варил ничего не чистил.Сварка инвертор Фубок 180 амп
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
юрий 34rus пишет:
Варил обычными,у меня сварка переменка ( большой древний аппарат на 380В на колесах -провод на обмотках почти в палец ) друзья-сварщики давали как-то электроды- говорили что хорошие. А стойки менял, потому что внизу они порвались-сперва одна ( внизу, ближе к трактору, за квадратной поперечиной) затем вторая. Для их замены приходится сперва срезать накладку ( стойка,что снаружи-сбоку) и кстати внутри там нифига ничего с завода не проварено
Вот вот у меня где лапы к раме крепятся на самих кронштейнах приварили кронштейн не на серидину шва а на варили на сам на сам кронштейн сейчас надо периваривать а то трещина идет !!!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Не слабовата будет? Толстый металл хорошо прогреть нужно. Вот себе балку переднюю варил 12 мм металл, инвертор использовал чисто для мелких работ-прихваток. Фаску снимал на обеих пластинах по 1 см. затем заливал -4 электроды как семечки летели
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Вот у меня тоже инвектор 220 ампер думаю проварит сейчас направляющие сделаю на втулки их а прихватками возьму затем сварной обварит на крайней мере саг у знакомого есть если что то то им буду варить
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
sanjajjj пишет:
Они так то ,на чистом металле зажигаются не айс .
фантом 2 пишет:
sanjajjj пишет:
Зато металл ложат красиво,шов классный получается..А зажигаются целые ещё ничего,но повторный поджиг,да если прихватками варить,вообще никакой...Я из дешевых люблю ОЗС-12..
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ОЗС-12..
Я пристрастился к АНО ,
они и не мусорные как МЗРки и переменкой варят хорошо .
фантом 2 пишет:
ОЗС-12..
АНО наверное дороже,у нас в простых магазинах их нет. Если есть,то в пачках по килограмму.. А в электродах синей цветовой гаммы разочаровался,обмазка осыпается,если чуть отволгли...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
sanjajjj пишет:
УОНИ, варятся и по краске и по рже, вполне обычно (для уоней...). То бишь, большой разницы в самом процессе сварки нет.
Говоря о требованиях к поверхности, люди имеют ввиду качество шва, то бишь пористость, герметичность, прочность. При недостатках подготовки деталей, склонны к порообразованиям. Если ржа сильная, то провар становится хуже, и "эластичность" шва страдает..
Справа УОНИ, с "порами" шва. Внешне их не видно особо...
А у Вас, проблема в сварочнике. Фубаги эти, для Уоней малопригодны. Тока для рутила.
На "более нормальном" аппарате, УОНИ варятся совсем по иному.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Из дешевых? .... А с дорогими, какими сравниваете?
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
Подскажите кто знает,эт радиатор маслянный или с печки?Чёй то решил на гидросистему воткнуть охладитель,в объяве пишут что с маза.за 1тыр отдают вроде.Пойдёт ли на масло?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
ASN пишет:
sanjajjj пишет:
Не исключаю что малопригодны для Фубога намучился я с ними.Правильно Фантом пишет что хрен зажгеш их.Видимо УОНИ лучше варить обычной электричкой.А так Фубог у меня 3 года варил всякими электродами вроде ничего получалось.В прошлом году у бывшей жены обнаружил эл-ды 4ку пол ящика которые уволок с строительства станции аэрации ещё в 98м году.Так все на УРА разошлись.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sanjajjj пишет:
не знаю,не знаю.я своим инвертором варю уонями-очень хорошо идут.в работе лосиноостровские.недавно попробовал белорусовские монолит-уони 13/55-тоже хорошо идут.с мр не всё так хорошо-быстро раздеваются и брызгают сильно.ещё много зависит от сети.вчера варил так никакие не хотели зажигаться,через полчаса все горели как спички.даже по работе вентика на аппарате чуствуется.
ASN пишет:
Да хрен знает,например сегодня пробовал LB-52.Варят неплохо,повторный поджиг только не очень.Ну и цену ихнюю я не знаю.ОЗС-12 например сегодня за 363р 3 кг. покупал на работу.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Чего сравнивать уони разных заводов?И мр-3 разные и озс-12.Приятель предложил уони в киллограмовой пачке, производитель на слуху но не могу вспомнить, эмблема красный овал с названием желтым внутри- чертыхнулся когда попробовал и сказал не надо.А лосиноостровские уони хороши всем- и качество шва и зажигаются как надо и дешевы.Есть пара пачек озс- другим сварочником мелочь подвариваю чтобы 380 не мотать,а так- только уони,и тем более для рамы.но если сварка 220в- трансформатор лучше всего озс-12,тоже неплохие электроды мне еще лет 15 назад один знаком ый подсказал и сказал что для деревни самое оно-зажигаются с меньшего напряжения.с бытового трансформатора много лет держался наконечник штока гидроцилиндра поворота,варил 3-ой
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Да хрен знает,например сегодня пробовал LB-52...
Хех! ЛБ-52... Тогда понятно! ЛБ действительно стоят раз в пять дороже.
По сравнению с ними, все электроды "по железу", можно сказать дешевые...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
sanjajjj пишет:
Обычной, если только постоянкой.
Не, тут именно в Фубаге фишка. У него ха-ки неподходящие для уонь (Uxx низкое, форсаж дуги слаб)
У сеня тоже в гараже пылится Фубаг IN170... Для рутила сносно, а вот варить уони им - одно мучение. Через часок, руки становятся "деревянные" от напряга.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Андрей просто Андрей пишет:
Вот такие мне и попались контора называется Стасва Старо-Оскольские В общем я понял никаких уонь мне.Ну не сварку же ради них менять.Если бы я е.... дочь миллионера тогда другое дело было бы ya
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
фантом 2 пишет:
ОЗС-12..
Тоже АНО-21 нравяться и зажигаются и горят лучше и ровней чем МР3.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
ZEVGEN пишет:
blush2 я от д-240 масляный радиатор для этих целей раздобыл .
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Чешский НШ тише работает, чем наш круглый? У Сергея вроде такой стоит. Вой задолбал этот, хоть и в наушниках.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Gleffy пишет:
wub эх жаль грошей нема , я бы целиком песковатор сменил blush2 на импортный
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Агроном3D пишет:
Gleffy пишет:
Такая же хрень.Ну или хотя бы на Борекс нового образца.Ну а пока как говорится:на без птичьи и жопа соловей.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
шикарное видео ремонта юмз)
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Так то наш топикстартер темы занимается такой ерундой .Хотя если есть спрос scratch_one-s_head
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
фантом 2 пишет:
face чуть подробнее, нефига не понял)
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Агроном3D пишет:
фантом 2 пишет:
Это Алекснйка, автор данной темы занимается ремонтом экскаваторов.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Alecs82 пишет:
Агроном3D пишет:
фантом 2 пишет:
Не вкурсе был , я всего 2 год счастливый обладатель песковатора)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Агроном3D пишет:
фантом 2 пишет:
Эт Я)))) clap
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Агроном3D пишет:
Так у меня такая же ситуация smile3
