Юмз ЭО2621. Страница 342 из 632
18954 сообщения
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
zhe пишет:
Как затолкнуть стопорное кольцо, на цилиндре отвала? Второй вечер не могу цилиндр собрать((
Аааа ))) Знакомая ситуация. Там в канавке под кольцо есть отверстие, проверь чтобы там заломыша от кольца не было. Загни кончик кольца и вставь в это отверстие и все соберется. Иногда обламывает этот загнутый усик
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
40А пишет:
Gleffy пишет:
40А пишет:
Gleffy пишет:
экс2621 пишет:
Всем привет. Планирую на своем экскаваторе 2621 поменять гидрораспределители P100 на один( 4 секции) болгарский. Стою перед выбором: 4p80 (не большая цена, производительность 80л/мин) или 4р120 (дорогой, производительность 120л/мин). Запитан будет только от нш100. Какой посоветуете?
У меня 85л/мин, ещё не чувствовал, чтобы распред что-то замедлял.
А как с совмешением операции?
Какой распред у вас?
Какой-то турецкий kv 156. Совмещение распред делать позволяет, но фактически из двух операций выполняется та, которой легче. т.е. теоретически нужно ставить дросселя на легкие операции
Такой? Это он?
Он. Ток 6 секций
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
zhe пишет:
Вам надо втулку направляющую в чём движется шток протолкнуть чуть глубже, откроется канавка для кольца - кольцо вставили - падали масло на подъём отвала втулка встанет на место потом закрутите болт-фиксатор и всё.
07.01.2014 - 17:01
: 384
экс2621 пишет:
когда запас есть это всегда хорошо hi , только установка выдержила бы dread
масло заменить, фильтр тонкой очистки, шланги какие то менять придется?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
40А пишет:
Привет мужики!!!
Кто имеет опыт с реставрацией поворотной колонны? (шат в пальцах *яйцо*)
Пальцы новые .
первый раз я просто яйцо обварил полуавтоматом и хорошим полукруглым напильником сделал отверстие- с год поработал.Два года назад появился токарный станок я выбил из шс-50 яблоко и проточил его до 50,5 мм и выточил такой же палец- получилось очень неплохо.Но все равно разбило.В планах к весне выточить два пальца в форме заклепки с потайной головкой где-то диаметром 60 с другой стороны- резьба с отверстием под шплинт,сам палец диаметром под ШС и с двух сторон разбитого отверстия на колонке приварить шайбы с конусным внутренним отверстием,местами эти шайбы придется подрезать болгаркой чтобы прилегли к колонке.В верхнюю конусную шайбу встает верхняя конусная часть пальца,а в нижнюю конусную шайбу встает разрезанная на две части еще одна конусная шайба с конусом наружу.Через гайку эти две половинки сжимают палец и получается неподвижный палец в разбитом отверстии колонке.Должно получиться.Как буду ремонтировать- фото сделаю.Правда есть опасение что начнет разбивать втулки на поворотном цилиндре и пальцы со втулками цилиндр- рама
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
40А пишет:
Андрей просто Андрей пишет:
.А у друга ( все того же) сейчас два Джиса-спрашивал у него про поломки -за пару лет ( брал новые) ничего не ломалось
Но ведь это девять лямов!Вы только вдумайтесь в цифру! В том году посидел в дсб за 1.5 ляма- стрела рукоять и передняя навеска болтается.Каретка не работает.1.5 найди а где?Еще поллимона на ремонт.Что-то подумал и считаю что если куплю иномарку подержаную не факт что у меня денег станет больше чем есть сейчас при 2626.Прорывы труб,ремонт кабелей ,большая часть частного сектора,снег зимой- все есть и останется НАШЕ!Зато затраты- карманные
У моего кума эо2621в2 ,так он поспорил что опередит джисиби .
Спор был на узкий ковш , так кум джис порвал .
У него плунжерные насосы стоят 107 и 56 и распред Р160 от С100, 6 лет без проблем.
Чудно , эт что за зверь такой??? То речь шла о том что, импортные всего работают на60% от потенциала а теперь петушок всех уделал )
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
40А пишет:
Привет мужики!!!
Пальцы новые .
первый раз я просто ..................Правда есть опасение что начнет разбивать втулки на поворотном цилиндре и пальцы со втулками цилиндр- рама
На форуме дальнобоев давно ещё видел приблуду -переносная хрень какая то рассверливает фрезой воттакие элипсы.Фиксируется на детали и разворачивает элипс под ремонтный размер.
Приблуда эта заводского исполнения для ремонта толи скании толи дафа.Чел писал который в оф сервисе работал на тот момент,у врагов где то в европии.
Самый лучший способ рассверлить и завтулить, мне думается.Потом тока втулки менять.Но где б приблуду эту добыть.
Сам на колонке поворотной элипс убирал "напильником".Новый палец ,в щель между пальцем и колонкой от трубы подходящего диаметра выточил вставку и внатяг её на место посадил и на сварку.Но это "колхоз" всё ,хотя сезон отработал ,пока не разбило.
P.S.и вот после таких вот "колхозов" мы будем ещё "писюльками меряться " с импортом свежим? laugh
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем опять привет!!! Дайте кому не жалко гидравлическую схему эо 2626 сарэкс... Не помню как подключаются трубки к переключателю потока.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
40А пишет:
Привет мужики!!!
Пальцы новые .
Тоже такой вариант думал вот:
https://www.youtube.com/watch?v=nHjDwfwIZFk
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
ZEVGEN пишет:
40А пишет:
Привет мужики!!!
Пальцы новые .
Вот
https://www.youtube.com/watch?v=nCHzLJiDnMs
рекомендую какнал всем, кто увлекается ремонтом-реставрацией
https://www.youtube.com/user/avtocraft/featured
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Gleffy пишет:
Я думаю это не способ ремонта это вариант как "остановить палец"
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Gleffy пишет:
ZEVGEN пишет:
40А пишет:
Привет мужики!!!
Пальцы новые .
Вот
Подписан , ток новых видео давно нет (((
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Gleffy пишет:
zhe пишет:
ламич пишет:
zhe пишет:
Я так понял, вы рассказали про два разных варианта исполнения: в первом кольцо прямоугольного сечения вставляется в прорезь снаружи цилиндра ( в то же время канавка и сверление- углубление на поршне должны быть напротив прорези) загнутым краем-"крючочком", затем, проворачивая поршень по оси кольцо уходит внутрь. Во втором варианте стопорное кольцо вставляется внутрь цилиндра, нужно предварительно поршень загнать глубже в цилиндр. Затем сработать цилиндром на выдвижение-поршень выйдет до упора в кольцо-и застопорить
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
ты прав пятачок.имея девять лямов можно найти им другое применение.а при нынешней не стабильной ситуации с работой тем более.помню когда брал свой в девятом году из питера-там был строительный застой-трактора скидывали строительные организации-зачем иметь трактор если нет работы.цены были ну очень смешные-ну и мне повезло тоже попал под такую раздачу призов.через две недели цены взлетели процентов на 70-80.знакомый хотел тоже прикупить но было уже поздно-техника кончилась или продавалась вместо 300-за 500.
Дело в том, что он брал первый экс в кредит (почти 3 года назад за 3.5млн.) через год взял еще один -говорит-не справляюсь одним. А насчет таких сумм- поэтому я и не стал дергаться,так рисковать, взял себе старенький Джис, наладил-и работаю потихоньку smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
40А пишет:
Ну в идеале то да, даже обычный ЮМЗ при 1000об/мин. должен выдавать порядка 140л/мин. А Джис в режиме ЭКО выдает 140 л при 1750об/мин. Но если учесть рабочее давление Джиса до 251 бар при этом потоке,и усилии отрыва на зубьях более 6 ТОНН, и попадись жесткий грунт -ЮМЗик или далеко отстанет, или сам порвется.
17.03.2012 - 06:08
: 328
юрий 34rus пишет:
Подскажи ,права на Джиса те же что и на наш,или какие то дополнения.Просто заходил как то давно в технадзор ,на двери было объявление что то типа на иномару не переучиваем,а переучивают гдето ТАМА,так что ступайте до городу Парижу со своими вопросами.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
уже второй день ищу руководство по эксплуатации и каталог на ЭО-2621В3, нигде ничего толкового нет, такое ощущение что его выпускали в америке а не в СССР. если кто знает киньте ссылочку.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ZEVGEN пишет:
юрий 34rus пишет:
Езжу с обычными " тракторист-машинист"-вопросов ни у кого не возникало. Еще лет 15 назад как-то менял старые права-спрашивал у инспектора-нужно ли вписывать в особые отметки по экскаватор-сказал -уже не требуется. вся техника подразделяется чисто по мощности. А ГАИшники- те вообще в этих делах нифига не понимают-при вопросах смело и нагло посылаешь их лесом smile3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кстати, сейчас глянул свои свидетельства о регистрации на ЭО-2621 и Джис-в обоих в правом верхнем углу " КАТЕГОРИЯ С" какие еще могут быть вопросы?
Гагаузия Молдова
06.11.2013 - 23:45
: 88
alom пишет:
http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/?id=39
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
.Но где б приблуду эту добыть...
Года три назад около 400 тыс стоила.На экскаваторе ру читал что делают и самостоятельно некоторые ремзаводы для себя. Но то ремзаводы нам такое не потянуть.Есть еще магнитные расточные дрели больших диаметров ,можно отверстие расточить ,ремонтную втулку приварить и разверткой пройти.Колонка новая дешевле в разы выйдет!Сейчас идея в голову- а не изобретаем в конкретном случае велосипед?Срезать 4 втулки на пальцах,те где болты вворачиваются стопорные новые втулки приварить и разверткой?Разобьются- тогда по новой
втулка тонкая с какого-то желтого металла.Выдержит?Массив стали не выдержал
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
[quote=40А]alom пишет:
http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/?id=39[/quot
Спасибо!
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
Спасибо!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
laugh Ну -ну .
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
Подскажите, на замену старой короткой рукояти нашел длинную с ковшом, а вот тяги и кронштейна (тяга и кронштейн вместе с пальцами нету. где кроме как в магазине в саранске, да еще и недорого или бу искать? такое впечатление что или новые или в металлолом?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Эта хреновина кучеряво стоит в магазе...
17.11.2015 - 18:19
: 29
Всем спасибо за советы по поводу выбора гидрораспределителей , решил остановиться на выборе 4р120. Сегодня заказал из Москвы. Замену планирую на весну, после переделки обязательно отпишусь.
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
дык вот именно что кучеряво... и делать тяги то не сложно.. но кронштейн уже гемор с соосностью и резки много. втулок много сложных
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Qazbek пишет:
Подскажите, на замену старой короткой рукояти нашел длинную с ковшом, а вот тяги и кронштейна ([изображение] вместе с пальцами нету. где кроме как в магазине в саранске, да еще и недорого или бу искать? такое впечатление что или новые или в металлолом?
посматривай на авито-запчасти к спецтехнике установки попадают частенько.
: Днепропетровская обл.
25.10.2012 - 22:46
: 136
Всем привет! Вопрос к коллегам из Украины - приходилось ли кому работать с людьми которые занимаются утилизацией кабелей связи(старых). Предложили поработать, говорят что с документами вроде все в порядке. Какие документы у них должны быть на это дело?
